  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • deleted-13334
  • Mesaje scrise: 123
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
Opel zafira 2001 nu mai ridica si nu mai coboara geamurile spate are momente cand merge cand raman ba inchise ba deschise am verificat tot din portiera nimic anormal au vreun releu ceva vreun condensator? Acum stau cu geamul spate dreapta deschis
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
contacte din usa, contactul la buton.. Verifica continuitatea traseului
  • deleted-13334
Am verificat tot curios ca e la ambele geamuri spate la fel urca si coboara dupa un timp ca si cum ar avea un releu ceva care se incazeste sau ceva
  • florinianc
Din cate zici se poate sa fie un fir din portiera "zapacit". Daca dai comanda de la fiecare usa in parte face la fel?
  • deleted-13334
Are momente cand nu raspunde la comenzile portierelor din spate si merge doar de la comenzile din fata in orice caz.mai degraba merge cu comenzile din fata decat cu cele din spate dar acum e mort de tot
  • florinianc
Pai atunci verifica inca odata traseul firelor acolo in usa. In tubul ala de cauciuc care se vede cand deschizi usile din spate!
  • deleted-13334
Ok mersi o sa mai verific odata o sa revin cu rezultate stii cumva vreo schema ceva?
  • florinianc
Nu, din pacate. Eu le iau la rand cand verific ceva de genul. Eventual tragi pe rand de ele si vezi care cedeaza, in cazul in care e unul slabit.
  • florinianc
ceva noutati? In caz ca mai au nevoie si altii de informatie.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,180
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Sigur sunt firele rupte in burduful de la usa
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Verifica mai intai burduful de la usa spate stanga.Acolo este problema.Dar mai intai scoate borna ca s-ar putea sa dai la masa daca sunt mai multe rupte.
  • kanmusic
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2015
Buna ziua am si eu o problema am o zafira adusa din germania nu merg geamurile din spate nu primesc curent deloc am incercat butonul din spate pe fata si merge deci nu e de la buton in fata am desfacut panoul si nu e blocat pt siguranta copii de la ce ar putea fi firele nu sunt rupte in burduf astept pareri
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
vezi ca intre butoane mai ai unu care bolcheaza deschiderea geamurilor pe spate
  • kanmusic
Am verificat am si desfacut panoul pana am aj la placuta totul e in regula la panou nu stiu ce pot avea geamurile de pe spate si nici lumina nu am in butoanele de pe spate va rog cine a avut problema asta si a rezolvato sa zica 😊
  • Sebastian_GR
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Zafira 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2015
Siguranta din panoul de la bord ai verificat-o?
Este a 3 a de pe randul 3 si este verde si de 30A!
Bafta multa!
  • nicunicu
daca nu ai lumina pe butoane nici geamurile nu vor merge
ai incercat cu butonu din mijloc
  • kanmusic
care buton din mijloc si pe panou randul 3 siguranta a 3 e de 10 nu de 30 specificatie opel zafira 2001 motor 16 benzina am incercat tot nu ii dau de cap 😢(
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Mersi @nicunicu nici nu stiam ca are asa ceva acolo.
Am verificat nu este de la el.
Se pare ca am ca aceiasi problema, am lipit - izolat firele si tot nu merge, curent la led nu are, deci ori curent ori masa fire rupte etc... curent cred ca are, altfel nu ar merge de loc de la switch geamuri usa sofer... posibil ca cablul de masa sa mai fie rupt undeva spre buton sau spre punctul de masa dar cum de macaraua are masa asta nu inteleg.... o sa mai verific firele...
Vreau sa verific firul de masa dar unde se afla punctul de masa cel din poza 2 vad ca merge spre fata dar unde se afla. (cred ca pana la urma il verific cu un bec de 12V sau cu multimetru prin mufa)
Eu am gasit 3 fire rupte cel rosu (curent 2.5) masa (maro 2.5) (albastru-negru) si care au mai fost le-am izolat
Sau chiar butoanele au ceva dar cum sa se strice amandoua in acelasi timp.
O sa cam am de cautat... ajutorul vostru este bine venit...
Zafira A: Tabloul de sigurante
Siguranta 17 | 30A geamurile din spate.
Siguranta 20 | 30A geamurile din spate.
Siguranta 15 | 7.5A switch geamuri usa sofer.
@kanmusic - vezi ca scrie pe capac numarul sigurantei.
https://www.clubopel.com/vie...p=1801543#1801543
https://www.clubopel.com/vie...p=1801598#1801598
"firele nu sunt rupte in burduf" - daca au izolatia buna nu inseamna ca nu sunt rupte OK.
Daca rezolv ceva revin.
  • T.ion
Am ajuns la concluzia ca firu [alb] are probleme pe traseu/rupt etc... sau chiar switch-ul usa sofer....
in burduf usa spate am lipit izolat tot... (inainte de operatie usa dreapta geamurile mergeau.)
O sa fac punte la mufa (switch-ul usa sofer) intre pinul 9 negru si pinul 3 alb daca merg este clar din switch-ul usa sofer.
________ usa fata.
Am umblat si in burduful usa sofer, in burduf firele erau OK.
Cum se scoate mufa...
Se scoate inelul negru (poza 2) cu o surubelnita mai mica se baga pe langa mufa si se deblocheaza fiecare pin in parte, in total sunt 3.
Dupa se scoate siguranta rosie, tragand spre dreapta.
Si dupa se roteste maxim spre tine (vedeti poza 3)
Am vrut sa scot si burduful de pe caroserie, este cam greu de scos, asa ca am lasat-o pe alta data, doar daca va fi cazul.
Sa spunem ca ar fi switch-ul usa sofer, daca il desfac la ce sa ma astept arculete.... in sensul il mai pot face la loc...
  • T.ion
Am facut testul cu punte intre pinul 9 si 3 si merg... geamurile din spate.
Deci este din switch, am reusit sa il desfac
Pe cat de simplu este, nu stiu de unde sa incep cautarea...
Voi ce spuneti cum pot verifica circuitul. (banuiesc ca o sa spuneti de la pin 9 si 3) | ce credeti ca ar putea fi ars.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
