22valy
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2013
salut prieteni. detin o zafira motor y2,0 dth an 2002 si mi s-a intamplat o chestie in timp ce mergeam spre germania (aici muncesc de ceva timp) si anume ca nu mai are aceeasi putere in comparatie cu venitul in romania. de obicei o puneam pe pilot automat si mergea fara probleme indiferent de era rampa sau drept dar acum cand am venit inapoi cum era un pic de rampa cum scadea turatia motorului si implicit viteza. dar am observat o chestie-chiar daca motorul tragea din greu consumul nu crestea peste 8,5 l. e obicei cand o calcam in pic mai tare in rapma trecea lejer peste 11-12 l. chiar daca schimbam intro treapta inferioara o calcam pana la fund nu avea nici un efect. acum sa va spun ce am facut pana in momentul de fata excluzand faptul ca de cateva zile tot citesc pe forum poate gasesc pe cineva cu aceeasi problema , am curatat egr, am verificat furtunele de vacuum, am verificat debimetru urmeaza sa curat si galeria de admisie. mai departe nu prea stiu ce sai mai fac pana ajung cu ea la un service dar as vrea sa incerc singur poate ii gasesc cauza daca nu mergem si la service,asta este. mai precizez faptul ca la mersul normal urban nu se observa nici o diferenta de cum mergea inaite numai cum am zis pe autostrada in rampa. asa ca va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi daca a-ti banui cam care ar mai putea fi cauzele problemei mai sus mentionate.
va multumesc anticipat si va doresc un an nou cu bine
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
ai pus bine la loc mufa la debitmetru? verifica valva vacumatica de la gate-ul turbinei (este undeva sub debitmetru si intra un furtun de facum in ea (subtire si negru). Cand pornesti motorul trebuie sa traga axul care este legat de ea... verifica de asemenea si toate furtunasele de vacum sa nu ai vreunul fisurat. Verifica si daca axul EGR-ului functioneaza usor si daca tragi facum ramane vacumul adica se retrage axa si daca pui limba ramane asa. Cam astea sunt asa in mare si cum zicea si colegul DB77AAA verifica codurile de eroare si daca nu ai atunci parametrii in timpul functionarii...
22valy
- Mesaje scrise: 9
debimetrul l-am verificat prin scoaterea mufei care il alimenteaza si mers un pic dar fara debimetru incurcam lumea la semafor-nu tragea chiar deloc. am mers 500 m si m-am oprit si am cuplat mufa la loc si a revenit la normal. chestia cu combustibilul nu e sustinuta pentru ca am facut un plin si in germania si aceeasi chestie. am demontat astazi admisia si ce am gasit acolo nu pot descrie in cuvinte-cre ca am ras de pe acele doua corpuri in jur de 200gr de funingine de aia nu stiu cum de mai mergea saracul motor. m-am chinuit cam 2 ore sa curat acele chestii si maine incerc sa le remontez si sa vad efectul. in legatura cu acea valva vacuumatica de la turbina sa incerc maine sa o gasesc ca nu stiu exact une este. o intrebare am-cum verific acele furtunase de vacuum? doar sa vad daca au vreo fisura vizibila sau se verifica in alt mod. si egr ul l-am verificat si e ok. va multumesc pentru ajutor si am sa vin cu un raspuns dupa ce montez admisia sii fac proba. salut tuturor
22valy
- Mesaje scrise: 9
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
Valva vacumatica de la turbina este langa alternator in partea spre turbina. Furtunasele le verifici cu limba sau cu degetul in timp ce functioneaza motorul. Ai putea si sa sufli prin ele obturand un capat dar nu stiu cat de sigur poti fi.
Ti-as recomanda sa cureti si sorbul din rezervorul de motorina si bineinteles sa schimbi filtrul de motorina.
Daca scapa mizerie o sa iasa prin evacuare sub forma de funingine.
Geo89- Suspendat
- 621 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Braila
Geo89- Mesaje scrise: 621
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
22valy
- Mesaje scrise: 9
Geo89- Suspendat
- 621 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
posibil sa fie senzorul de presiune de pe galeria de admisie sau acea valva vacumatica de la turbina care ti-a explicat mai sus dorin unde se afla si mai ales sa verifici toate furtunele de vacum (fie le desfaci de la fiecare element actionat si pui limba si trebuie sa simti ca face vacum fie le desfaci de la fiecare valva vacumatica si faci tu vacum cu gura si trebuie sa actioneze fiecare elememt asta cu motorul oprit o verifici iar prima cu motorul pornit...
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
22valy
- Mesaje scrise: 9
crede-ma geo ca la ce am gasit pe admisie am banuit ca aia e proplema dar se pare ca nu. astazi am descoperit alta chestie-nu se mai umfla furtunul ala ce duce la turbina de la radiatorul ala mic. furtunasele de vacuum le-am verificat si par sa fie ok, ar am sa mai fac odata aceasta operatie. sa incerc cu acea tija de la turbina, am gasit-o dar trebuie cineva sa ma ajute ca nu se vede doar cu mana ajung la ea, si sa vad daca reusesc sa-mi dau seama daca functioneaza. o sa-i mai fac si testul ala cu pedalele sa descopar eventualele erori daca o merge la masina mea aceasta chestie si urmatorul pas cred ca o sa ma duc cu ea la service, doar pentru o constatare ca de bagat bani in ea nu prea sunt dispus daca depaseste un buget anume. va salut si va multumesc de raspunsuri
Geo89- Suspendat
- 621 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- gillbertto
- 7 mesaje
- din 01 Mai 2017
- Vectra 2002 Y20DTH
- Vrancea
gillbertto
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Mai 2017
