  3. Motoare benzină
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
mossul@ nu vrea mecanicu sa se complice,este ceva de munca,dar nu exagerat,si eu am departat ECU de motor si am pus intre placuta de plastic si ECU un material care nu lasa caldura sa treaca de el
in genu cum au pompierii cand se echipeaza sa intre in cladiri in flacari,nu imi aduc aminte acum cum se numeste acest material
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Am o Zafira motor Z18XE ... initial ECU este prins in 3 suruburi pe motor cam in spatele clapetei de acceleratie. Am incercat varianta cu o bucata de azbest intre ECU si motor cu distantiere. Nu a dat rezultate. Am adoptat o varianta mai simpla. Am dat o gaura in cartonul despartitor al intrarii aerului in habitaclu, am pus un carlig iar pe ECU am prins in surubul de sus un belciug. Pur si simplusta agatat. Am lasat firul de masa prins. Astfel daca se doreste accesul la cartonul despartitor pt a demonta clapeta de pe motor, doar dau ECU jos din carlig. O sa pun si poze ...
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 708
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
@mossul La mine ECU era prins direct pe admisie , fara nici un deflector de plastic . Am luat alte suruburi si cu niste piulite am realizat distantarea .Apoi am pus si un cooler mai mare (nu este de PC) pe el, alimentat in paralel cu pompa de benzina. Inainte de operatiune dupa un drum prin oras bara la bara nu puteam sa pun mana pe ECU , frigea. Acum este doar cald .
Daca tot nu e clar cum am facut , revin cu alte poze. Numai sa tinem cont ca eu am Z16SE , nu imi mai aduc aminte exact prinderea la Z16XE.
Numai bine !
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Zafira 2003 z 16 xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2014
Va multumesc pentru raspunsuri.la 16 XE , cel putin la masina mea are acel deflector. Mecanicul zice ca ar putea sa-mi ia banii. Nu e problema dar tocmai acel ,,disipator de plastic" face sa nu se incalzeasca ecu asa tare. si in plus NU ajung cablurile sa-l mai distantam nitel. Asta e. O sa pelc cu el asa, am un drum de vreo 2500 de km. Avand in vedere ca am cu masina facuti vreo 5000 de cind am cumparat-o si nu am avut problema cu ea, o sa merga asa. tot mecanicul mi-a recomandat si ce ulei sa pun si la 5000 de km nu am completat 1 gram ( SE STIE PROBLAMA LUI 16 Xe CU ULEIUL CONSUMAT). Asa ca o sa merg pe mana lui. Nu vreau sa caut de treaba la masina atat timp cat nu-mi face probleme. Era asa ca sa plec la drum cu inima impacata.
LA FEL A ZIS SI DE CURATAREA EGR SI A CLAPETEI DE ACCELERATIE...MERGE MASINA BINE? TREMURA? BALBAIE? CE CONSUM ARATA LA COMPUTER? (EU 0,7 L LA STAT PE LOC,NU AM PROBLEME LA MOTOR ). DU-TE OMULE SI VINO LA MINE CIND AI PROBLEME......bOALA LOR SUNT SIMERINGURILE LA SUPAPE CIND SE DAU LA CONSUM DE ULEI ..DAR NU E CAZUL LA TINE ACUM.😊)😊😊
ASA CA....RAMAN FARA ECU DEPARTAT..SI FARA EGR CURATAT CA SI ASA NU MA DAU BANII AFARA DIN CASA..😊)😊😊
  • joanovics
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Salut.Astept si eu sa mi soseasca un ecu sh,dupa ce m am chinuit cu cel vechi.Pe cel vechi dupa a doua reparatie am montat distantat de suportul de plastic cu cate o piulita de 10.Nu stiu daca tot din cauza caldurii sau din alta cauza dar s-a stricat definitiv(suspectez un tranzistor )As fi curios de pareri,oare daca montezi distantat cu tot suportul de plastic e mai bine?Mai mult de 15mm nu pot aduce spre acumlator ca atinge deja mufele.Amplasarea unei ventilator cam unde ar fii mai eficient,din fata,pe la spatele la ecu,sau dinspre acumlator?
  • Amilo2727
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Pentru mutarea ecu la un motor z16se poate cineva sa punã niște poze ?
  • RStandolariu
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2017
salut si eu am departat ecu de motor ,cu niste suruburi mai lungi si nu se mai incalzeste ,inainte aveam er p0105 senzorul map ,dupa multe masuratori , am ajuns in ecu --lipitura rece pe semnalul de intoarcere din map .refacut lipitura si a disparut er din bord .
