djcryss15
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 2.0d 16v
- Cont inregistrat: 15 Nov 2013
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Nelu75 a scris:Ce legaturi mai trebuie facute si unde?
In priza de pe usa(cea care face trecerea spre caroseria) ai asa:
PIN 2= doua fire negre cu dunga alba groasa(unul la buton, unul direct la mufa oglinzii)
PIN20= doua fire negre cu dunga rosie groasa(unl la buton, unul direct la mufa oglinzii)
PIN 4= un fir gri(buton)
PIN 3= un fir albastru(buton)
PIN30= un fir maro(masa)
Intre buton si mufa oglinda mai sunt doua fire, unul verde si unul galben.
Daca in cablajul din usa ai aceste fire atunci nu iti ramane decat sa verifici corespondenta lor in priza de trecere de pe caroserie.
Acest raspuns nu are legatura cu subiectul acestui topic, deci rezolvarea la problema ta poate sa fie de ordin electric(cablaj) si trebuie cautat in alt topic.
Nelu75
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 24 Oct 2013
Salut ,revin din nou cu intrebari pe care incerc sa le inteleg am verificat pinii din mufa din portiera si am tras fire identice si la mufa de pe caroserie, dar nu stiu unde vin legate ,am vazut la cineva ca mai este un fir rosu + unde ar trebui sa fie legat in portiera, mai trebuie sa fac si in portiera din dreapta tot la fel ca sa mi mearga si degivrarea si oglinzile electrice legaturile la tablou de sigurante nu stiu cum sa le fac poate sa ajute cineva cu ceva foto sa vad unde leg firele
- share2nirolf
- 8 mesaje
- din 03 Sep 2010
- Vectra 1997
- Caras-Severin
share2nirolf
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 03 Sep 2010
Buna seara, am si o mica problema cu alimentarea de la cd player..
Am masurat cu un Voltmetru si am asa:
- firul rosu (+12v) PLUS permanent
- firul negru (-) GND
- firul galben (+6v) REMOTE la contact (unde am legat si un amplificator)
Problema este cu firul Galben, primesc curent incat sa pornesc cd-playerul din contact, dar daca ridic volumul se stinge si se aprinde intermitent.. asta doar in cazul cd-playerului, amplificatorul functioneaza perfect.
Intrebarea mea este : Credeti ca primesc un curent mult prea slab pe acest fir din cauza unui RELEU defect ?
Metionez:
- in ziua cand am intalnit acesta problema, am ascultat muzica 4-5 ore aproape la maxim cu motorul oprit
- am schimbat playerul cu unul nou (Pioneer MVH-160Ui) inclusiv si bateria si tot aceasi problema, in concluzie nu e de la player sau baterie
Astept orice pareri sau sugetii. Stima!
Metionez:
- ionut tiberiu
- 42 mesaje
- din 25 Mar 2012
- Vectra 2001 Y20DTH
ionut tiberiu
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 25 Mar 2012
Alex_VL
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Jun 2012
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
ionut tiberiu a scris:Salut...de ieri nu-mi mai functioneaza propiectoarele de ceata
si in primul moment scot capacul de la sigurante si vad siguranta lor la locul ei dar locul unde e asezata e topit
o sa incerc sa pun si o poza
ce solutii sunt?
ce solutii sunt?
Cu siguranta aveti contact imperfect pe acest circuit(cablaj deteriorat, conectori ozidati). Trebuie verificat circuitul si inlocuiti conectorii. In halul in care se prezinta zona din tablou, poti pune "n" sigurante noi, tot o sa aveti probleme.
Alex_VL , ai mai jos o imagine si descriere explicita.
R63-claxon
R73-faruri
R120-stergator luneta
R121-oglinzi exterioare incalzite
R5-proiectoare
R89-lampi spate ceata
R123-semnalizare dreapta
R122-semnalizare stanga
R6-sistemul climatizare
R64-treapat 1 sistem climatizare
R124-stergatoare parbriz
R7-suflanta sistem climatizare
R1-degivrare luneta
Alex_VL
- Mesaje scrise: 45
- OpelDriver
- 63 mesaje
- din 01 Mai 2014
- Astra 2003 C20LET
- Anglia
OpelDriver
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2003 C20LET
- Cont inregistrat: 01 Mai 2014
Am si eu o problema cu un vectra b1, azi am constatat ca nu mai merge incalzirea/suflanta, uitandu-ma in tablou gasesc siguranta din pozitia 38 arsa, am inlocuit-o, a ars-o din prima, am pus una mai mare, de 20a, nici macar nu a simtit-o cand a pleznit-o.Nu am apucat sa verific altceva pt ca este foarte tarziu, in cazul in care nu gasesc nici o rezolvare maine pe zi astept ceva idei din partea dumneavoastra.Imi dau seama ca pe undeva este un scurt.Din cate am vazut pozitia 38 are mai multe variante dintre care nu am stop pe frana.Am scos toate releele care sunt legate de incalzire/aeroterma.O sa le verific.Acum intrebarea de baraj este:unde dracu este scurtul?Multumesc Anticipat
Alex_VL
- Mesaje scrise: 45
- OpelDriver
- 63 mesaje
- din 01 Mai 2014
- Astra 2003 C20LET
- Anglia
OpelDriver
- Mesaje scrise: 63
Rectific, Am siguranta 38 care este responsabila pt Lampile de frana,suflanta de racire,info-display-ul*,regulatorul de viteza* .Bun.Info display-ul merge si cu siguranta arsa, nu mai merg lampile de frana, indiferent daca e contactul pus sau nu imi arde siguranta.Pe mine ma intreseaza sa stiu exact ce este pe acea siguranta, sa nu stau sa caut rezolvarii in baia de ulei si prin cine stie ce alte locuri care nu au legatura cu problema.
O sa verific si mufa de la aeroterma.
- OpelDriver
- 63 mesaje
- din 01 Mai 2014
- Astra 2003 C20LET
- Anglia
OpelDriver
- Mesaje scrise: 63
Am scos mufa de la aeroterma, chiar si de la ventilatoarele din fata "cele de racire", stopurile deconectate, cu totul deconectat inca imi arde siguranta.Si scurtul este undeva foarte sanatos, ieri pana sa vad aceste probleme mi-a pornit foarte greu, dupa 4-6 secunde de dat cheie... ca si cum bateria e pe duca.
- OpelDriver
- 63 mesaje
- din 01 Mai 2014
- Astra 2003 C20LET
- Anglia
OpelDriver
- Mesaje scrise: 63
- pinteaioan70
- 96 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 96
- Cont inregistrat: 24 Mar 2012
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- pinteaioan70
- 96 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 96
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- pinteaioan70
- 96 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 96
cammaro
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Aug 2014
Va salut pe toti si va rog sa ma ajutati si pe mine. Am o vectra b din 2002 care nu a fost dotata din fabrica cu lampile acelea care vin pe tapiteriile usilor dar care in schimb au instalatie pt acele lampi. Ieri am cumparat alte tapiterii (negre...imi plac mult decat cele gri) si acestea sunt dotate cu acele lampi (precizez ca am bagat mufele in fiecare lampa dar...nu functioneaza). Imi puteti spune va rog care este siguranta pt aceste lampi....sau unde trebuie sa ma mai uit sau ce trebuie sa mai fac? Este aiurea sa am lampi pe tapiterii si sa nu functioneze. Va multumesc inca odata si sper sa ma ajutati si pe mine. O zi placuta tuturor...
