  • sturmovik
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
Salutare
O sa incep cu un mic rezumat despre masina mea. Am adus-o in tara acum 2 ani de zile la 100.000 de km, cumparata de la reprezentanta Opel din Germania, si a mers perfect pana la 152.000 km - Opel Astra H 2006 1.9 cdti 150 model Cosmo.
Acum 2 zile dupa un drum Bucuresti - Sibiu, exact la 100 de m de casa, ma opresc la un stop, bag in treapta intai, plec de pe loc si ce sa vezi imi sare din viteza se opreste motorul se aprind toate becurile din bord si.... atat. Ma dau jos din masina piscina de ulei sub masina adios cutie. Precizez ca in momentul in care am adus masina din germania i-am pus scut metalic, nu imi pot explica ce s-a intamplat...Pana in acel moment nu am simtit nici un indiciu ca ceva nu-i in regula.
Sunt oarecum dezamagit de masina, dar in acelasi timp ma bucur ca nu s-a intamplat in timp ce depaseam un tir pe valea oltului.
Vroiam sa va intreb daca merita sa iau o cutie noua sau sa ma multumesc cu un second hand?
P.S. cenzurat. Pentru asa ceva avem sectiune comerciala Smile
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
presupun ca vorbim despre o cutie manuala
Poti lua cu incredere cutie SH.
Cutiile manuale pica destul de rar, deci ar trebui sa fie reltiv ieftina. Documenteaza-te nitel inainte, sa stii la ce sa te uiti
Ia-ti gandul de la una noua, daca mergi la reprezentanta o sa te bufneasca rasul...
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Ce chestie, sa ne tii la curent cu situatia, si ce a provocat asta, daca reusesti sa aflii!
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Si cati km are masina in realitate? Ulei in cutie era suficient ?
  • sturmovik
  • Mesaje scrise: 13
Ulei era suficient, tinand cont de cantitatea care a curs. Am cumparat masina din germania de la o reprezentanta Opel cu carte service completata (aprox 100.000 km) la zi in orginal cu ultima verificare facuta in momentul in care a fost adusa la reprezentanta prin sistemul buy-back, ca avans pentru o masina noua.
Astazi o sa desfaca cutia sa vedem ce s-a intamplat.
  • sturmovik
  • Mesaje scrise: 13
Problema se pare ca pornit de la volanta - cutia are o fisura de grosimea unui pix Smile
Am gasit SH o cutie la 800 Euro si Kit ambreiaj complet NOU Opel Astra H Z19DTH cu volanta si placa de presiune la 2850 Ron. Pentru cutie mi se pare un pret cam piperat..
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
presupun ca ai garantie nu? ii poti contacta sa vezi ce zic
  • sturmovik
  • Mesaje scrise: 13
da, primesc garantie si pe cutia SH si pe kit
  • sturmovik
  • Mesaje scrise: 13
Am rezolvat in felul urmator:
Reconditionare cutie in Cluj la un arab care lucreaza FOARTE ingrijit si curat - 800 lei - reparat cutie si fisura - garantie 12 luni
Kit Complet Ambreiaj - 2600 lei - aici a intrat un disc de ambreiaj facut la o fabrica din Sibiu - folosind in compozitie Kevlar Smile) - garantie 12 luni
  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Nu stiu cat de rezistente sunt cutiile de 6 trepte puse la motoarele de 150CP, dar a mea a picat la 200.000km.
Simptomele: cu aprox 2-3 luni, inainte de nefericitul eveniment, cand bagam intr-a cincea se auzea un zgomot ciudat, un zgomot ca de turbina de Boeing sau zgomot produs de cauciucurile de iarna pe asfalt uscat.
M-am mintit singur, spunandu-mi ca e de la anvelopele de iarna si sperand ca nu e de la cutie. Intre timp, am mai observat ca in treapta 1 la cuplarea ambreiajului, maneta de la schimbator se misca singura, inainte-inapoi, in functie de cum apasam pedala de ambreiaj.
Ca dupa cca. 4000 km cutia a cazut. Si anume, dupa ce o bagam in viteza si cupla ambreiajul, de la motor se auzea un zgomot metalic, iar accelerarea era greoaie si imi dadea senzatia ca parca se invarte pinionul in gol. Ceva de genul, cum se intampla pe la bicicletele vechi cand se strica butucul.
Am mers usurel pana la serviceul pe care il stiam. Speram ca s-a dus doar ambreiajul...
Diagnosticare: Cutie dusa, ambreiaj dus, volanta si inca o piesa de la ambreiaj duse toate.
Explicatia celor de la service: acel zgomot de la cutie, era in realitate o vibratie puternica a cutiei (posibil defect de fabricatie), iar vibratia s-a propagat pana la motor: ambreiaj, volanta si a rezultat si defectarea volantei datorita vibratiilor, aceasta din urma preluand vibratiile.
Ambreiajul a fost mai putin afectat dar nu a fost 100% in regula asa ca s-a schimbat totul.
Sfatul medicului, nu amana mersul la cabinet daca ai simitit ceva ca este in neregula.
  • seftaka
Mie imi intra greu in treapta 1, si anume mereu trebuie sa incer de doua ori, se manifesta mai ales cand e frig, si simt ca si cum e o piedica ceva de genul, trebuie si o oarecare forta, cred ca daca incearca o fata nu reuseste. La Renault de exemplu si cu un deget o bag in treapta 1. Ce sa fie?
  • SEBASTIAN FLORIN
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2015
salut am o problema la opelul meu z19 dth 110kw 150 hp chestia este ca se misca schimbatorul de viteze in functie de cm apasam pedala de acceleratie,si ieri in timpul mersului a aparut un zgomot foarte ciudat de la cuti,bun am dus-o imdediat la doctor si mi-au zis ca este kitul de ambreiaj si volanta bun sa le schimbam 2700 de ron ,pt ca sa imi zica astazi ca se aude un zgomot la cutie cand este pe liber dupa ce au montat noul kit si volanta,ramanand acum sa desfaca cutia pt constatare,puteti sa imi dati un sfat va rog
  • SEBASTIAN FLORIN
  • Mesaje scrise: 8
salut unde as putea gasi rulmenti de cutie viteza sau o cutie sh pt z 19dth
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Vezi la tipul din cluj care reconditioneaza cutii de viteze. Din nefericire a fost banat pe forum habar nu am de ce si nici nu as vrea sa ma interesez foarte mult de acest subiect.
A nu se considera reclama: http://www.pieseauto.ro/div...e-1730899086.html
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2007 1.9dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2010
Va salut,
Am un Opel Astra h 1.9 și la schimbarea vitezelor din 1 in 2 la turație de 1500-2000 se simte cum lovește ceva in cutie.
Aceeași problema și din a 3 in a 2.
Rulmenții in cutie au fost schimbați acum un an .
Va rog o pãrere.Mersi.
  • Mesaje scrise: 6,844
  • Status: Online
Cred cã momentul pãrerilor e ușor depãșit...cutia aia trebuie dusã la doctor, altfel, în curând, o sã ai o salatã de pinioane asortatã cu bucãți de carcasã.
