- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- micky001
- 1,319 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Butonul ala nu facea nici inainte "click",nu este un buton cu retinere,este unul cu revenire.Doar inchide circuitul de alimentare a releului,dupa care releul isi face singur treaba mai departe,autoalimentare,temporizare,etc.Ceea ce vezi in interior,capul de sticla este beculetul martor.Daca l-ai declipsat...,inainte de a-l verifica cu un mutitester si vezi un "cap galben de sticla pe fundul lui care ar trebui sa faca click "... se repara prin inlocuire.Inlocuirea se face in mod invers procedurii prin care l-ai scos de acolo. Sunt insa sanse sa-l reansamblezi in configuratia originala,daca-i studiezi principiul de functionare.
larygrig
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2013
larygrig
- Mesaje scrise: 23
Pietonul
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2001 1.7
- Cont inregistrat: 03 Apr 2012
larygrig
- Mesaje scrise: 23
- dragomir claudiu
- 49 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Vectra 2005 Z19DT
- Arges
dragomir claudiu
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
kryopel
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 29 Aug 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Verifica burdufurile de la usa hayon cat si la usi de fire rupte sau fire dezizolate.
Verifica Punctul de masa din usa hayon in ce stare este.
Verifica circuitul dezaburire de pe luneta sa nu fie intrerupt/afectat...
Releu 4 vezi in link.
https://www.clubopel.com/vie...50&highlight=
Poate chiar butonul sa aibe ceva...
Vezi ce mai spun colegi.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 27 Mai, 2015 12:00 am, modificat de 4 ori în total
kryopel
- Mesaje scrise: 28
prozatos
- Mesaje scrise: 37
- Cont inregistrat: 23 Feb 2010
prozatos
- Mesaje scrise: 37
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Corsa C - Ce an si ce motor.
Verifica sigurantele 47, 17, 3 (nr. 47 este pentru luneta incalzita)
- Releul nr.11 - Heated rear window.
La releu 11 (K49) pe pin 86 trebuie sa ai 12v de la contact. (cu contactul pus)
Pe pin 85 masa - comanda data de la butonul de dezaburire cred. (deci cred ca trebuie sa fie activ ca sa verifici masa)
Verifica releul sa nu fie defect.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=737215#737215
Vezi daca te ajuta.
Vezi daca te ajuta.
prozatos
- Mesaje scrise: 37
prozatos
- Mesaje scrise: 37
Am sa masor. E 2001 ca an ee fabricatie. Siguranta 17 lipseste cu totul. R3leul clicaie si am si 12 v cand pun si iau butonul. Cea de 47 e buna.Am sa pun si pe cea de la 17 sa fie acolo. Am sa ma uit atent la rezistentele din spate dar mie greu sa cred ca sunt intrerupte toate. Daca pun aparatul de masura pe extremitatile colectoare dewpe lunetã ar trebui sa am 12 volti?
masina a fost adusa din italia. Nu stiu ce si cum e cu ea. Abia am luat-o
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Faci punte intre pin 30 si 87 pe direct si vezi daca este merge dezaburirea, sau baga 12v numai pe 87...
Sa nu fie intrerupatorul din releu defect, chiar daca tacane nu inseamna ca si cupleaza circuitul.
Eventual verificat continuitate fire de la releu spre mufe spate.
Nu stiu ce sa spun, te ei dupa fire (masoara in spate in mufa daca vine 12v pe firul negru.)
- fir negru este curent.
- fir maro masa
Nu strica sa verifici si firul de masa... pana la punctul de masa.
de ce lipseste releul... sau l-ai scos tu.
- fir maro masa
prozatos
- Mesaje scrise: 37
nu am scos, nu am umblat deloc. Asa am luat-o si incerc si eu sa ma dumiresc si eu ce ii mai lipseste. Nici temp ext nu arata decat de la -20 la -40 de grade celsius. I-am pus si senzor nou. In carte imi da doar notatia sigurantelor. Releele nu mi le zice care si cum. Am sa scot un alt releu si am sa il pun in locul lui, ca am vazut ca mai este unul identic. Ieri doar l-am scos si l-am probat sa vad daca face click.
Am ce rau sa ii fac daca ii completez toate toate sigurantele asa cum le arata in carte.
prozatos
- Mesaje scrise: 37
prozatos
- Mesaje scrise: 37
T.ion a scris:
- fir maro masa
- fir maro masa
Nu am nici o mufa in spate. unde sa o caut?
