  2. Tutoriale
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Am vazut ca sunt multi (pe forum)care au nevoie de mufe (12pini si 26pini) pentru display-uri.
Si eu m-am confruntat cu un asemenea caz si am fost la dezmembrari ca sa cumpar dar o avere mi-au cerut pe el(30ron)pe o simpla mufa,dar din pacate suntem nevoiti sa le cumparam Sad
Am inceput sa caut modalitati,la mufa de 12pini am cositorit firele,dar la cealalta mufa nu se mai putea(nu mai stiam ordinea si era greu de lipit,complet trebuia sa desfac displayul)...+totus aveam nevoie de mufe pt conectarea modulului pt turometru(in unele cazuri radio,dar eu nu am radio original!) am folosit mufe insurubabile(cu un surub strangea firul)1buc(2conectori avea)=0.7ron si asa am cheltuit cam mult pt el + timp pierdut, PCB-ul a devenit mai mare ca sa incapa mufele Sad
Depanand un PC am observat ca distanta intre pini de la HDD sunt la fel cu cel de la display! Atunci am si confectionat una! in max 10minute ai un cablu panglica tot cu mufa Smile
De cablu de mufa ai nevoie!se foloseste la calculator pt conectarea HDD-ului! sunt 2 tipuri:
ata 33 - pini: 40 fire:40 (recomand utilizarea acestui cablu)
ata 66 - pini: 40 fire: 80
Eu nu am folosit ambele capete cu mufa (nu am radio original) direct in PCB le-am prins.(am taiat cablul la mijloc si am primit 2 mufe tot cu cablu)
dintr-un cablu ATA 33 iese 2(perechi) de mufe,unul 12pini si celalalt 26pini
La taiarea mufei recomand sa fie lasat pt mufa de 26pini partea colorata(semnifica pinul 1)
Mufa are 40pini si se imparte la 12 si 24 respectiv pe un rand 6 un rand lasat liber(aicea va fi taiat!) Sa nu cumva tau vreau fir ce face legatura cu o functie a display-ului(13 trebuie taiata)
Mufa 40 pini:(scuze pt calitatea pozei)
Cu A, B am notat randurile!
A . . . . . . |.| . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . |.| . . . . . . . . . . . . .
Al 7lea pin(A) trebuie taiat(in mijlocul pinului)
Rezultatul:
Ambele mufe (12pini si 26pini)
Mufa cu 12 pini:
Trebuie slefuita un pic din margini!pentru a intra!
Mufa cu 26 pini:
Mufele conectate la MID:
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2006
multumesc cu intarziere. Cand am schimbat display-ul de la astra mea am folosit, datorita sugestiilor tale tot o mufa de calculator.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
@AdamOpel: Un singur lucru mai ramane de adaugat. Numerotarea pinilor la cuplele de pe MID. Stiu, o sa spui ca avand MID-ul in mana vezi si numerotarea. Dar pentru cineva care asteapta MID-ul si intre timp isi pregateste adaptoarele de cabluri, e util.
  • AdamOpel
Buna intrebare.
eu nu mai am Midul respectiv dar am pe undeva documentatia cu conectarea pinilor am sa il caut sil postez.
ATENTIE! ORDINEA FIRELOR DE PE CABLURILE PANGLICE DE LA CALCULATOR NU SUNT IN ORDINE!
FARA UN APARAT DE MASURA NU RECOMAND CONSTRUTIA LUI!
  • LDivora
Corect, la cuplele IDE sunt randurile intretesute. Eu scap de aceasta problema, folosind tot o mufa cu 40 de pini din care am taiat 8 si la care se pot cositori fire (nu necesita panglica). Asta pentru o cupla de MID cu 32 pini.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,358
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
AdamOpel a scris:
Vezi ca ai incurcat putin borcanele... ata66 are 40 de fire si ata100 are 80...
Daca te uitai mai bine pe forum si ajungeai la www.astra-g.go.ro vedeai de mult timp aceasta idee cu mufele Very Happy nu e originala a mea, luata de pe site-ul raposat www.astra-g.de
Bafta!
  • AdamOpel
ia numai cablul din calculator si incepe sa numeri firele!
daca esti atat de tare pe borcane care este diferenta intre standardele ata 33,66,100.
documenteazate de pe un sait strain sa fi informat ca atare.
  • GabiB77
AdamOpel a scris:ia numai cablul din calculator si incepe sa numeri firele!
Mda, se pare ca ai dreptate, si ATA66 are 80 de fire...
La restu' ma abtin pentru ca nu stiu ce varsta ai... Cool
  2. Tutoriale
