  2. Cum să ... ?
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,077
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
mariano a scris:
Detensionarea este relativ usoara cu ajutorul cheii de 19 - in sens antiorar
de preferat o inelara cu cot ca sa treaca peste rola mare, iar cu putina grija merg inelare(9 si 11) si la celelalte 2 suruburi ca sa poti da jos ansamblul rola-intinzator
  • nelumic21
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
Gabi.B.HD a scris:Azi am auzit si eu pentru prima data acel scartait al curelei la pornire. Cand am aruncat o privire, am constatat ca prezinta si o urma de uzura in partea dinspre motor. Din experienta voastra, puteti sa-mi spuneti daca este suficient sa schimb doar chitul de accesorii (curea, rola si intinzator)? Sau macar ce si cum ar trebui sa verific pentru a nu o distruge si pe cea noua?
Scuze pentru calitatea pozei.
Buna,
Si la mine imi freaca curea de transmisie,,ca in poza" dar in parte spre roata.
Care ar putea fi cauza, am un vectra b y20dth, 2001.
Problema a aparut la scurt timp(20-30 de km) dupa ce am schimbat sigmeringul de la arborele cotit(pentru ca curgea ulei).
  • zaky 26
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
am o nelamurire,la y 20 dth pompa de apa e antrenata de cureaua de accesori?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Da.
  • nelumic21
  • Mesaje scrise: 24
Mersi pentru indicatii.
Am rezolvat problema, am pus putin poxipol pe surub inainte sa il insurub.
Cureaua freca pentru ca s-a desurubat surubul care strange rola. Odata ce surubul s-a desurubat rola de la arborele cotit a iesit in afara si atuncea a "fortat" curea sa iasa in afara, freca in suportul de la motor.
  • LDivora
Dar cine ti-a montat nu stia ca se pune pasta de blocare pe surub?
  • nelumic21
  • Mesaje scrise: 24
Nu ca zicea ca se strange surubul. Pentru ca se insuruba in sensul de rotire a rolei si din aceasta cauza a crezut ca nu trebuie sau nu a stiut. Pe deasupra mi-a zis ca s-a desfacut din cauza arborele cotit ca ar putea fi "stramb" sau ceva de genu.
  • zaky 26
  • Mesaje scrise: 30
zaky 26 a scris:am o nelamurire,la y 20 dth pompa de apa e antrenata de cureaua de accesori?
se poate schimba usor sau trebuie mers la reprezentanta
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
am schimbat si eu zilele astea intinzatorul curelei de accesorii.
acum dupa 2 saptamani s-a dus fulia de la arbore. am venit cu ea prin oras la ora de varf cu 1000 de ture sa nu fiarba motorul si cu muschi la maini pt ca nu merge servo directia.
ce este ciudat este ca fulia am schimbat-o acum 2 ani. acum a crapat din nou.
acum maine treb sa inlocuiesc fulia dar am o nedumerire. daca crapa din nou asa repede?
de ce zic asta, pt ca dupa ce am schimbat intinzatorul abea am reusit sa mai pun cureaua.
cureaua am schimbat-o prin februarie ca facea urat la pornire de ma stiau toti vecinii. atunci a mers in 3 minute. acum
am facut parghie la maxim cu cheia de 19 dar deabea a intrat. parca se micsorase cureaua.?.
este oare posibil sa fie si alt intinzator cu o rola mai mare?
acum m-am uitat si la curea, este 1900 mm numai ca in TIS zice 1902 mm.(oricum nu inteleg de ce daca 1902 scrie. la magazin iti vinde si 1900. sa fie oare romanescul ""merge si asa"")eu banuiesc ca deaia mi-a crapat fulia la nici 35.000 km.
am facut comanda si de curea de 1903 ca nu are nimeni 1902
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
stai linistit ca pentru aia 2mm nu se intampla nimic. problema poate sa fie fie de la intinzator sa fie arcul prea tare fie de la fulie sa scape ulei pe la siemeringul care vine pe ea, ulei care apoi ajunge pe cauciucul din fulie si asa se strica. la mine asa a fost si am schimbat fulia si siemeringul si cauciucul la cea veche era moale ca un burete cand el trebuie sa fie tare...
  • iulius
ai dreptate la faza cu uleiul daca pierde ulei de duce cauciucul
o sa -mi cumpar o solutie de curatat motorul si o sa curat bine pe acolo.
cind am scos-o (acum jumate de ora) era putin murdara de ulei.nu am sesizat sa am pierdere de ulei.
era murdar de ulei in toata zona intinzatorului care a cedat acum 2 saptamani. a cedat amortizorul nu rola. banuiesc ca avea ceva ulei in el si un arc.
posibil ca treb sa schimb si simeringul.
oricum am schimbat cureaua si a mers foarte lejer. acum am de 1903. maine dau scutul jos si fac curat cu solutie.
ma gindesc ca si solutiile astea de curatat motorul pot afecta cauciucul. sunt super corozive.
  • aurikalex
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2000 y20dti
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2012
doresc si eu pozacu montarea curelei la y20 dth
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Uite aici
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,582
Va salut!Ma intereseaza si pe mine ce curea de accesorii sa pus de fabrica la o astra g 2000 diesel psg 5 an fabric 2002 cu climatronic(cod si marca).Multumesc frumos!
  • sorineamtu
  • Masina: Astra 2003 YDTH20
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2013
salut.
se poate repara amortizorul ?daca poate cine sa ma ajute si pe mine cu un sfat.
  • mikyboy
ce vrei sa repari la el? e pe baza de arc...
  • JOHNY_D_26
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Buna ziua ,am si eu o problema am un opel astrag 60 kw,82 cp diesel si am schimbat rola intinzator de la cureaua de transmisie si dupa ce am treminat de montat rola noua nu mi-a mai pornit ? exista o metoda de repunere la loc a curelei de transmisie , un semn ceva ? multumesc anticipat.
  • mikyboy
daca ai motor Y20DTL sau oricum de 2.0L atunci ai mai sus schema de montare a curele. nu exista nici un semn sau ceva deci nu de acolo ai problema cu pornirea daca ai pus cureaua cum trebuie...
  • gabiopel
am luat si eu rola intinzatoare cu tot cu pistonas INA si cureaua Gates . Urmeaza montajul
  • mikyboy
spor la montat. puteai cu cumperi si curea Continental ca sunt bune si alea
  2. Cum să ... ?
