- victor1987
- 11 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Astra 2008 Z16XEP
victor1987
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Buna ziua, am montat pe masina o instalatie GPL(BRC) si de atunci au inceput sa apara "problemele", si anume intreruperi la accelerare. Cei care mi-au montat instalatia mi-au spus ca motivul principal ar fi la aprindere adica bobina de inductie sau bujiile. Am cumparat pentru moment bujiile , le-am montat pe masina si am observat ca au disparut intreruperile. Dupa aproximativ 300 de km facuti cu noile bujii au reaparut intreruperile motiv pentru care am mers la service sa imi puna calculatorul sa vad daca da vreo eroare la bobina, dar pe calculator absolut totul este in regula, nu imi da nici o eroare. Am mers la un alt montator de gpl sa vad daca instalatia este montata corect si acesta mi-a spus ca totul este in regula la instalatie si problema ar fi la bobina. Daca s-a mai "lovit" cineva de acceasi situatie si imi poate da cateva sfaturi as fi recunoscator. Mi se pare ciudat ca pe calculator sa nu dea eroare, totusi nu prea as vrea sa arunc cu banii o bobina costa 600 lei. Mentionez ca pe benzina nu are nici cea mai mica problema.
- fastohandle
- 56 mesaje
- din 08 Mar 2014
- Astra 2006
fastohandle
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 08 Mar 2014
Si eu am instalatie Tomasseto pe motorul Z14 XEP montata de aprox 2 luni.
La inceput masina a mers sublim pe gaz , dar dupa vreo 2 saptamani a inceput sa aiba un lag la accelerare in treapta a 2-a catre 3 pana in 2000 rpm.
Cei de la gaz de asemenea mi-au zis sa schimb bujiile, am pus Brisk DR17YS speciale pt Gpl , parca nu mai are lagul respectiv dar ceva tot se mai simte.
Bujiile au venit reglate la 0,7 si asa le-am si montat.
Pe benzina parca lagul nu exista , dar mai studiez si revin cu impresii.
- victor1987
- 11 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Astra 2008 Z16XEP
victor1987
- Mesaje scrise: 11
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
- Cont inregistrat: 23 Nov 2011
- fastohandle
- 56 mesaje
- din 08 Mar 2014
- Astra 2006
fastohandle
- Mesaje scrise: 56
Interesant e ca si la userul miha 2011 problema a aparut la 1000 km de la montarea instalatiei GPL. Ce instalatie ai pus ?
Dupa schimbarea bujiilor au mai surubarit mesterii de la gaz ceva sau problema s-a rezolvat imediat dupa schimbarea bujiilor ? Mai stii la cat erau reglate bujiile ?
Am testat in seara asta pe benzina si nu este prezent lagul de care vorbeam. Oscilatii la relanti ale turatiei sunt insignifiante, am ceva oscilatii la relanti de circa 100 rpm doar daca pornesc AC.
- victor1987
- 11 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Astra 2008 Z16XEP
victor1987
- Mesaje scrise: 11
Si la mine tot cam dupa 1000 km a aparut problema, instalatia este BRC . Dupa schimbarea bujiilor nu a mai mesterit nimeni la ea si problema s-a rezolvat imediat. Dar cum am mai precizat si in post-ul de mai sus a reaparut problema dupa aproximativ 300 km de la montarea noilor bujii . Reglajul la bujiile care erau pe masina la montarea instalatie stiu ca l-au facut mesterii de la gaz si era de 0,7 . La bujiile cumparate de mine era reglajul standard, bujiile fiind originale GM.
- victor1987
- 11 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Astra 2008 Z16XEP
victor1987
- Mesaje scrise: 11
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Oscilatiile la relanti pot sa apara din cauza bujiilor, in primul rand
Recomand in prima faza bujii dedicate GPL. Bosh Bosch are asa ceva
http://www.bosch-automotive...3?lgRedirect=true
De asemenea NGK are asa ceva
Cred ca sunt si Beru, nebunii, da' nu am cautat.
Eu am folosit Bosch-uri, si acum am luat NGK-uri.
Imi amintesc de vechea masina, la un moment dat am schimbat bujiile, am luat NGK-uri cu 4 electrozi, sa fiu jmecher. Masina mergea brici, dar la relanti aveam o variatie de ~5-10% (plus-minus). Dupa o vreme am luat niste bosch-uri cu un electrod si... surpriza... a disparut oscilatia
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
Scuze pentru intirziere intalatia este tot brc am facut reviziile la timp,la inceput consuma cam mult la a doua revizie le-am spus au pus testerul pentru gpl,nu au umblat la nimic altceva,sincer sunt deosebit de multumit si sincer conduc cam sportiv,multa bafta si urmaresc o eventuala rezolvare a problemelor aparute..
