adept2ska
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Salutare,
Taabla de aluminiu care ofera protectie termica, s-a corodat in jurul piulitelor cu care a fost prinsa si a cazut pe toba finala. M-am gandit sa pun alte piulite, cu saibe mai mari. Dupa un lung prooces de degripare, am reusit sa desfac doar unul din cele 3 suruburi, celalalte doua rupandu-se la baza sasiului (piulita si surubul au ruginit pana s-au sudat intre ele). Acum tabla sta prinsa intr-un singur surub, cel situat sub "oala" rotii de rezerva. As dori sa stiu daca exista vreo zona de acces la celalate suruburi pentru a le putea inlocui.
Cautand eventuale posibilitati de a inlocui suruburile, am bagat telefonul in zona de acces a stopului, si am fotografiat "podeaua".Pare a fi o garnitura care protejeaza ceva. Acea garnitura se regasste si sub roata de rezerva. Sa fie suruburi sub ea?
- corsablue
- 2,791 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,791
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- alinutzu18
- 62 mesaje
- din 25 Mai 2007
- Astra 2004 z1.6xep
alinutzu18
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2004 z1.6xep
- Cont inregistrat: 25 Mai 2007
- blue_maniak
- 940 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
Prima idee a fost sa lipesc tabla cu adeziv bison (rezistent la 300 grade), a doua idee a fost sa incerc sa scot suruburile rupte cu un tarod (asta daca as sti daca suruburile ar fi cu dublufilet), a treia idee a fost cea cu suruburi autofiletante/autoforante si saiba mare. M-am gandit si la varianta renuntarii la tabla de protectie si a izolarii tobei cu folie de protectie termica dar costurile sunt mari.
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Suruburile "originale" sunt sudate pe caroserie.
Se da jos toba finala, se ridica mocheta din portbagaj si se scoate roata de rezerva. Se executa 3 gauri, pe unde erau vechile prinderi, si se rezolva problema cu niste suruburi mai lungi (eventual cu cap ingropat) saibe de ambele parti si, daca sunteti speriati ca o sa rugineasca, ceva silicon sau adeziv termorezistent (ca sa etansati gaura
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
Am dat gauri la cativa cm distanta de cele originale, iar suruburile au iesit in diverse locuri prin portbagaj. Nu ma asteptam ca tabla sa fie atat de subtire. In portbagaj am pus saiba si am acoperit capatul surubului cu un petec rotund de pasla cu adeziv (5 lei setul in baumax), iar la tabla de aluminiu cu saiba cu garnitura (saibele le aveam de la vechile suruburi, cele autofiletante/forante) si piulita cu garnitura antidesfiletare.
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
andrei86g
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2011
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
klaus74
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2010 Z16XER
- Cont inregistrat: 01 Aug 2014
Prima problema de cand am masina si implicit prima postare in cautare de raspunsuri pe acest forum.
Nu stiu sigur daca vorbesc de aceeasi problema, dar cel putin relationat tot e: ducand masina la spalatorie si urmarind-o din spate am observat ca "atarna" ceva. Uitandu-ma sub masina, am constatat ca e o tabla care probabil protejeaza de propagarea caldurii de la toba, nu-mi dau seama. Practic s-a corodat in jurul suruburilor si atarna.liber. Nu cade pentru ca o tin toba si rezervorul, altfel as fi pierdut-o probabil pe drum.
Acum, ca la carte ar insemna sa o schimb cu una noua. Din ce se scrie pe aici e cam degeaba. O alta alternativa ar fi sa desfac piulitele si sa o prind cu niste saibe mai late decat zona corodata.
Nu prea inteleg ideea cu gauri noi, cel putin in cazul meu, poate nu e totusi aceeasi problema.
Pareri?
Merci
Pareri?
Merci
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ti-ai raspuns singur.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 14 Dec, 2014 6:34 pm, modificat de 6 ori în total
sau
Si daca nu se mai poate face nimic il tai.
Tai capul la niste suruburi cu piulita (si le sudezi in service cu Argon)
Cu stingatorul langa tine in caz ca... (indepartata mocheta din masina sa nu se aprinda.)
Plus saibe mai mari poate mai groase sau pui doua sa ajunga la filet...
Si GATA.
Si GATA.
klaus74
- Mesaje scrise: 57
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
klaus74
- Mesaje scrise: 57
Saptamana care a trecut am reusit sa ajung la un garaj si sa rezolv problema.
La surubul de pe "oala" rotii de rezerva s-a desfacut piulita, celelalte doua nici o sansa, s-au rupt imediat.
3 saibe late, pus piulita la loc la cel care nu s-a rupt si 2 autofiletante pentru celelalte in lipsa de alta solutie.
Nu mai atarna, nu mai zdrangane
Multumesc pentru suportul oferit si Sarbatori Fericite!
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- ador13
- 292 mesaje
- din 28 Jun 2009
- Astra 2007 Z16XER
ador13
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 28 Jun 2009
