- DumitriuMinel
- 19 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Timis
DumitriuMinel
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Am si eu o problema cu un Opel Astra G 1.6 16V. De aproximativ 2 saptamani cand am viteza peste 70km/h si apas abreiajul sa o scot pe liber moare motorul. In oras nu am avut nici un fel de probleme. Nu trepideaza, nu fluctueaza relanti-ul, nu trage greu, Totul este OK.
In afara orasului de fiecare data cand se apropie un sens sau ceva si e nevoie sa incetinesc, cum apas ambreiajul cade acul cu viteza pana la 0 si imi moare motorul.
Am facut testul cu agrafa si nu am nici o eroare.
Aveti idee ce ar putea fi ?
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 1,999
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- DumitriuMinel
- 19 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Timis
DumitriuMinel
- Mesaje scrise: 19
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- DumitriuMinel
- 19 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Timis
DumitriuMinel
- Mesaje scrise: 19
Nu aveam nici o eroare pe bord.
M-au sfatuit sa schimb clapeta de acceleratie cu totul dar era 1700 RON asa ca nu am facut-o.
Ce sa fie totusi oare?
- JohnBranch
- 282 mesaje
- din 01 Oct 2009
JohnBranch
- Mesaje scrise: 282
- Cont inregistrat: 01 Oct 2009
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
- DumitriuMinel
- 19 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Timis
DumitriuMinel
- Mesaje scrise: 19
In schimb cand ies afara si merg cu a 4-a si 5-a la fiecare sens, sau cand trebuie sa opresc am emotii. Am observat ca daca o las in frana de motor pana pe la 1500 turatii si abia dupa aceea apas ambreajul moare mai rar motorul. Daca apas abreajul la 2000 -3000 de ture moare sigur.
Mentionez ca am ceva probleme cu toba finala , cred ca s-au spart sitele in ea ca la o anumita turatie 1000 - 1200 se aude urat. Daca o lovesc cu palma zici ca am pietricele in ea. Problema cu toba o am deja de vreo 8 luni, se poate sa aiba vreo legatura ?
Pe bord nu se aprinde nimic. Pe tester ultima oara cand am fost la service a aparut o eroare gen " EGR recicrulare gaze " dar a zis mecanicul ca nu e de la egr. Cica eroarea acea o da si daca e de la clapeta de acceleratie, etc . A tot insistat sa cumpar o clapeta noua dar ..... am mai cumparat anul trecut EGR nou si de fapt ala vechi nu avea nimic, asa ca m-am lecuit.
Am observat si ca relantiul sta cam jos parca . Undeva a 650 turatii . E normal ?
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- DumitriuMinel
- 19 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Timis
DumitriuMinel
- Mesaje scrise: 19
Si inainte de curatare, si dupa curatare relantiul a fost la fel, in jur de 650, maxim 700.
Am mai citit ceva de genul ca dupa curatare clapetei trebuie luata borna de la baterie pt 10 min, dupa care lasat pe contact 1 min si dupa pornire lasata cateva min fara sa accelerezi, sa isi regleze relantiul. E valabil si pe Z16XE ?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- DumitriuMinel
- 19 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Timis
DumitriuMinel
- Mesaje scrise: 19
EGR-ul care l-am dat jos a fost cumparat anul trecut si pistonasul functioneza la socuri fara nicio problema. Care ar putea fi problema cu el ? El este inca in garantie.
Sper sa nu reapara problema.
Va multumesc pentru ajutor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- DumitriuMinel
- 19 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Timis
DumitriuMinel
- Mesaje scrise: 19
Avand in vedere ca pistonasul lucreaza ce poate sa aiba ?
Sigur gasesc ei o scuza sa nu-l schimbe.
Adevarul e ca papa ceva ulei. Completez intre schimburi ( 8 - 10.000 km ) cam 700ml .
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
