- SAW
- 125 mesaje
- din 26 Aug 2005
- Astra 2001 Z18XE
SAW
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Aug 2005
Ce se intampla daca montezi 2 pompe de benzina?
Din cate stiu presiunea standard in rampa e 2.2-2.3 sau cam asa.
Daca adaugi a 2-a pompa presiunea creste? Printr-o instalatie simpla " Y " nu sunt afectate negativ ambele pompe de presiunea marita?
Cum se face instalatia electrica pentru cealalta pompa? Se trag fire direct din prima sau se mai poate pune un releu si pentru ea?
Intreb toate astea deoarece de curand mi-am schimbat pompa (cea veche s-a stricat) si nu prea imi place cum trage. Nu am avut cu ce sa masor presiunea din rampa dar am impresia ca tot de la pompa sunt probleme.
Daca are cineva vre-un manometru si are timp de o bere dati un buzz.
Ultima modificare făcută de SAW la Vin 24 Aug, 2007 9:58 am
- Calibra-Turbo
- 128 mesaje
- din 01 Jun 2005
- Germany
Calibra-Turbo
- Mesaje scrise: 128
- Cont inregistrat: 01 Jun 2005
Which engine?
c20xe? 2,5bar.
In general it is better to use one big fuelpump instead of more.But if you want to use more I would recommand you to use
for the second pump another +kable and relay because if you have problems with the electric current on the way to the
first fuelpump the second will not work correct too.
Another question is how you want to use the two fuelpumps?In line or parallel?
For better fuelpressure I would use them in line.For higher fuelquantity parallel.
- SAW
- 125 mesaje
- din 26 Aug 2005
- Astra 2001 Z18XE
SAW
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
Regulatorul de presiune in rampa e comandat de un vacuum din galeria de admisie, si probabil el e cauza problemelor tale. Degeaba pui 2 pompe de benzina daca nu schimbi si regulatorul pt. ca peste 2,5 bari oricum va da drumul la benzina innapoi pe retur. Iar pt. o crestere a presiunii la o valoare de 3 bari de ex. e suficient sa schimbi regulatorul pt. ca pompa e capabila sa faca presiunea asta. Daca vrei presiune si mai mare, tb. sa incepi sa te intrebi daca injectoarele mai fac fata, daca ai suficient aer sa arzi benzina aia etc.
- Calibra-Turbo
- 128 mesaje
- din 01 Jun 2005
- Germany
Calibra-Turbo
il20let
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Calibra 1993 c20let
- Cont inregistrat: 03 Sep 2007
Doua pompe de benzina puse in linie sau paralel nu inseamna presiune mai mare in rampa ci un debit mai mare....dupa cum spuneau si altii presiunea in rampa o seteaza regulatorul....
Spre exemplu eu am montat pe masina mea pompa de benzina care face 12BAR si masina nu a pornit din cauza ca nu aveam presiune in rampa....
Pompa era atat de puternica incat presiunea tinea regulatorul deschis permanent astfel benzina se intorcea pe retur innapoi in rezervor...
