kta opel
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005 X14XE
- Cont inregistrat: 11 Dec 2014
Cer sfaturi si soluti ptr a scapa de COSMAR
Problema este urmatoarea:
In timpul mersului motoru isi pierde puterea,turatia nu mai depaseste 3200t/min . La o simpla manevra a contactului oprit-pornit in timpu mersului isi revine ptr 1-2min dupa care intra iar in avarie.
In 40 000km am schimbat urmatoarele fara Sa se schimbe vreo simptoma:
- pompa motorina din rezervor
-pompa inalte (Injectie)
-rampa cu senzor +supapa de presiune motorina
-senzor volanta
- senzor axa cu came
-EGR+clapeta din fata lui
-debilmetru
-toate releiele
-distributia si chitu de ambreiaj,,,aparte
Am fost la Reprezentanta Opel din Groß Gerau care Au puso pe Tester,diagnoze dar problema exacta nu au descoperito..am mai schimbat 2 servisuri si ma declar invins 😢 STRES si bani cheltuiti cu speranta ca poate poate o repar.
Ca dotari are tot Ce poate avea un Kombi, navi.senz park, jante etc .
Va rog scrietimi Daca ati remediat sau stiti cumva despre o astfel de problema.
Mentionez ca dupa o perioada de stat in parcare (3saptamani) si-a revenit iar dupa 2 000km iar face aceias problema.
Imi cer scuze ptr numirea inexacta a unor piese,, nu sunt de profesie mecanic
Astept raspunsuri si intrebari cu Privire la problema.
Va multumesc!
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,061
kta opel
- Mesaje scrise: 10
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
kta opel
- Mesaje scrise: 10
Naumai ca la un servis Din cele mentionate au hotarat Sa anuleze tija si clapetele,,,lucru cu care am fost deacord.
Im loc au pus siruburi pe care leau sudat pedinafara. Dar masina a functionat dupa aceasta modificare,,,cam 2 000km dupa care n-a mai vrut Sa mearga...fap pentru care mA facut Sa cred ca problema nu-i deacolo. Imi pare rau ca am omis sa specific modificarea de la inceput
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
kta opel
- Mesaje scrise: 10
In legatura cu Diagnoza recomandata Mai sus am facuto si intradevar masinuta cu Cheie sta tot timpu aprinsa fara sa palpaie,,dar pe afisaj imi arata asa: ECN si urmatoarele cifre: 007071',,038008',,0025A',,008807',,110962.
te rog spunemi daca stil ceva despre aceste cumva coduri? Sau ce reprezinta,,
kta opel
- Mesaje scrise: 10
kta opel
- Mesaje scrise: 10
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction - senzor temp. ext.
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit - minim o bujie arsa
P0088 Rail Pressure High Pressure - regulator presiune rampa
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Malfunction - actuator tija swirl
Nu stiu ce-i cu 0025A, mai citeste-le o data, poate e alt cod.
kta opel
- Mesaje scrise: 10
- PH09PIV
- 220 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2000 Y17DT
PH09PIV
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
kta opel
- Mesaje scrise: 10
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Cat despre omtor in carte scrie 88kw , iar servisu imi indica a fi Z19DTH, ceva nu e in regula ori la fost schimbat ori ce-i de la servis au gresit .
Unde ma pot uita Sa ma conving ca-i intradevar aceasta Serie ?
In cazul asta motorul e Z19DTJ clar, iar P0002 - P0002 Rail Pressure Control Range/Performance - regulator rampa injectoare.
Sterge erorile la test si vezi daca mai apare ceva.
kta opel
- Mesaje scrise: 10
Am sa cumpãr evacuarea însã aici este foarte scumpã si dar trebuie si sper sa scap de stres, oricum va mulțumesc ptru sfaturi si indicați
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Gasesti aici la pret bun:
http://www.autoa.ro/produs/...h-z19dtj19cdti-88
sau
http://www.serviceopel.ro/p...-si-evacuare_29/3
Cred ca trimit si cu Posta afara.
bogo-s
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 z 16 Xe
- Cont inregistrat: 23 Nov 2014
eu personal am folosit acelas aditiv( nu imi amintesc de nume) fara a avea probleme pe masina, doar de curiozitate, pe un ydth20 si sincer sa fiu parca a prins motorul viata si curaj
nu sunt mecanic dar totusi poate iti foloseste de ajutor
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 27 Apr 2014
kta opel
- Mesaje scrise: 10
