  3. Motoare benzină
  • Neag Catalin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2013
Salutare
(Zafira 1,8 16v benzina) Z18XE an 2001
Motorul se incalzeste peste 90 pana la 95,96 de grade
Coduri de eroare
P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed
Va multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
se deschide circuitul de racire? adica se incalzeste radiatorul?
recircula lichidul prin vasul de expansiune?
  • Neag Catalin
  • Mesaje scrise: 10
Da circula prin vas,dar radiatorul se incalzeste foarte putin.
Si termoculpa porneste
  • Neag Catalin
  • Mesaje scrise: 10
Parerea mea e ca termostatul e blocat,ori e infundat radiatorul
Pompa de apa (Gates) am schimbato acum doua luni impreuna cu distributia
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai pus vreodata in antigel solutie de reparat fisuri? In cantitate prea mare poate obtura radiatorul. mai sunt cazuri pe forum.
Ca sa nu dai banii pe termostat degaba verifica intai radiatorul.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dar poate este defect senzorul de tmeperatura la lichid de racire (de obicei se afla pe langa termostat). (Citeste in continoare)
Eu unul cred ca daca tmeperatura lichid de racire ajunge la 95 °C. Termostatul sa blocat intre deschis deci circula lichid de racire dar foarte putin spre deloc.
Din ce ai scris tu mai sus cred ca este Termostatul Blocat sau defect.
Daca este termostatul blocat sau defect: Verifica daca iti baga caldura la clima cel mai probabil baga caldura slaba spre deloc. (atunci este sigur termostatul Blocat intre deschis sau inchis) deci nu ajunge nici in radiator, sa raceasca antigelul sau sa incalzeasca in clima.
Sfatul me este demonteaza termostatul baga-l intr-o oala la fiert si vezi, daca si cat se deschide.
sau poate ramane blocat.
Daca nu se deschide suficent altul.
How to test a thermostat !
1) http://www.youtube.com/watch?v=T8cGKdICJmc
2) http://youtu.be/Yh5mGyeN4MY?t=5m11s
THERMOSTAT, HOUSING AND WATER Z18XE
1) http://www.partsbase.org/op...8xel-l97-engines/
WATER TEMPERATURE ENGINE UNIT - SENSOR Z18XE
2) http://www.partsbase.org/op...8xel-l97-engines/
Pe Z18XE pare sa fire 2 modele de termostat sa ai grija ce cumperi.
La mine nu baga caldura iarna asa ca l-am schimbat.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 29 Mar, 2014 4:56 pm, modificat de 14 ori în total
  • catastefan
Bine punctat...
  • T.ion
popmari a scris:Un alt mod de a mai controla acest termostat este ca dupa pornire la cateva minute si pui mana pe furtunul ce intra in radiator, daca e caldut atunci inseamna ca termostatul este defect.
Se refera la furtunul (mai gros care iese din Termostat si se duce in Radiator. OK.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,593
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
In cazul in care ar fi fost defect senzorul, nu ar fi aratat temperatura deloc pe bord, iar consumul ar fi fost unul mai mare. Temperatura la opel, tinand cont ca este motor pe benzina si ca afara s-a incalzit, se poate sa ajunga pana aproape de 95 de grade, dar nu va depasi acel prag decat daca termostatul sau releul de la ventilator este defect. Codurile de eroare pe care le are colegul nu se refera la circuitul de racire si nici nu au vreo legatura cu el. Asa face toate, mai ales in oras. Ajung la 95-96 grade apoi scade pana la 90. Ideea e sa nu treaca de 95-ul ala.
  • catastefan
Si totusi spune ca radiatorul e caldut. la 95 de grade ar trebui sa fie fierbinte.
Si eu in oras ajung la 92-93 dar cand ajung acasa si parchez nu opresc motorul ca sa se raceasca la relanti 2min. Cand pun mana pe radiator e fierbinte.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Este recomandata functionarea in relanty,inainte de oprirea motorului,timp de 2-3 minute,in cazul motoarelor cu turbina,dupa o functionare indelungata,turatii apreciabile,cu scopul de a aduce in regimul termic al motorului,temperatura lagarului turbinei(prin intermediul uleiului).La benzina(fara turbo) nu am vazut asemenea recomandari...,dar poate nu am vazut eu!
  • catastefan
La benzina nu sunt recomandari dar eu asa fac cand merg din semafor in semafor si iar semafor de nu apuc sa schimb nici viteza a treia cateodata. Si cum nu schimb sub 3000 se incalzeste la 93 grade . La mers intins e alta treaba. Ideea e ca nu opresc niciodata motorul cat merge ventilatorul. Gargauni sa nu eu asa fac.
  • Neag Catalin
  • Mesaje scrise: 10
Mersi mult pentru sfaturi.
am citit mai sus ca codurile de erori care le am eu,nu se refera la instalatia de racire..
poate cineva sa mi le explice.
Mentionez ca codurile mi-au aparut in momentul in care sa incalzit motorul peste 90 de grade si atunci mi sa aprins beculetul galben pe bord cu defectiune la motor.dupa care am citit codurile respective.pana anunci nu am avut nici o eroare.
  • catastefan
Ai sters erorile dupa ce le-ai citit?
  • Neag Catalin
  • Mesaje scrise: 10
nu...
  • Neag Catalin
  • Mesaje scrise: 10
luni vreau sa trec pe la un mecanic si am zic sa le vada si el..
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
schimba termostatul. este un topic aici pe forum, ai si codul. se schimba numai termostatul fara carcasa. eu mi l-am schimbat . costa cam 40 de lei , numai ca mi se pare cam complicat sa il schimbi singur
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=72428
acum apa sta la 1-2 mm sub 90 de grade
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
La Zafira z18xe termostatul este la 96 grade asa ca nu asta este cauza
  • T.ion
Nu ai spus daca iti baga caldura la clima in bord.
Furtunul cel gros care iese din termostat catre radiator la-i pipait este: cald rece caldut foarte cald.
scorpion67 a scris:La Zafira z18xe termostatul este la 96 grade asa ca nu asta este cauza
Am cautat pe un site de piese si la Z18XE toate termostatele au 92°C
Termostatul nu il gasesti separat, il gasesti sa-l cumperi cu tot cu carcasa lui si asta urca pretul .
BEHR -120 RON
Vernet - 165
GM - 303 RON
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 30 Mar, 2014 10:44 am
  • Neag Catalin
  • Mesaje scrise: 10
Furtunul cel gros este foarte fierbinte.
  3. Motoare benzină
