- Neag Catalin
- 10 mesaje
- din 22 Dec 2013
- Zafira 2001 z18xe
- Cluj
Neag Catalin
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 22 Dec 2013
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Neag Catalin
- 10 mesaje
- din 22 Dec 2013
- Zafira 2001 z18xe
- Cluj
Neag Catalin
- Mesaje scrise: 10
- Neag Catalin
- 10 mesaje
- din 22 Dec 2013
- Zafira 2001 z18xe
- Cluj
Neag Catalin
- Mesaje scrise: 10
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dar poate este defect senzorul de tmeperatura la lichid de racire (de obicei se afla pe langa termostat). (Citeste in continoare)
Eu unul cred ca daca tmeperatura lichid de racire ajunge la 95 °C. Termostatul sa blocat intre deschis deci circula lichid de racire dar foarte putin spre deloc.
Din ce ai scris tu mai sus cred ca este Termostatul Blocat sau defect.
Daca este termostatul blocat sau defect: Verifica daca iti baga caldura la clima cel mai probabil baga caldura slaba spre deloc. (atunci este sigur termostatul Blocat intre deschis sau inchis) deci nu ajunge nici in radiator, sa raceasca antigelul sau sa incalzeasca in clima.
Sfatul me este demonteaza termostatul baga-l intr-o oala la fiert si vezi, daca si cat se deschide.
sau poate ramane blocat.
Daca nu se deschide suficent altul.
How to test a thermostat !
1) http://www.youtube.com/watch?v=T8cGKdICJmc
2) http://youtu.be/Yh5mGyeN4MY?t=5m11s
THERMOSTAT, HOUSING AND WATER Z18XE
1) http://www.partsbase.org/op...8xel-l97-engines/
WATER TEMPERATURE ENGINE UNIT - SENSOR Z18XE
2) http://www.partsbase.org/op...8xel-l97-engines/
Pe Z18XE pare sa fire 2 modele de termostat sa ai grija ce cumperi.
La mine nu baga caldura iarna asa ca l-am schimbat.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 29 Mar, 2014 4:56 pm, modificat de 14 ori în total
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
In cazul in care ar fi fost defect senzorul, nu ar fi aratat temperatura deloc pe bord, iar consumul ar fi fost unul mai mare. Temperatura la opel, tinand cont ca este motor pe benzina si ca afara s-a incalzit, se poate sa ajunga pana aproape de 95 de grade, dar nu va depasi acel prag decat daca termostatul sau releul de la ventilator este defect. Codurile de eroare pe care le are colegul nu se refera la circuitul de racire si nici nu au vreo legatura cu el. Asa face toate, mai ales in oras. Ajung la 95-96 grade apoi scade pana la 90. Ideea e sa nu treaca de 95-ul ala.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Este recomandata functionarea in relanty,inainte de oprirea motorului,timp de 2-3 minute,in cazul motoarelor cu turbina,dupa o functionare indelungata,turatii apreciabile,cu scopul de a aduce in regimul termic al motorului,temperatura lagarului turbinei(prin intermediul uleiului).La benzina(fara turbo) nu am vazut asemenea recomandari...,dar poate nu am vazut eu!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
La benzina nu sunt recomandari dar eu asa fac cand merg din semafor in semafor si iar semafor de nu apuc sa schimb nici viteza a treia cateodata. Si cum nu schimb sub 3000 se incalzeste la 93 grade . La mers intins e alta treaba. Ideea e ca nu opresc niciodata motorul cat merge ventilatorul. Gargauni sa nu eu asa fac.
- Neag Catalin
- 10 mesaje
- din 22 Dec 2013
- Zafira 2001 z18xe
- Cluj
Neag Catalin
- Mesaje scrise: 10
Mersi mult pentru sfaturi.
am citit mai sus ca codurile de erori care le am eu,nu se refera la instalatia de racire..
poate cineva sa mi le explice.
Mentionez ca codurile mi-au aparut in momentul in care sa incalzit motorul peste 90 de grade si atunci mi sa aprins beculetul galben pe bord cu defectiune la motor.dupa care am citit codurile respective.pana anunci nu am avut nici o eroare.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Neag Catalin
- 10 mesaje
- din 22 Dec 2013
- Zafira 2001 z18xe
- Cluj
Neag Catalin
- Mesaje scrise: 10
- Neag Catalin
- 10 mesaje
- din 22 Dec 2013
- Zafira 2001 z18xe
- Cluj
Neag Catalin
- Mesaje scrise: 10
- deleted-21201
- 269 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
schimba termostatul. este un topic aici pe forum, ai si codul. se schimba numai termostatul fara carcasa. eu mi l-am schimbat . costa cam 40 de lei , numai ca mi se pare cam complicat sa il schimbi singur
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=72428
acum apa sta la 1-2 mm sub 90 de grade
- scorpion67
- 107 mesaje
- din 04 Feb 2010
- Zafira 2001 z18xe
- Buzau
scorpion67
- Mesaje scrise: 107
- Cont inregistrat: 04 Feb 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Nu ai spus daca iti baga caldura la clima in bord.
Furtunul cel gros care iese din termostat catre radiator la-i pipait este: cald rece caldut foarte cald.
Am cautat pe un site de piese si la Z18XE toate termostatele au 92°C
Termostatul nu il gasesti separat, il gasesti sa-l cumperi cu tot cu carcasa lui si asta urca pretul .
BEHR -120 RON
Vernet - 165
GM - 303 RON
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 30 Mar, 2014 10:44 am
scorpion67 a scris:La Zafira z18xe termostatul este la 96 grade asa ca nu asta este cauza
BEHR -120 RON
Vernet - 165
GM - 303 RON
- Neag Catalin
- 10 mesaje
- din 22 Dec 2013
- Zafira 2001 z18xe
- Cluj
Neag Catalin
- Mesaje scrise: 10
