- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
- Frontera 1996 x20se
bozo
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Frontera 1996 x20se
- Cont inregistrat: 20 Nov 2012
La mine porneste abia cand dau la automat, si motorul porneste foarte greu pe benzina de ceva timp.
Pe gaz porneste imediat, iar apoi porneste usor si pe benzina, daca o opresc si o pornesc iar.
Eu pana acum am vazut la toate masinile ca pompa porneste cand pui contactul cateva secunde pentru a face presiune in rampa.
E cazul sa schimb releul de la pompa? Am inteles ca e cel de langa farul stanga.
- SUPERDRAGOS
- 2,654 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,654
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=37319
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=41138
Mai deschidem si noi un topic nou,ceva..?
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Am testat dimineata si totusi avea ceva presiune in rampa, dar nu ca atunci cand abia o opresti. Nu am avut manometru sa vad sigur.
Pompa e noua si testat inainte de montat, am testat azi si releul, insa nu cred ca e normal sa nu porneasca pompa cand pui contactul.
Imi vine sa trag un fir de la o siguranta ce primeste curent cand se pune contactul in ultima pozitie, dar ma gandesc sa nu fac vreo prostie.
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Am cautat releul care ma intereseaza pe mine (vreo 2 ore...) si l-am gasit sub plasticul de la picioarele soferului.
L-am desfacut, si am observat ca are doua bobine de comanda, din care functioneaza numai una. Maine o sa il schimb, si cred ca problema de alimentare ar fi rezolvata, pentru ca practic am verificat tot.
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Senzorul de batai e chiar sub galeria de admisie, iar firul trece in sus pe langa galerie pana la mufa, care e situata langa EGR. Nu se vede, e bine ascuns, dar merge destul de usor pe pipaite.
La mine carcasa lui era sparta si coapta, iar snzorul ruginit. L-am scos si masina merge la fel. O sa pun altul si revin daca e vreo diferenta.
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Frontera 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 18 Feb 2013
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
La rece porneste foarte greu si motorul merge balbait(asta pe benzina). Cum se incalzeste porneste imediat si trage bine si pe benzina. Mecanicii habar nu au...
M-a capiat, imi vine sa ii schimb motorul cu totul...
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Dupa ce se incalzeste masina merge si porneste foarte bine.
Azi am simtit ca atunci cand se chinuie sa porneasca miroase a benzina la esapament. Ma gandesc ca e posibil sa faca figuri bobina, sper sa gasesc una pentru teste. Altfel schimb tot motorul si gata.
aurel82
- Mesaje scrise: 48
acu la faza cu benzina ca e prea multa ma intreb daca sonda lambda e ok?
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
- bozo
- 126 mesaje
- din 20 Nov 2012
bozo
Am pus si alta bobina si e la fel.
Acum revin la alimentare si ma gandesc daca nu cumva vreun injector sau nu numai unul nu inchide bine. O sa desfac si injectoarele sa vad.
Daca nici astea nu sunt chiar ca nu mai stiu ce poate sa aiba...
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Vectra 2008 Z20NET
- Arges
klavs
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Vectra 2008 Z20NET
- Cont inregistrat: 23 Apr 2013
