  3. Motoare benzină
  • Evofit69
  • Masina: Astra 2001
( Opel astra G , 1.6 16 V ) Aseara am vrut sa urc o bordura si am turat motorul mai mult , dupa care masina s a oprit , temperatura era undeva la 100 grade , motorul a fost oprit si nu a mai pornit nici dimineata cand era rece , ce este de facut ? Dau cheie nu pleaca nici electromotorul , nici pompa , efectiv o invart in gol ( apar martorii de bord ) .
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Bateria verificata. Posobil si contact imperfect la borna care s-a miscat la socul cu bordura. Apoi tester sau pana te descurci sa-ti faca cineva o diagnoza poti face testul pseudoagrafa cu pedalele. Trebuie sa vezi ce erori ai.
  • marcel2009
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2009
verifica temeinic mufele si curata , poate ai oxid ,, mai ales la bobina , incearca sa iei bornele de pe baterie 15 min , repune inapoi totul , ar fi foarte indicat si un tester langa tine, vezi eventuale erori , stergele si porneste motorul
la mine a functionat
vectra 1.6 16v z16xe
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
dancuciureanu a scris:Stergere coduri se poate face si fara interfata, decuplata bateria macar jumatate de ora, se conecteaza, se pune contact si se asteapta minim 30 sec (se aude in throttle cum clapeta face cursa completa pentru invatare), se porneste si se lasa la relanti fara ca calcam pedala pina ajunge la temperatura de lucru (in acest timp ECU invata si alti parametri).
Daca avem cod P0335 nu se sterge, masina nu va mai porni in veci Evil or Very Mad ! Se cumpara urgent senzor cranckshaft si se inlocuieste ca altfel ramii cu ea in drum.
Cum se citesc coduri eroare fara tester :
1. se apasa frina si acceleratie pina la fund
2. se pune contactul pe pozitia II
3. in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita, incepem sa numaram clip-urile
Exemplu :
********** pauza*pauza*pauza*****
Deci cod P0115, zero este 10 clipuri. Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa...
  • Evofit69
Am facut treaba cu codurile , mi-a dat ceva de genul 10-4-10-10-1-8-2-12-10-1-5-5-10 . . stie cineva ce inseamna ? Am curatat bornele si le-am lasat vreo 5 min apoi le-am pus . . Acum constat si ca am martorul de avertizare din stanga sus aprins , cel cu racire din cate am putut descifra ,am incercat sa pornesc aerul conditionat / ventilatoarele si nu mai merge , nu merge pornit nici dezaburirea spate , nu se aprind becurile butoanelor . .
  • T.ion
Refa legarea bornelor eventual curatate.
masoara atat bateria cat si alternatorul (pe bornele bateriei).
https://www.clubopel.com/vie...p?p=919831#919831
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction (deci EGR cauze mufa, defect sau de curatat)
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 01 Oct, 2014 2:54 pm, modificat de 3 ori în total
  • Evofit69
Celelalte 2 P0155 si P1820 , ce inseamna ?
  • T.ion
incearca sa le citesti cu o interfata cred ca numai prima eroare este corecta.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P1820 , indica o problema interna a calculatorului motor.Fa-i un test si afli mai multe...
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
P 1820-Transmission transfer case clock wise shift Relay coil circuit failture.
Ai cutie automata?
  • T.ion
Citeste erorile cu o interfata asa batem campi.
Asteptati sa vina cu erorile nu stiu cat de relevante sunt cele citite de sus cu agrafa.
La mine dupa prima eroare "stai cate erau."
  • big_electro61
Daca erorile au fost citite corect cu metoda pedalelor,tot aceleasi vor fi citite si cu orice tester.In ambele situatii,calculatorul ECM furnizeaza informatia.Proprietaru masinii in cauza,n-a precizat,daca atunci cind actioneaza contactul cu cheie pe pozitia "electromotor",martori din bord se sting(isi reduc spre zero intensitatea luminoasa) sau ramin aprinsi normal,e important de stiut...!Daca martori ramin aprinsi,trebuie eliminata problema de functionare a electromotorului(contact cu cheie,instalatie,electromotor).A doua problema ce trebuie verificata e,alimentarea bobinei releului pompei de benzina,cred ca aici face trimitere codul de eroare P1820(viitorul va confirma sau nu...).Pompa poate fi pornita,de proba,printr-o punte in cupla releului,etc.,etc...
  3. Motoare benzină
