Si eu m-am confruntat cu un asemenea caz si am fost la dezmembrari ca sa cumpar dar o avere mi-au cerut pe el(30ron)pe o simpla mufa,dar din pacate suntem nevoiti sa le cumparam 😢
Am inceput sa caut modalitati,la mufa de 12pini am cositorit firele,dar la cealalta mufa nu se mai putea(nu mai stiam ordinea si era greu de lipit,complet trebuia sa desfac displayul)...+totus aveam nevoie de mufe pt conectarea modulului pt turometru(in unele cazuri radio,dar eu nu am radio original!) am folosit mufe insurubabile(cu un surub strangea firul)1buc(2conectori avea)=0.7ron si asa am cheltuit cam mult pt el + timp pierdut, PCB-ul a devenit mai mare ca sa incapa mufele 😢
Depanand un PC am observat ca distanta intre pini de la HDD sunt la fel cu cel de la display! Atunci am si confectionat una! in max 10minute ai un cablu panglica tot cu mufa 😊
De cablu de mufa ai nevoie!se foloseste la calculator pt conectarea HDD-ului! sunt 2 tipuri:
ata 33 - pini: 40 fire:40 (recomand utilizarea acestui cablu)
ata 66 - pini: 40 fire: 80
Eu nu am folosit ambele capete cu mufa (nu am radio original) direct in PCB le-am prins.(am taiat cablul la mijloc si am primit 2 mufe tot cu cablu)
dintr-un cablu ATA 33 iese 2(perechi) de mufe,unul 12pini si celalalt 26pini
La taiarea mufei recomand sa fie lasat pt mufa de 26pini partea colorata(semnifica pinul 1)
Mufa are 40pini si se imparte la 12 si 24 respectiv pe un rand 6 un rand lasat liber(aicea va fi taiat!) Sa nu cumva tau vreau fir ce face legatura cu o functie a display-ului(13 trebuie taiata)
Mufa 40 pini:(scuze pt calitatea pozei)
Cu A, B am notat randurile!
A . . . . . . |.| . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . |.| . . . . . . . . . . . . .
Al 7lea pin(A) trebuie taiat(in mijlocul pinului)
Rezultatul:
Ambele mufe (12pini si 26pini)
Mufa cu 12 pini:
Trebuie slefuita un pic din margini!pentru a intra!
Mufa cu 26 pini:
Mufele conectate la MID:
