bodo1985
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 05 Mai 2014
Buna seara dragi colegi.
Vin in intampinarea voastra cu o problema cred eu delicata.
De o saptamana am devenit posesorul unui Opel Astra 1.9 cdti, 2006, motor Z19DT, 120 cp.
Dupa ce am mers 50 km cu ea deja a inceput sa imi faca probleme dupa cum urmeaza:
- pornesc masina, totul e ok, motorul trage, acceleratie normala pt 120 cp, apoi dupa cativa kilometri nu vrea sa se mai tureze. Apas pedala de acceleratie la fund, nimic, nu se mai accelereaza, pana cand am observat ca daca tin pedala de acceleratie intr-un anumit punct ea se accelereaza dar foarte greu si nu mai mult de 1800 turatii.
- am tras masina pe dreapta, oprit motorul, dau cheie, merge perfect inca 30 km apoi apar aceleasi simptome.
- acum nu mai merge 500 m fara sa imi faca aceasta problema.
Precizez ca masina a avut filtru de particule si din cate mi-a spus fostul proprietar, acesta a fost scos atat fizic cat si din soft.
Am fost la 2 testere si nu au gasit nicio eroare, desi primul dintre ele l-am facut in mers, si au aparut simptomele mai sus descrise cu testerul pus.
Ba mai mult atunci cand eram cu testerul pus am incercat sa o forjez putin mai tare si mi s-a oprit motorul in mers de 2 ori.
Va rog sa ma ajutati cu pareri sau orice mi-ar fi de folos sa o fac sa mearga.
Va multumesc.
Va multumesc.
- mad2max
- 793 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Multumesc mad2max. Am vazut ca intalnirile sunt in fiecare zi de joi dupa ora 18. Sper sa ajung acolo daca programul imi permite joia asta.
Inca o chestie, am observat ca atunci cand nu se mai accelereaza, nici pilotul automat nu se mai activeaza, chiar daca ajung cu greu la 80 km/h in treapta a 5-a sau 90 km/h intr-a 6-a.
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Salutare colegi.
Am fost astazi la cineva care mi-a pus masina pe tester. Dupa cum ziceam mai sus, nici o eroare nu a aparut sau sa fie stocata in computerul de bord, desi cand am ajuns la el masina mergea in safe mode, si nu se tura decat pana la 1800 RpM. Omul mi-a zis clar ca nu e problema din soft si ca filtrul de particule a fost anulat corespunzator. Mi-a spus insa ca sigur problema e de la turbina, ca are nu stiu ce tija care se blocheaza, ca sa nu creeze presiune foarte mare si din cauza asta nu ma lasa computerul sa o turez.
Oricum o sa ajung cu ea intr-un service si sper ca aia sa poata repara turbina sau ce o fi pe acolo.
Revin cu o alta postare cand sper ca voi fi rezolvat problema.
Va salut cu respect.
- mad2max
- 793 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Salut mad2 max.
I-am spus si lui ca s-ar putea sa fie un senzor de vina. Dar mi-a spus ca daca un senzor ar fi defect ar fi trebuit sa-i apara pe tester. Inca o chestie...ala de la care am cumparat masina a zis ca s-ar putea sa fie de la senzorul de temperatura gaze care, desi DPF-ul a fost anulat, senzorul inca il mai am. Am scos senzorul ala, care practic face legatura intre motor si filtru de particule, dar care in cazul meu leaga motorul de o sonda lambda care trebuia sa intre in filtru de particule si care acum e ascunsa pe dupa vasul de expansiune si masina intra in safe mode de la inceput. Adica cand il aveam pus masina mergea bine 1,2 chiar 25 km, dupa ce l-am scos mergea rau de la inceput. Asa ca l-am pus la loc si asta e.
O zi buna.
O zi buna.
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Probleme pot fi multe, inclusiv si de la filtru, cand se infunda dpf de regula nu poti trece de o anumita turatie, viteza. Ciudat e ca nu ai nici o eroare, deci nu e de parte electrica, e ceva mecanic si fara senzor. Mai insista cu testarile, desi cel mai recomandat ar fi sa te duci la fostul proprietar si sa vezi ce rezolvi cu vorba buna sau nu asa buna, in 50 de km pe care zici ca i-ai parcurs e imposibil sa se defecteze din senin.
Mays
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Vad ca omul a rezolvat cu acel senzor, acceiasi problema am avut si eu la motorul asta acum cativa ani, se accelera foarte greu dar fara sa decupleze sau intreruperi, relanti OK, imi dadea eroare ceva de genu gaze nearse, am desfacut clapeta de acceleratie ca era vizibil plina de ulei si surpriza era blocata pe deschis un dinte rupt al unui pinion intrase intre angrenaje si se intepenise incat daca incercai sa misti de pinionul motorasului angrenajul sarea si patina, ce nu-mi pot explica cum a putut functiona cu ea asa cum oare se mai putea accelera chiar si greu asa.
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Salut Mays. Nu am rezolvat nimic la masina. Am vazut sambata ca am o gramada de ulei scurs prin spatele motorului si nu stiu de unde. Am facut ieri un drum pana la Mogosoaia si la fel a mers foarte bine masina pana am turat-o putin mai tare intr-o depasire si gata iar a intrat in limpmode. Am mers cu ea asa pana acolo si inapoi acasa. Ca sa fac putin caz de necaz, masina e buna...de mers in oras ca mai mult de 70-80 km/h nu merge. Inca nu am fost sa-mi verifice turbina sau altceva ca nu am bani momentan. Ma gandeam in schimb sa incerc eu sa scot egr-ul, senzorul de turatie si clapeta de acceleratie si sa le curat ca din cate am vazut nu e asa greu.
O zi buna.
O zi buna.
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Salutare dragi colegi.
Maine am programare la o reprezentata Opel si sper sa imi spuna aia clar ce are masina. Sper sa nu fie un defect major sa ma coste o gramada de bani, ca in cazul asta o vand urgent chiar daca o am de doar 3 saptamani. Mi-ar parea rau ca e super masina dar asta e. Revin maine cu un update.
O zi buna.
O zi buna.
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Salutare colegi.
Tocmai am luat masina de la testare de la Erebus si urmatoarele erori le-au gasit.
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0100 Mass air Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0002 Fuel entering solenoidal valve
P0002 Rail presure control range. Sensor performance.
Am inteles de la ei ca ar fi pompa de inalta presiune. Si m-au trimis la Radacini.
Ce pareri aveti? Stiti un service mai de Doamne ajuta ca am inteles ca astia sunt cam hoti.
O zi buna tuturor.
O zi buna tuturor.
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- insignia
- 693 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 693
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
- insignia
- 693 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Salut.
Referitor la debitmetru. Daca ar fi ars, atunci cand scot mufa de la el si merg cu masina, n-ar trebui sa apara o imbunatatire? Eu am incercat asta si la fel de rau merge masina.
Iar referitor la celelalte 2 erori nu stiu ce sa zic. Sper sa nu fie stricata pompa de injectie ca din cate am vazut eu costa o gramada de bani.
Ieri am reusit cu un vecin sa scot egr-ul si senzorul de admisie. Le-am curatat cum am putut si le-am montat la loc. Acum nu stiu daca merge masina mai bine sau mai rau ca nu am plecat cu ea pe undeva.
O zi buna.
O zi buna.
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- insignia
- 693 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
bodo1985 a scris:Salut.
O zi buna.
O zi buna.
laun debitmetru bun daca ai scoate mufa ti-ar merge la fel de prost ca si cu cel ars cumufa bagata
