Geo89- Suspendat
- 621 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Braila
Geo89- Mesaje scrise: 621
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Am cablat si eu vectra b z16xe.in op-com clutch switch e mereu active si butonul I cateodata imi arata ca il apas,cateodata nu.reset si celalalt merg normal.am activat si dezactivat cu mai multe variante de op-com,dar fara rost.sa fie nevoie de activare tech2 sau am probleme in ecu?precizez ca am si pompa de benzina pe direct,egr e ca mort,nu da nici un semnal decat cand il testez din op-com si becul svs se aprinde doar cand e motorul rece.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
Geo89- Suspendat
- 621 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Un rezumat z16xe si z16se |pagina 1-32
https://www.clubopel.com/vie...p?p=725780#725780
https://www.clubopel.com/vie...p?p=893458#893458
https://www.clubopel.com/vie...p?p=830025#830025
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=72407
https://www.clubopel.com/vie...p?p=650197#650197
https://www.clubopel.com/vie...p?p=652862#652862
OP-COM Activare.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=832425#832425
OP-COM Activare.
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Tempomat, Cruise control, Pilot automat pe Astra G & Zafira A - Z16XE si Z16SE...............
K = X71 = Mufa corecta pentru pilot automat. (@GL10PEL)
Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire.
Desi eu am Tempomat pe masina.
Am incercat sa fac un rezumat.
Sper ca le-am pus bine cap la cap tot puzzle-ul.
Sper sa va fie de folos.
Si multumim tuturor care au inceput cautarile, discutile... si iata rezultatul.
Eu am citit 32/50 de pagini si deja obosisem.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 03 Nov, 2014 3:30 pm, modificat de 3 ori în total
@monstrulake
Poza nr.2 facuta de [@Wall02] a scris:K = X71 vedere din spatele mufei ........mufa X41 (Tempomat)
Am legat firele astfel:
A-ECU 62
C-ECU 44
D-ECU 29
B-SIGURANTA 38 (F3.38.) toate modificarile au fost facute in MUFA K, cea de sus.
A-ECU 62
C-ECU 44
D-ECU 29
GL10PEL a scris:Importanta este corespondenta exacta intre A, D, C si O, I, R, care am aflat-o intre timp, tot din topicul despre maneta:
B+A=contact O = dezactivare CC, normal inchis.
B+D=contact I = decelerare CC, normal deschis.
B+C=contact R = accelerare CC, normal deschis.
Cristian_13 a scris:Totul a decurs bine, fara nici un fel de probleme. Multumesc colegilor care au dezbatut problema in acest topic.
Mentionez ca switch-ul de ambreiaj pe care l-am folosit a fost unul negru, cod GM 90 590 574, cu 3 fire.
Pinul 1 - Se duce la masa. (de pe caroserie)
pinul 2 - (ECU 61) din mufa K = X71
pinul 3 - ----- ramane libera
pinul 4 - La (+) siguranta 38 (F3.38.) sau Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana care duce in siguranta tot la F3.38.
Ca sa nu ma complic cu identificarea firului de la siguranta F3.38,
Am legat pinul 4 de la switch-ul de ambreiaj la firul negru de la switch-ul pedalei de frana care duce in siguranta F3.38.
mishu_b a scris:
1. dublu click pe OP-COM.exe (ala pe care il ai tu)
2. click pe "Diagnostics"
3. selectezi anul masnii
4. selectezi modelul "Astra G & Zafira A"
5. selectezi "Engine" (motor)
6. selectezi "Programing" - in dreapta ferestrei nou deschisa
7. selectezi "Cruise Control" - "Prezent"
8. selectezi "Programing" (parca sau OK ...)
Si gata
Si gata
cc200168 a scris:
Cum sa activam Cruise Control cu OP-COM [@cc200168]
https://www.clubopel.com/vie...p=1119966#1119966
StefanTolos a scris:Activarea cruise control-ului se face cu OP-COM si se poate observa functionalitatea lui mai jos:
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
X2...
13 BKRD - Black - Red (Negru - Rosu)
11 BKYE - Black - Yellow (Negru - Galben)
17 BKBN - Black - Brown (Negru - Maro)
Astra G 2001...
X2............Z12XE...Z16XE, Z14XE...Z16SE...
Z18XE...Y20DTL, Y20DTH...Z22SE...Z20LET...
Zafira A 2001...
X2.......Z16XE...Z18XE...Z22SE...Diesel...
Daca va ajuta cu ceva.
Astra G 2001...
Zafira A 2001...
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- wizard.time
- 606 mesaje
- din 24 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Gorj
wizard.time
- Mesaje scrise: 606
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Nu e chiar asa de greu de ajuns la X2! Insa trebuie lucrat cu atentie la aceasta mufa deoarece exista posibilitatea sa se strambe pinii! Pentru a desface partea din interior mai intai se desface surubul (compartimentul motor) dupa care are niste cleme pe lateral, se apasa aceste cleme si se impinge mufa in interior! Mare atentie la aceste cleme, daca se rup mufa nu va mai sta fixata acolo cum trebuie!