- cmihai
- 358 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Zafira 2014 A20DTH
- Braila
cmihai
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Zafira 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
- victor1987
- 11 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Astra 2008 Z16XEP
victor1987
- Mesaje scrise: 11
Buna ziua, va multumesc pentru raspunsuri si sfaturi, in sfarsit am rezolvat problema prin schimbarea bobinei de inductie. Nu am mai avut timp sa postez dar in urma cu 3 zile problema incepuse sa se agraveze si anume, mers in 3 cilindri , martor check engine aprins, lipsa putere la accelerare. Am pus testerul si mi-a indicat cod eroare p0301 ( misfire detected cylinder 1).Astazi am montat bobina noua de la Delphi si merge excelent.
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
- constantin.ionut.397
- 38 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2000 X16XEL
- Olt
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Am si eu aceasi problema intrerupe in treapta a 1,2 dar pe benzina cand se incalzeste la plecare dupa loc in cepe sa intrerupa parca ar merge in 3 bujii am pus si testarul pe ea si nimic nici o eroare ar zice ca ar fi bobina ,am schimbat buji curatit egr clapeta de acelertie si face la fel (face cum facea dacia cand mergea in trei bujii) am primit un sfat si eu sa gasesti problema sa folosesti testarul in momentul cand intrerupe .
- victor1987
- 11 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Astra 2008 Z16XEP
victor1987
- Mesaje scrise: 11
Salut, la mine intreruperea a aparut dupa montarea instalatiei GPL, pana atunci masina a mers foarte bine pe benzina. Intreruperile au aparut dupa ce am parcurs aproximativ 1500 de km pe gaz si s-au intensificat pana cand mi s-a aprins martorul check engine, masina a inceput sa mearga in 3 bujii si la diagnoza mi-a indicat ca ar fi cilindrul 1 de la bobina dus. Pana sa apara aceste probleme la diagnoza nu imi indica nimic dar intreruperile existau. Sfatul meu ar fi sa gasesti un prieten care sa aiba aceeasi masina si aceeasi motorizare ca a ta, sa iti imprumute bobina sa vezi daca dispar intreruperile.
- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Mi-am montat de aproape o saptamana gpl pe masina ( Astra H Z16XEP) si am si eu problema asta cu ''datul in nas'' in viteza a treia daca sunt la 30 km/h si accelerez intai imi da de 2-3 ori in nas si dupa se accelereaza, intr-a 4-a la fel si in viteza a 5-a daca merg prin localitate la 65/km/h cu pilotul automat(tempomatul) masina merge numai gatuita. Cei care mi-au montat instalatia de gpl nu mi-au spus nimic despre bujiile speciale de gpl. Si pe benzina imi face mai nou aceasta problema dar nu asa de evident ca pe gpl. Ma poate ajuta cineva cu o bobina sa fac o proba ca sa nu cumpar bobina si sa constat ca este de la altceva!?
Sparc0
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2002 Z18XE & Z12XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2014
Salut, si tatal meu a patit asa ceva cu un Sandero de 1.6 + gpl. Dadea in nas intr-una..sau cateodata ii sarea de pe gaz. Cei de la gpl i-au spus sa schimbe bujiile sa puna bujii cu un pol si baterie cu amperaj mai mare. Le-a schimbat toate si la fel. Intr-un final..a schimbat senzorul care face presiune la gaz..si nu mai are nicio problema. Daca zici ca iti face asa si pe benzina..nu stiu ce sa spun..
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
Atentie pentru cei cu motoare 1.6zep,adica twinport,pe linga faptul ca trebuie shimbate bujiile trebuie curatata si galeria de admisie,mai precis twinport-ul,nu este greu cu minime cunostinte despre mecanica si cu ajutorul acestui forum o sa vedeti o majora schimbare a masinii,eu am facut aceasta operatie si sunt foarte incintat de rezultate,multa bafta tuturor...
- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
- bodddy2004
- 154 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
- Mesaje scrise: 154
- Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Salutare! Intentionez sa pun si eu GPL pe Astra G Z16XEP din 2008. Montatorul BRC mi-a spus (si mi-a dat un document) care spune ca toate motoarele twinport sunt nerecomandate pentru montaj GPL deoarece apar probleme la valve. Montatorul mi-a spus ca se strica scaunele dupa 130-140.000 (in functie de cum mergi cu masina) si ca trebuiesc inlocuite.
Intrebarea mea este: pentru cei care aveti Z16XEP, au aparut probleme grave? Cati km aveti de cand mergeti pe gpl? a facut cineva macar 100.000 pe gpl?
Multumesc mult! Apreciez raspunsul vostru deoarece trebuie sa iau decizia rapid.
- fastohandle
- 56 mesaje
- din 08 Mar 2014
- Astra 2006
fastohandle
- Mesaje scrise: 56
