- Razvanutzu
- 111 mesaje
- din 19 Jul 2010
- Astra 2004 Z20LEL
Razvanutzu
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2004 Z20LEL
- Cont inregistrat: 19 Jul 2010
gabi1904
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Calibra 1992 c20NE
- Cont inregistrat: 09 Jul 2008
incearca sa masori presiunea benzinei in rampa injectoare... sau, daca nu ai cu ce, imprumuta de la cineva cu un motor identic regulatorul de presiune benzina si pompa de benzina.
Pompa si regulatorul le poti lua si de pe C20XE
Mai poti verifica si senzorul de pe clapeta de acceleratie.
succes!
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Vectra 1997 X16XEL
- Valcea
jonyx87
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Poate mã ajutaþi ºi pe mine. Este vb da un calibra 92, c20ne. Porneºte puþin mai greu, la prima pornire a zilei, cel mult la a doua cheie ºi dupã pornire dacã îi dau blanã moare motorul, nu mai apucã sã accelereze... DAR... dacã o iau "bãtrâneºte" no problem. Ce sã mai dacã nu bruschez acceleraþia, este totul în regulã. Maºina este a fratelui meu, o are de la un prieten care s-a mutat în strãinãtate ºi problema e cã nici nu ºtiu dacã funcþioneazã în parametrii motorul (cai putere, consum, cum trage, etc). În bord nu se aprinde nimic, adicã nu are erori stocate.
Ce ar putea sã fie?
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Presupun ca ai cablu de acceleratie...altfel nu ar exista IAC...adica clapeta sta fixa cand au loc variatiile astea...
Daca motorul se tureaza singur la 1500 rpm...evident ca primeste aer suplimentar...altfel doar din regulator presiune...s-ar ineca...mai multa benzina dar cu acelasi aer...
Si cum primeste aer ? Doar daca IAC se deschide mai mult..este posibil ca IAC in sine sa fie ok...si problema sa fie de pe instalatia electrica...
Incearca sa te inserezi cu un voltmetru sa vezi daca nu cumva IAC primeste comenzi aiurea...
frog88- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 1997
- Cont inregistrat: 24 Jul 2013
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Valcea
jonyx87
Când nu are curent, decât cel de baterie, maºina asta, nu ºtiu dacã toate fac la fel, nu poþi sã îi dai blanã brusc. Pe loc dacã o turai brusc, murea, în mers idem. Acum cã funcþioneazã ºi alternatorul merge foarte bine ºi acceleraþia.
