- cosmin.burcea
- 57 mesaje
- din 23 Mar 2012
- Teleorman
cosmin.burcea
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 23 Mar 2012
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,676
Dupa ce am spalat motorul cu extrem de multa apa, am ramas fara servo, la masina din semnatura. Servodirectie electrohidraulica.
Am curatat contacte, uscat tot, rezultat zero. Pompa spune ca eroare "tensiune mica sistem", mai exact, desi ajunge curent pana la pompa, nu se intampla nimic, ca si cand nu ar intra curent.
Mai sap pe electrica sau alta pompa?
VALY15
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Dec 2012
VALY15
- Mesaje scrise: 2
gonguta
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 2003 20dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Salut ,am u vectra c 2.0 ,prima data mi-a picat pompa servo ,dupa o luna a picat caseta .
Totul functioneaza perfect doar ca dupa ce plec de pe loc imi apare partorul de servo in bord,cei de la service mi-au zis ca au incercat sa stearga eroarea dar tot reapare:( are cineva vreo idee, sugestie?
multumesc
multumesc
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
santosSB
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
jly
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2007 B18XER
- Cont inregistrat: 31 Mai 2013
Salut ,
De curand am si eu o problema cu servodirectia, masina este vectra c 2007, 1.8 benzina. Un sfert de tura merge bine, apoi indiferent in ce parte rotesc volanul, stanga sau dreapta, este un hop, parca se blocheaza apoi parca trece peste, precizez ca nu se aud zgomote deloc, iar pompa se aude ca si inainte, adica functioneaza.Mai pe scurt nu prea merge servo, caci nu conteaza acel sfert de tura in care merge usor.
Am fost la un service, am dat-o jos, iar ea functioneaza dar nu baga destula presiune, ar pierde pe undeva,asa au spus cei de acolo.
Ulei nu pierde, era la nivel, iar burdufurile nu sunt sparte. Siguranta de langa baterie este ok.
Aveti vreo idee ce pot face? Se poate rezolva fara schimbarea ei? Sunt foarte stresat din cauza asa. Nu a avut nici un simptom inainte.
Va rogg tare mult sa imi dati o solutie ca ma streseaza si imi mananca toti nervii.
jjardel88
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2007 z19dth
- Cont inregistrat: 21 Sep 2012
Salutare, am o vectra c gts 1.9 150cp din 2007 .z19 dth.am schimbat pompa servodirectie cu una noua trw si acu imi sta aprins martorul de la servo volanul cu semnul exclamarii.
Pe tester am urmatoarea eroare care nu se sterge:
C0551 - Program Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Present
ms.astept rsp.
(00) - Present
ms.astept rsp.
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
jjardel88
- Mesaje scrise: 17
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
jjardel88
- Mesaje scrise: 17
Lazar C
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 14 Mai 2009
am si eu o problema cu servo...mi-a aparut un avertisment care spunea ca am nivel mic de servo, a aparut consecutiv timp de 5 minute...ii dadeam ok si iar aparea. am completat nivelul desi nu era sub nivel si nu a mai aparut avertismentul, dar a ramas totusi semnul cu volanul si semnul exclamarii. imi puteti spune va rog de la ce ar putea sa fie? masina este un y22dtr din 2003 pe vectra. multumesc
arpicikam- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003 Y20DT
- Cont inregistrat: 04 Oct 2013
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- polyy88
- 178 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Vectra 2003
polyy88
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
