- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cauta una SH vezi ce zice toni.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=43375
Vezi ca sunt doua tip-uri montate pe Astra G (DELPHI si TRW) vezi de care ai pe ea.
O poza cu pompa de pe masina nu strica sa pui aici. asa iti spunem de care este.
Pompa servo s-a stricat (de mult timp) de la mult timp ajungi la imens si dupa aceea te miri de ce sa strica cutare.
Vezi ce zic baieti.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 01 Oct, 2014 7:35 pm, modificat de 2 ori în total
Vezi ce zic baieti.
- buldozer2
- 732 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 732
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Da este TRW
inainte sa arunci bani da-o jos (fa-o bucati) asa te mai joci cu ea.
Desi nu am desfacut nici una pana acum.
Verifica starea cablurilor de la ea mufa (joc pini), si chiar dupa mufa in sus. (poate are cabluri obosite)
Fa pompa bucati vezi sa nu aibe mizerie in ea sau sa nu fie infundata (pompa), sau contacte electrice imperfecte (fire) asta daca ai acces la ele si etc...
Eventual facuta proba (daca ai gasit ceva si ai remediat o legi la mufa ei pe masina si vezi care este treaba, merge nu merge eventual mai multe chei poate o ea cand vrea muschi ei.)
Asta ca ultima varianta. (eu unul asa as face oricum e treaba murdara dar cu rabdare poti scuti 300 RON.
______________________________________________________________________________________________________
Daca nu alta.
Completezi plana la nivelul Ulei (Lichid) servodirectie nr. 06161 sau
Opel 1940715
Opel 1940766
Pana aici.
Aerisirea prin barcari usoare (Complete) stanga capat - drapta capat 15-20 sunt suficente) dupa aerisire se mai verifica nivelul Lichid servo (Si dupa 1 Luna se completeaza daca este cazul, dupa mai multe barcari Lichidul scade intra in goluri)
Daca nu alta.
Opel 1940715
Opel 1940766
Pana aici.
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p=1237677#1237677
https://www.clubopel.com/vie...p=1247151#1247151
13.9 eu zic ca este ok, Dar nu strica sa verifici si ce spune colegul.
Daca cand pornesti se aude cureaua de accesorii cum scartie (daca da) e uzata cureaua de accesorii (daca nu scartie) e ok.
Cu pompa servo ai mai rezolvat ceva.
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
Dupa inca 10 masurari stabil a fost 14,24 V.O singura data mi-a aratat 13,9 dar poate nu am masurat bine.
Deci puntea de diode e ok.De vina e pompa.
Nu stiu unde se conecteaza mufele cablurilor de la pompa servo,am mers pe fir dar la un moment dat le-am pierdut.Imi puteti spune exact?
Vreau sa cumpar alta si nu stiu ce fel de mufe am ca nu le gasesc.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Din ce vad pe net are 3 fire
1 - de masa cred (prins cu surub)
1 - mufa mare roz
1 - mufa cu trei fire (poza 3).
Sau posibil sa fie Fire inadite daca a umblat un destept, daca nu le gaseste cauta inadirea (poate sunt izolate si ascunse in tubul de protectie.) Poate ai noroc sa fie pompa buna si inadirea firelor sa fie buba de verificat.
Vezi poza 4 vezi cat de lungi sunt firele mergi pe fire si foloseste intuitia "cam pe aici"
De atunci daca era la mine, cred ca era si schimbata pompa-servo doare eu trag de volan.
1 - mufa mare roz
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
Exact asta am facut,am mers pe fir pana a intrat pe langa cutia de viteze si nu l-am mai gasit (5 ore am stat de m-am uitat).Firele sunt lungi,ale dracu de lungi.Nu cred ca a umblat nimeni pe acolo,masina a fost adusa de cineva din familie direct de la nemti.Am si instalatie GPL pe ea si lucrurile sunt cam ingramadite.
Eu m-am invatat cu trasul de volan,mi se pare usor dar nu vreau sa se strice ceva la directie + ca mi-au intrat banii si vreau sa scap de aceasta problema.
Multumesc pentru ajutor.
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Ceva asemanator cu cazul tau. (sigurantele nu stiu daca sunt la fel se pare ca nu, dar cea 80A pare la fel.)
Tot Astra G dar cu alt tip de motor.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=269681#269681 (citeste toate paginile poate gasesti ceva util (poate chiar o rezolvare)
Daca nu alta pompa daca nu reusesti sa o faci.
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
