  2. Tutoriale
  • maryan08
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2013
Am doua switch-uri si as vrea sa stiu care este compatibil cu masina mea astra g z16xe 2002 pentru ca nu am gasit pe necaieri un raspuns concret. Unul are 2 pini iar celalalt are 4.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
La ambreiaj, nu-ti va merge niciunul.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
iulian1971 a scris:La ambreiaj, nu-ti va merge niciunul.
de ce nu-i va merge nici unul?
@maryan08: nu mai stiu exact dar era cam asa: masina fabricata pana in august 2002 switch negru; fabricata dupa august 2002 switch gri. Cauta mufa poate ai deja instalatia in interior cablata si daca are 3 fire il folosesti pe cel negru si daca are 2fire il pui pe cel gri.
El are nevoie de switch de ambreiaj.
In prima poza este un switch de frana care sigur nu merge la ambreiaj, iar in a doua poza este un switch de ambreiaj pt. modelele mai noi de 2004, in general Astra H / Vectra C...
Precis are nevoie de switch negru cu 3 pini.
  • Kay
te inseli, switch-ul de frana este unul cu lamele in capete si mai butucanos; acela negru chiar este de ambreiaj, iar cel gri s-a pus si pe astra g cum am specificat mai sus la ani.
Asta e parerea ta gresita. Verifica dupa codul de piesa de pe switchul negru (55701395) si vei vedea ca e switch de frana.
Referitor la switchul gri, am precizat si eu ca s-a montat pe modelele dupa 2004, iar masina lui @maryan08 e din 2002. Ramane sa vedem ce tip de mufa are pe ambreiaj.
  • Kay
ok corect la cel negru am crezut ca le-a luat de pe G, scuze. A mea este din 2003 si am avut nevoie de switch gri la ambreiaj pentru pilot si este cum am zis mai sus din august 2002.
  • DarkAvenger183
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2010
Salutare tuturor.
Am montat tempomatul pe un Astra G din 2001 Z16 SE. Confirm ca pinii folositi pt motorizarea asta sunt :
Maneta: - litera A, B, C sau D se ia in considerare in cazul in care aveti mufa mica la maneta. Daca nu, corelarea se face dupa culori.
Pin A din mufa manetei (firul ROSU) se leaga la pinul 62 din ECU, mufa K.
Pin B din mufa manetei (firul NEGRU) se leaga la plus contact (siguranta F38).
Pin C din mufa manetei (firul MARO) se leaga la pinul 44 din ECU, mufa K.
Pin D din mufa manetei (firul GALBEN) se leaga la pinul 29 din ECU, mufa K.
Din Siguranta F.38 -> SW ambreiaj -> Pin 61 din ECU, mufa K.
Switch ambreiaj -am folosit cel gri din postul colegului de mai sus, dupa ce m-am chinuit sa il fac sa intre in lacas. Nu este cel care trebuie, are un stift de ghidare ce nu ii permite sa intre in apertura aia patrata. Dupa inlaturare, am constatat ca clipsurile nu au loc sa se preseze suficient incat sa sa intre, din cauza plasticuiui rosu. Asa ca l-am mai ciopartit umpic. Electric este OK, fizic nu intra fara sa il modifici. Electric este un contact normal deschis.
Pinii ce intra in mufa K de la ECU sunt de forma rotunda diametru ~2.5mm. Recomand sa se folosesca pini originali (ex: de la o alta mufa de la dezmembrari). Pt a-i adauga se desface clema metalica a conectorului, de da jos capacul de protectie a firelor, se scoate pana opritor din conector cu o surubelnita subtire (este un plastic de culoare violet, ce se scoate printr-o gaura dreptunghiulara din latura scurta a conectorului ) , se baga pinii prin gelatina aia pana fac "click". Apoi se monteaza la loc pana violet, capacul protectie cabluri si clema metalica. Ce este bine de stiut este ca spatiul de lucru la Z16SE nu este foarte generos.
  • cipri_astra
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2014
Cam cat te-a costat toatã treaba?
  • DarkAvenger183
  • Mesaje scrise: 12
120+curierat maneta, 40+curierat switch-ul... cam atat, firele le-am avut, si pinii la fel. Montajul mi-a luat cam 3 ore. Activarea din soft am facut-o singur cu OPcom.
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Stie cineva daca in locul pinilor din mufa de la z17dtl se potrivesc din alta parte? Nu am reusit sa gasesc mufa de la calculator, am doar una cred de la y17, cel cu ECU pe motor, are acelasi principiu dar pinii cred ca sunt rotunzi.
E posibil sa fie pini nefolositi in mufa de la calculator?
Are cineva din zona de dat niste pini?
  • Zaheyu
Toata lumea e in concediu?
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 591
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
cred ca se potrivesc cei de la y17. eu am 2-3 pini. daca ai drum ,sunt ai tai
  • Zaheyu
Merci, dar sper sa il am deja montat cand trec prin Bucuresti.
Citeam intr-un forum strain ca trebuie un switch de frana diferit, dublu, asta simplu cica nu e bun. Asa e?
  • Mircea_Pop
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2012
Va salut!
Am verificat si la Zafira mea 1.8 din 2004, z18xe daca are mufa pt pilot si am gasit-o, insa o fi si switch-ul pentru ambreiaj acolo? Nu-mi dau seama. Am postat 2 fotografii cu ce am vazut, poate ma ajuta cineva. In cazul in care nu am switch ambreiaj, il cumpar. Am inteles din alte posturi ca si mufa pt switch tot pe acolo trebuie sa fie. Nu am timp sa citesc posturile din spate, dar poate se indura cineva sa-mi raspunda. Si maneta se potriveste doar de la astra g? Multumesc!
  • szian
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Da acolo trebuie sa ai swichul pt ambreaj , cauta mufa si vezi cu citi pini e.
  • Mircea_Pop
  • Mesaje scrise: 12
am gasit o mufa lipita cu hartie. are 2 pini.
  • Kay
aia este mufa, ai nevoie de switch gri
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,466
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Mircea_Pop a scris: Si maneta se potriveste doar de la astra g? Multumesc!
maneta se poate pune de astra g, zafira a,vectra b si omega.
  • Mircea_Pop
  • Mesaje scrise: 12
Am montat maneta, am conectat mufa de sub volan dar se pare ca nu am activat cc-ul in computer. (maine montez si switch-ul la ambreiaj). Totusi, pe ce buton se activeaza in mers cc-ul? Posibil dupa ce montez switch-ul sa functioneze? multumesc.
  2. Tutoriale