  • aaron
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Meriva 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Ati mai avut probleme cu ECU dupa mutare, distantiere ?
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Combo 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Salut! Am un Opel Combo 1.6 pe benzina din 2004, Z16SE. Am fost la service, si mi-au spus ca probabil ecu are probleme, au pus tester si nu sesiseaza niste senzori sau ceva.... Problema e ca dupa un timp ce pornesc, vitezometrul, turometrul si apoi termometrul cade la zero, apoi, revine, iar cade..apare martorul cu acumulator sus dreapta, si daca opresc, nu e sigur daca pot s-o pornesc. Am comandat un tester OBD2, maine trebuie sa soseasca, sper sa pot citi codurile de eroare. Am icercat metoda pedalelor pentru citirea codurilor, n-am reusit.
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
ECU-ul l-am mutat asa, cum am vazit aici..
Dar am observat, ca daca apprind luminile, nu mai apare problema. Cred ca este o problema la sistemul de incarcare, alternator, poate prea mare este tensiunea? Am masurat tensiunea la bornele acumulatorului, dupa ce mi-am oprit masina, erau12,8 V.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,198
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Masoara tensiunea cu motorul pornit, trebuie sa ai 13.8-14.4 tensiune normala.
Verifica si cablurile de masa.
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
Am masurat tensiunea cu motorul pornit, este 14,2 v, daca aprind luminile, tensiunea scade la 14, 1 V. E bine, da ?
Si am facut un test:
Confirmed Trouble Codes
-none
Pending Trouble Codes
-none
Permanent Trouble Codes
-none
Diagnostic information provided by OBD Auto Doctor
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
U2107: Cod necunoscut
P0110: Intake Air Temperature Circuit
P1615: [Chrysler] Loss of VTD Serial Data
[Mitsubishi] Starter fail safe relay
[Dodge] Loss of VTD Serial Data
[Jeep] Loss of VTD Serial Data
[Seat/Audi/Volkswagen] Engine Oil Temperature Sensor Circuit range/performance
[Volvo] Control module, internal fault. Faulty signal. Permanent Fault.
P1616: [Seat/Audi/Volkswagen] Glow Plug/Heater Indicator Circ. Short to B+
Acestea am citit pe tester.
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
Si au trecut 8 luni de atunci. Am gasit un service in Bucuresti, care mi-a reparat ECU, si dupa ce mi l-au trimis inapoi, l-am montat si s-a pornit deodata! Eram foarte fericit. Si a functionat ireprosabil 8 luni. Acum 2 saptamani iar a inceput sa-mi faca figuri, aproape la fel. iar am trimis ECU la reparat, fiind in garantie. Vreau sa salvez masina mea Combo 1.6, tare-mi place.
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
As avea o intrebare: daca cumpar un ECU la fel, poate fi programat la fel, ca sa am de rezerva?
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 277
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Mai bine cumpara alt ECU si ai terminat balciul,calculatoarele la masini care le duci la reparat nu tin prea mult.Nu sti cand te lasa,mai bine schimba.l
Oricum reparatia te duce cat altul SH asa ca nu se merita.
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc pentru sfat! Craciun fericit va doresc!
Am un OpCom, cu care pot citi codurile de eroare si sterge, am obtunut si codul de securitate, am facut si reset ECU, am reusit sa reprogramez (fiul meu) imobilizerul. Oare daca cumpar un ECU sh, pot sa reprogramez usor, si sa functioneze?
  • scosmyn
Cu OP-COM poti programa ecu,la mine imediat l-a programat omul cand s-a stricat. 😊
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
Dragi prieteni , majoritatea calculatoarelor au aproape 18 ani , constructia lor este destul de firava , iar parerea mea este ca problemele apar din cauza curentilor care trec prin conectorii acestia confectionati din aluminiu . Majoritatea au baterii de proasta calitate , care de multe ori dupa 2 zile de stationare nu mai porneste masina iar socurile cu ia curent , da curent nu sunt deloc pe placul componentelor electronice. Multi dau curent altei masini ,cu motorul pornit care dupa parerea mea este o alta mare prostie . Fotopolimerul ( gelul din ecu ) are rolul de a disipa caldura si de a fixa conexiunile pentru a nu fi afectate de vibratii . Mutarea lui in alta locatie nu cred ca rezolva problema . Aceasta este parerea mea.
  3. Motoare benzină
