robyzyr
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 26 Sep 2013
masina este astra g 1.6 16v an 1999. problema sta asa: ma intorceam de la ploiesti la gorj. eram 5 persoane in masina. pe autostrada am mers constant cu 150 km/h. (intre 4300-4500 r/min). dupa ce ies de pe autostrada, trec de pitesti, mai merg putin si hop masina imi merge in 3 pistoane. am ajuns cu ea acasa si m-am dus la service. am verificat bujiile, merg. am verificat injectoarele,merg. bobina da curent in toate bujiile (le-am verificat dand la automat cu ele afara. ) treaba e ca bujia nr 2 o uda mereu.... am schimbat si bujia si injectoarele intre ele si tot bujia nr 2 o uda...si merge la fel in 3 pistoane... acum va intreb pe voi ce parere aveti? (sunt supapele? segmentii? pistonul? bobina de inductie?(dar da curent in toate bujiile). calculatorul? ) ce altceva ar putea fi? inca ceva. motorul porneste relativ usor si nu scoate sunete ciudate.....nu bate, sau alte chestii...
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Astra 2003 y17dth
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
robyzyr
- Mesaje scrise: 12
- danwtf
- 102 mesaje
- din 03 Dec 2011
- Vectra 2001 z18xe
danwtf
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Am patit aceeasi chestie pe un z18xe, a fost ecu de vina.
Mergea in 3 pistoane, daca zici ca ai verificat rezistentele injectoarelor singura chestie pe care poti sa o faci sa verifici daca ai aceeasi tensiune pe fiecare mufa de alimentare de la injectoare. (cu contactul pus ... daca imi aduc aminte undeva intre 3 si 5 V) Daca e ecu pe una din cele 4 mufe nu vei avea tensiune. La mine taia alimentarea injectorului 3 parca, dupa ce se incalzea ecu un pic (temperatura antigel ~ 70 grade).
Daca era sa nu fie ok scanteia de la bobina de inductie, dadea missfire pe un cilindru (motorul mergea normal si apoi pierdea din putere (in sarcina ) dupa care isi revenea ) , de verificat si furtunele de cauciuc ce pleaca din bobina si vin pe bujii sa nu fie crapate si sa fure scanteia.
Din ce stiu eu daca bobina nu functioneaza cum trebuie motorul nu se tureaza mai mult de 4000, poti verifica si asta...
Spor la teste.
Spor la teste.
robyzyr
- Mesaje scrise: 12
sebycocuz
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Apr 2015
