  3. Trenul de rulare
  • cosmin.burcea
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2012
La pompele electrice problema poate fi de la carbuni, incercati sa schimbati carbunii si vedeti efectul!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Dupa ce am spalat motorul cu extrem de multa apa, am ramas fara servo, la masina din semnatura. Servodirectie electrohidraulica.
Am curatat contacte, uscat tot, rezultat zero. Pompa spune ca eroare "tensiune mica sistem", mai exact, desi ajunge curent pana la pompa, nu se intampla nimic, ca si cand nu ar intra curent.
Mai sap pe electrica sau alta pompa?
  • VALY15
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2012
zzz
  • VALY15
Salut am un Opel Vectra si am o galagie la pompa de directie cine ma poate ajuta cun sfat sa nu trebuiasca sa schimb pompa,unde as putea gasi una mai eftina sau cat ar costa una noua? va multumesc pa
  • gonguta
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2003 20dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Salut ,am u vectra c 2.0 ,prima data mi-a picat pompa servo ,dupa o luna a picat caseta .
Totul functioneaza perfect doar ca dupa ce plec de pe loc imi apare partorul de servo in bord,cei de la service mi-au zis ca au incercat sa stearga eroarea dar tot reapare:( are cineva vreo idee, sugestie?
multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
inlocuiesti pompa servo si repari caseta
  • santosSB
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Salut
Am o vectra c 2005 z19dt 88kw 120 cp. si iau o pompa servo TRW de la o vectra din 2008 oare se potriveste? Ast raspuns
  • nicunicu
cumparo si vezi tu daca se potriveste
  • nicunicu
dublu post,unu sters scuze
  • jly
  • 5 mesaje
  • din 01 Jun 2013
  • Vectra 2007 B18XER
  • Bucuresti
  • jly
  • Masina: Vectra 2007 B18XER
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2013
Salut ,
De curand am si eu o problema cu servodirectia, masina este vectra c 2007, 1.8 benzina. Un sfert de tura merge bine, apoi indiferent in ce parte rotesc volanul, stanga sau dreapta, este un hop, parca se blocheaza apoi parca trece peste, precizez ca nu se aud zgomote deloc, iar pompa se aude ca si inainte, adica functioneaza.Mai pe scurt nu prea merge servo, caci nu conteaza acel sfert de tura in care merge usor.
Am fost la un service, am dat-o jos, iar ea functioneaza dar nu baga destula presiune, ar pierde pe undeva,asa au spus cei de acolo.
Ulei nu pierde, era la nivel, iar burdufurile nu sunt sparte. Siguranta de langa baterie este ok.
Aveti vreo idee ce pot face? Se poate rezolva fara schimbarea ei? Sunt foarte stresat din cauza asa. Nu a avut nici un simptom inainte.
Va rogg tare mult sa imi dati o solutie ca ma streseaza si imi mananca toti nervii.
  • jjardel88
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2007 z19dth
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2012
Salutare, am o vectra c gts 1.9 150cp din 2007 .z19 dth.am schimbat pompa servodirectie cu una noua trw si acu imi sta aprins martorul de la servo volanul cu semnul exclamarii.
Pe tester am urmatoarea eroare care nu se sterge:
C0551 - Program Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Present
ms.astept rsp.
  • DB77AAA
Pai si, de ce nu programezi?
  • jjardel88
  • Mesaje scrise: 17
pai nu poate sa o programeze baitul ala de la service ca cica nu ii recunoaste seria de sasiu a masinii.a incercat de nustiu cate ori si cu op-com si cu tech.astep raspunsuri ms.o zi buna.
  • DB77AAA
Schimba serviceul.
  • jjardel88
  • Mesaje scrise: 17
am schimbat si degeaba.mi s.a spus ca trebuia sa o programeze inainte sa merg cu ea.dar nu cred ca asta ar avea o treaba.trebuie sa existe ceva.cred k voi incerca la reprezentanta dak nu rezolv ceva.
o zi buna.
  • Lazar C
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2009
am si eu o problema cu servo...mi-a aparut un avertisment care spunea ca am nivel mic de servo, a aparut consecutiv timp de 5 minute...ii dadeam ok si iar aparea. am completat nivelul desi nu era sub nivel si nu a mai aparut avertismentul, dar a ramas totusi semnul cu volanul si semnul exclamarii. imi puteti spune va rog de la ce ar putea sa fie? masina este un y22dtr din 2003 pe vectra. multumesc
  • arpicikam
  • Masina: Vectra 2003 Y20DT
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2013
sal all am vectra c 2003 motor 2.0 diz si am scimbat pompa servo si merge bine dar pe bord arata un volan cu semnul exclamari am fost la tester si nu au putut rezolva cineva poate spune ce are?
  • DB77AAA
Nu au pus senzorul de nivel ulei, sau nu e programata.
  • polyy88
  • Mesaje scrise: 174
salutare am o problema cu servodirectia cred daca merg normal si intorc de volan normal nu brusc ea merge perfect dar daca bruschez directia volanul devine foarte greu ca adica zici ca nu am servo directie, ce poate fi devina
  • DB77AAA
Incacarea. Sau ulei. Vezi cat incarca cand iei brusc de volan.
  3. Trenul de rulare
