  2. Tutoriale
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 621
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Am cablat si eu vectra b z16xe.in op-com clutch switch e mereu active si butonul I cateodata imi arata ca il apas,cateodata nu.reset si celalalt merg normal.am activat si dezactivat cu mai multe variante de op-com,dar fara rost.sa fie nevoie de activare tech2 sau am probleme in ecu?precizez ca am si pompa de benzina pe direct,egr e ca mort,nu da nici un semnal decat cand il testez din op-com si becul svs se aprinde doar cand e motorul rece.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
1. Rezolva problemele de la switchul de ambreiaj, daca il vede mereu activ inseamna ca ECU vede ambreiajul apasat mereu deci nu poate activa CC. Desigur si celelalte probleme ale masinii.
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
Salut.se poate sa mi spuneti cate fire sa trag de la ecu la mufa x2?si care snt pini de la ecu si cei de la x2 ?am cele 2 mufe(switch si maneta)
  • bazare
Se poate daca ne spui despre ce masina si ce motor e vorba. Cu respect!
  • troleu76
Scuze.astra g z16xe
  • troleu76
Deci la masina mentionata m sus care snt pini din x2 pt tempomat multumesc pt raspunsuri
  • Geo89
Ideea este ca imi vede switchul mereu activ chiar daca e mufa scoasa sau bagata,chiar daca unesc/despart firele de la mufa.switchul este bun.si daca masor tensiunea pe firele de la switch,tot timpul este 12v sau 14 cu motor pornit.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Un rezumat z16xe si z16se |pagina 1-32
https://www.clubopel.com/vie...p?p=725780#725780
https://www.clubopel.com/vie...p?p=893458#893458
https://www.clubopel.com/vie...p?p=830025#830025
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=72407
https://www.clubopel.com/vie...p?p=650197#650197
https://www.clubopel.com/vie...p?p=652862#652862
OP-COM Activare.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=832425#832425
  • troleu76
o intrebarea mufele de la ecu trebuie neaparat sa fie k jos si m sus?ma refer la astar z16 xe,sau nu e o regula a producatorului?
  • T.ion
Tempomat, Cruise control, Pilot automat pe Astra G & Zafira A - Z16XE si Z16SE...............
K = X71 = Mufa corecta pentru pilot automat. (@GL10PEL)
@monstrulake
Poza nr.2 facuta de [@Wall02] a scris:
K = X71 vedere din spatele mufei ........mufa X41 (Tempomat)
Am legat firele astfel:
A-ECU 62
C-ECU 44
D-ECU 29
B-SIGURANTA 38 (F3.38.) toate modificarile au fost facute in MUFA K, cea de sus.
GL10PEL a scris:Importanta este corespondenta exacta intre A, D, C si O, I, R, care am aflat-o intre timp, tot din topicul despre maneta:
B+A=contact O = dezactivare CC, normal inchis.
B+D=contact I = decelerare CC, normal deschis.
B+C=contact R = accelerare CC, normal deschis.
Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire.
Cristian_13 a scris:Totul a decurs bine, fara nici un fel de probleme. Multumesc colegilor care au dezbatut problema in acest topic.
Mentionez ca switch-ul de ambreiaj pe care l-am folosit a fost unul negru, cod GM 90 590 574, cu 3 fire.
Pinul 1 - Se duce la masa. (de pe caroserie)
pinul 2 - (ECU 61) din mufa K = X71
pinul 3 - ----- ramane libera
pinul 4 - La (+) siguranta 38 (F3.38.) sau Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana care duce in siguranta tot la F3.38.
Ca sa nu ma complic cu identificarea firului de la siguranta F3.38,
Am legat pinul 4 de la switch-ul de ambreiaj la firul negru de la switch-ul pedalei de frana care duce in siguranta F3.38.
mishu_b a scris:
1. dublu click pe OP-COM.exe (ala pe care il ai tu)
2. click pe "Diagnostics"
3. selectezi anul masnii
4. selectezi modelul "Astra G & Zafira A"
5. selectezi "Engine" (motor)
6. selectezi "Programing" - in dreapta ferestrei nou deschisa
7. selectezi "Cruise Control" - "Prezent"
8. selectezi "Programing" (parca sau OK ...)
Si gata
cc200168 a scris:
Cum sa activam Cruise Control cu OP-COM [@cc200168]
https://www.clubopel.com/vie...p=1119966#1119966
StefanTolos a scris:Activarea cruise control-ului se face cu OP-COM si se poate observa functionalitatea lui mai jos:
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
Desi eu am Tempomat pe masina.
Am incercat sa fac un rezumat.
Sper ca le-am pus bine cap la cap tot puzzle-ul.
Sper sa va fie de folos.
Si multumim tuturor care au inceput cautarile, discutile... si iata rezultatul.
Eu am citit 32/50 de pagini si deja obosisem.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 03 Nov, 2014 3:30 pm, modificat de 3 ori în total
  • troleu76
multumesc mult si sper ca nu mai deranjez cu o intrebare nu vreau sa tai firele vreau sa ma mufez direct in mufa x2 dar nu stiu pini,imi cer scuze daca nu am stiut sa ma exprim
  • T.ion
Nu stiu care este mufa x2 eu am luat-o babeste.
Deschide pozele de sus. ( Eu am scris in poze cum vin legate, daca te ajuta cu ceva.)
Poate te ajuta colegi.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 03 Nov, 2014 4:15 pm
  • troleu76
Oricum multumesc astept poate colegii ma ajuta
  • bazare
Mufa X2 este aproape inaccesibila si demontezi mult pana ajungi la ea ca sa te poti si lega acolo. Se afla pe panoul dintre habitaclu si motor si pinii ii gasesti doar in TIS. Desi am montat destule Cruise Control de la zero nu m-am legat niciodata acolo.
  • troleu76
Multumesc de raspuns o sa tai firele sa fac legaturile
  • troleu76
  • T.ion
X2...
13 BKRD - Black - Red (Negru - Rosu)
11 BKYE - Black - Yellow (Negru - Galben)
17 BKBN - Black - Brown (Negru - Maro)
Astra G 2001...
X2............Z12XE...Z16XE, Z14XE...Z16SE...
Z18XE...Y20DTL, Y20DTH...Z22SE...Z20LET...
Zafira A 2001...
X2.......Z16XE...Z18XE...Z22SE...Diesel...
Daca va ajuta cu ceva.
  • troleu76
multumesc mult Tataru Ion,acum sper sa nu fie chiar greu de ajuns la x2
  • T.ion
Daca poti pune niste poze pe unde se afla x2...
Un mini Tutorial nu strica. (ce si cum ai facut.)
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 606
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Nu e chiar asa de greu de ajuns la X2! Insa trebuie lucrat cu atentie la aceasta mufa deoarece exista posibilitatea sa se strambe pinii! Pentru a desface partea din interior mai intai se desface surubul (compartimentul motor) dupa care are niste cleme pe lateral, se apasa aceste cleme si se impinge mufa in interior! Mare atentie la aceste cleme, daca se rup mufa nu va mai sta fixata acolo cum trebuie!
  2. Tutoriale
