  • Sperkule
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2013
Buna, am tot cautat o problema asemanatoare, ca sa nu pornesc topic dublu, da rnu am gasit.
Pe scurt, de mai multe ori am sesizat urmatorul aspect: cand schimb din treapta 1 in treapta 2, motorul imi ramane turat pe la vreo 2000. Si se intampla pret de 1 minut, 2.
De cele mai multe ori sesizez asta cand bag din a 1-a in a doua, apoi o scot din viteze si o las sa "curga".
Fac eu ceva gresit(apar prea tare pe acceleratie la schimbarea vitezelor), sau este un aspect normal?
Am observat asta doar la prima pornire a masinii din zi, dar aseara am sesizat asta si dupa un drum mai lung.
Are cineva idee daca este in neregula ceva?
  • Sperkule
anyone?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
ar trebuie sa revina imediat la turatia de relantii
curata clapeta acceleratie si si EGR-ul.. verifica furtunasele de la clapeta .. sa nu traga aer fals..
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu este normal sa faca asa ar trebui sa revina la turatia apropiata de cea de relanti (fiind masina in mers este putin peste datorita inertiei) asa ca pune un tester pe ea in mers si vezi ce se intampla...
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Apesi ambreiajul cand scoti din viteza? Daca nu asta se intampla. Daca da, verifica switch-ul de sub pedala de ambreiaj, inainte sa treci la egr si chestii mai avansate.
LE: din profilul tau am luat datele astea: Motorizare y17dt Benzina
Daca ai diesel, e valabil ce am spus mai sus, daca nu nu. Trebuie sa te hotarasti.
  • Sperkule
multumesc, da, am motorizare pe benzina.
Acum vad ca n a mai facut asa decat poate doua secunde, este posibil sa nu apar ambreiajul pana la capat.
  • aco_008
Asa cum am spus mai sus, daca ai benzinar nu mai e valabila povestea.
  • Sperkule
Am inteles, atunci nu ai idee daca e ceva in neregula? am impresia ca face asa de cand o am, dar nu am acordatat imp[ortanta. Nu pare a avea probleme la motor si nici nu consuma mai mult decat in mod normal.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
Stai mai mult pana sa incalzeste, nu o porni si apoi pleci imediat, porneste-o si stai pana ajunge turometrul la valorea normala de 800 de turatii aproximativ si apoi pleci si ai sa vezi ca nu se mai intampla asa! E asa zisul soc automat care tine masina turata!
P.S: y17dt e motorina, schimba-ti si tu datele din cont cu unele corecte!
  • danieldragnuta
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Salut! Dețin un Astra G z18xe și de fiecare data când apãs ambreiajul (se întâmplã numai în treptele 1, 2 și 3...mai ales atunci când o turez mai mult), la 3000rpm, turometrul sare la 3200rpm fãrã sa apãs altceva decât ambreiajul. Am mașina din martie și asa a fãcut tot timpul. Sa ma îngrijore, sau e ceva nnormal? Menționez ca atunci când acționez pedala ambreiajului are un scârțâit..stiu sigur ca e de la peda..
  • Ionut YSD
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
sincer sa iti spun sfatul meu personal este sa mergi la un mecanic sa constate , poate fi din mai multe cauze ...
  • Sperkule
mi se intampla in cointinuare cam de 3 ani de zile, nu tot timpul, nu creste consumul si nici alte probleme nu au aparut. la service mi au zis ca nu au ce sa-i faca, ca e electronica admisia si reglarea relantiului.
o mai apuca uneori sa se tureze dingura, indiferent de anotimp si de temperatura, asta este, isi revine insa rapid cu cateva spituri.
  • NJozsi
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2023
Va salut! Am un opel astra g 1.7 cdti 2004, si a inceput de aproximatiz 1 an sa faca figuri atunci cand o accelerez mai brusc dar avand deja o viteza de 70 km/h, in moment ce o accelerez mai serios pt o depasire (ex) incepe sa gandeasca (parca sa mearga sau sa nu mearga) (de parca ar trage de ea cineva inapoi) motorul auzind ca se forteaza dar nu trage, iar apoi dupa 2/3 secunde isi da drumul pe cand si turometrul urca mai brusc si revine la normal apoi trage perfect (mentionez ca daca accelerez usor nu se intampla asta).
A trecut mai bine de 1 an si ceva iar acuma la fiecare schimbare de viteza face mai rau, adica se si tureaza singura 200/400 rpm. (de 3 ani a fost schimbat ambreiajul si cutia de viteze) acestea functioneaza perfect. Pare si ca aluneca ambreiajul cand o accelerezi de la 1.800 de ture in sus in a 4 si a 5 - a mai ales. Care ar fi problema? Testerul nu arata nimic.(un prieten a facut un simplu test). Nu am dus-o la service inca. Oare clapeta de acceleratie, switch-ul de la pedala, ambreiajul, egr-ul s-au ceva furtun fisurat tragand aer fals...? Va rog daca stie cineva ceva sa imi raspunda, multumesc!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
@NJozsi semn de ambreiaj pe ducã.
Cauți un kit ambreiaj de calitate și înlocuit.
Revii cu detalii.
  • MMurat
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2023
NJozsi a scris:Va salut! Am un opel astra g 1.7 cdti 2004, si a inceput de aproximatiz 1 an sa faca figuri atunci cand o accelerez mai brusc dar avand deja o viteza de 70 km/h, in moment ce o accelerez mai serios pt o depasire (ex) incepe sa gandeasca (parca sa mearga sau sa nu mearga) (de parca ar trage de ea cineva inapoi) motorul auzind ca se forteaza dar nu trage, iar apoi dupa 2/3 secunde isi da drumul pe cand si turometrul urca mai brusc si revine la normal apoi trage perfect (mentionez ca daca accelerez usor nu se intampla asta).
  • MMurat
Salut aceiași problemã o am și eu la opel de 3 ani am schimbat și tot kitul de ambreiaj complet acum 5000 de km de la LUK și problema tot este
