- marian2oo7
- 7 mesaje
- din 12 Sep 2013
- Astra 1994 C14NZ
- Botosani
marian2oo7
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 12 Sep 2013
Cand e motorul rece variaza intre 800 si 1200 iar cand se incalzeste in mers la relanti scade pana la 500 de turatii, faza e ca atunci cand scot mufa de la IAC relantiul sta normal pe la 1000 si merge rotund.
Va rog sa imi spuneti daca problema e 100% de la IAC ca nu as vrea sa cumpar piese care nu imi trebuie.
Mentionez ca IAC-ul l-am curatat de 2 ori dar degeaba.
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 534
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
Cand ai schimbat delcoul, ai curatat si iac-ul cumva ?
Este posibil sa il fi gripat/stricat definitiv prin curatare
Presupun ca ai bagat la greu spray de curatare in el, nu ? Iac-ul are inauntru mai multe componente, printre care o bobina care sta pe un ax de plastic fixat intr-un rulment micut. Rulmentul acela are o vaselina mai densa pe el, iar in momentul in care tu ai bagat spray si in iac, ''pentru o curatare mai buna'', mai mult ca sigur ai inlaturat toata vaselina din el --- iac blocat iremediabil, de obicei.
Pt a verifica iac-ul fa in felul urmator, dar respecta pasii :
1. cu motorul oprit, da jos iac-ul, dar vezi sa il conectezi din nou la mufa
2. pune pe cineva sa iti tina iac-ul sau daca te descurci singur, fixeaza-l pe acolo astfel incat sa stea intr-o pozitie cat mai sigura, sa nu iti cada pe la motor
3. suie-te in masina si pune contactul pana in pozitia in care se aprind becurile. Sa nu pornesti masina !
Daca acel cui al iac-ului culiseaza in interior, ar insemna ca ia-ul functioneaza. Dar asta nu asigura si faptul ca iac-ul functioneaza corect.
4. Lasa contactul pus, in aceeasi pozitie (becuri aprinse in bord).
Daca vei lua contactul masinii cu iac-ul scos, exista riscul ca acel cui sa culiseze in afara mai mult decat ar trebui, existand riscul sa pierzi cuiul sau arculetul, precum si sa il dereglezi.
5.monteaza iac-ul la loc (atentie sa nu pierzi acel oring / garnitura de cauciuc)
Ideal ar fi sa incerci sa il montezi cu mufa conectata la el.
6.ia contactul masinii
7. pune din nou contactul masinii si lasa-l vreo 5-10 sec, dupa care ia-l. repeta chestia asta de vreo 2-3 ori, dupa care porneste-o si vezi cum se comporta.
In orice caz, daca ai curatat iac-ul asa cum am scris mai sus, mai mult ca sigur din el este, dar nu 100% .
Incearca eventual sa gasesti un iac de imprumut.
bafta
- marian2oo7
- 7 mesaje
- din 12 Sep 2013
- Astra 1994 C14NZ
- Botosani
marian2oo7
- Mesaje scrise: 7
- uskatu
- 137 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
eventual poti sa iei cuiul de la cel vechi si sa il pui la celalalt (prin desurubare).
dar l-ai gasit mai ieftin pe cel de cielo decat pe cel de astra ? (la dezmembrari desigur)
- uskatu
- 137 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
- Cipicao
- 281 mesaje
- din 16 Nov 2009
Cipicao
- Mesaje scrise: 281
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- uskatu
- 137 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
- Cipicao
- 281 mesaje
- din 16 Nov 2009
Cipicao
- marian2oo7
- 7 mesaje
- din 12 Sep 2013
- Astra 1994 C14NZ
- Botosani
marian2oo7
- Mesaje scrise: 7
Am riscat si am facut treaba asta si cu iac-ul scos afara si nu stiu daca e normal dar se misca doar un pic si are si o miscare lenta. Cand am scos iac-ul am curatat si locul unde intra el si ieri in drum spre dezmembrari sa imi cumpar alt iac parea ca si-a revenit, insa cand sa racit motorul iar avea relantiul instabil.
Mai am o intrebare, e normal ca atunci cand relantiul in mers imi scade pana la aproximativ 500 sa imi aprinda si lumina martor de la ulei?
- Cipicao
- 281 mesaje
- din 16 Nov 2009
Cipicao
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- Y-GreK
- 1,258 mesaje
- din 11 Jul 2007
- Insignia 2019 B15LFV
Y-GreK
- Mesaje scrise: 1,258
- Masina: Insignia 2019 B15LFV
- Cont inregistrat: 11 Jul 2007
- marian2oo7
- 7 mesaje
- din 12 Sep 2013
- Astra 1994 C14NZ
- Botosani
marian2oo7
- Mesaje scrise: 7
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
