  3. Motoare benzină
  • 42r14n
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 1.2
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2013
Ieri seara, veneam de la munca cu viteza mare prin gropile pline cu apa de la ploaie,de pe strada mea.La un moment dat a inceput sa se auda un zgomot ciudat la motor (seamana cu acela de la tobele masinilor preparate) si pleaca incet de pe loc.Masina este un Opel Astra G benzina motor 1.2 an 2002. Am facut si o inregistrare link aici: http://youtu.be/o2jAGVw9oB4
  • 42r14n
  • Mesaje scrise: 8
imi dati va rog cate o parere? ca nu am cunostinte despre masini
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal. Poate ca ai desfacut ceva pe la tobe .
  • frumushel
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Încearcã sã te uiți sub mașinã, pe mijlocul mașinii. Unde se terminã scutul iese toba de eșapament. Dã și scutul jos sã te uiți atent acolo.
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
este sunet de espament fisurat sau desfacut, mergi si ridic-o pe un elevator
  • 42r14n
  • Mesaje scrise: 8
multumesc mult !
  • 42r14n
  • Mesaje scrise: 8
frumushel a scris:Salut,
Salut! Scuze de deranj! M-am uitat sub masina si este rupt tubul acela flexibil de la esapament de sub masina.Ai idee daca circul o zi sau doua cu ea asa ce sar putea intampla?
  • 42r14n
  • Mesaje scrise: 8
costicimpy a scris:este sunet de espament fisurat sau desfacut, mergi si ridic-o pe un elevator
Salut! Este intradevar rupt tubul flexibil de la esapament. Ai idee daca pot circula asa cateva zile? Ma refer sa nu produca alta dauna.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Racord flexibil se numeste, o zi doua nu se intampla nimic, dar preferabil sa il schimbi cat mai repede ( nu stiu daca la Astra G sonda lambda se afla dupa el ) in acest caz daca mergi cu masina asa ( ignori problema ) .... sa existe un risc sa strici sonda. Racordul cu tot cu montaj este cam la 150-200max lei.
  • 42r14n
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc !
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Nu se strica nicio sonda daca mergi cu ea asa. In scurt timp ar trebui sa se aprinda check engine cu eroarea aferenta P0340 Catalyst System Efficenty Below Treshould .Ca si simptome ar trebui sa apara consum marit cam cu 0.5-1L si binteinteles becul in bord.
Cel mai bine cauti in dezmembrari deoarece racordul vine cu tot cu teava pana in intermediara respectiv bucatica pana in catalizator.
Daca vei incerca sa-l tai si sa sudezi unul aftermarket la 100 Lei ai sa apari tot aici postanad urmatoarele Smile :
-motorul si-a schimbat sunetul grohaie
-vibreaza caroseria
-racordul suiera
-racordul s-a fisurat la imbinarea tesaturii cu gulerul (cam in 3-4luni).
Cam tot ce gasesti aftermarket sunt panarame, cel original in primul rand este montat fara sudura, in doilea rand are 2 straturi unul interior de tabla si unul exterior din tesatura dubla.
Apropo solutia pe original costa 350 lei este de-a-ntregul si n-ai probleme ulterior.
  • 42r14n
  • Mesaje scrise: 8
Am fost azi la service si mi-a sudat altul nou.83 lei ma costat racordul care avea 20 cm lungime si 45 grosime si 80 lei manopera.In total 163 de lei ma costat mersul cu viteza prin gropi.In rest nu a mai afectat nimic.Multumesc pentru raspunsuri si sa aveti drumuri bune!
  3. Motoare benzină
