- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Vasul de expansiune montat pe astra H/Zafira B este de 2 tipuri: cel cu plutitor incorporat ( pentru senzorul de nivel ) si cel fara plutitor incorporat. In rest sunt perfect identice.
Daca ai senzor de nivel montat pe masina ( este in partea de jos a vasului de expansiune... are o mufa cu 2 fire ) atunci primul cod este cel corect.
Daca nu ai senzor de nivel atunci ai vasul cu cel de-al doilea cod.
Daca vrei sa ai senzor de nivel obligatoriu folosesti vasul cu plutitor. Daca nu ai senzor - sau nu vrei sa montezi - poti folosi ambele vase de expansiune. Din fabrica - in acest caz - s-a montat vasul fara plutitor.
Mai nou, se gaseste doar vasul cu plutitor. Succes
ctx_307
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2008 1.7 dth
- Cont inregistrat: 04 Feb 2008
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
ctx_307
- Mesaje scrise: 21
ctx_307
- Mesaje scrise: 21
Revin cu o noua problema legata de acesti senzori care m-au scos din sarite. Am achizitionat senzorii si bazinul cu plutitor , i-am montat cu un coleg , dupa care am mers la rep.OPEL si am activat check-ul pe lichide totul fiind in regula.Dupa ce am plecat de acolo la cativa kilometri mi-a aparut mesajul cu coolantul,am apasat ok si a disparut si la 5 minute a aparut din nou.Nu inteleg care ar putea fi problema, toate componentele sunt noi ,originale, masina a avut mufele di fabrica! Se poate verifica cumva senzorul de antigel? Dupa ce am montat totul am mai golit odata vasul de antige sub minim si a aparut mesajul ,dupa care l-am reumplut si mesajul a disparut.Ce ar mai putea fi?
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
ctx_307
- Mesaje scrise: 21
ctx_307
- Mesaje scrise: 21
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2002 y1.7dt
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
de sambata am avertizare nivel antigel pe BC, ceva foarte util pentru siguranta motorului. In catva pasi va prezint cum a decurs montajul "noului" vas. Vasul cu senzor si mufa aferenta senzorului au fost achizitionate de la dezmembrari
Cand am montat MID-ul am tras firele ce ma interesau, adica vas antigel si lichid parbriz, in compartimentul motor restul firelor de la mid le-am legat la masa masini sa nu ma mai streseze cu avertizarile
...si cateva poze
firele au fost lipite cu pistolul de lipit, izolate cu tub termocontractabil si izoler band
noul vas montat pe masina
avertizarea din bc inainte si dupa umplerea vasului cu antigel
... in ultima poza, avertizarea ramasa (nu pentru mult timp)
...si cateva poze
- claudiu-cld
- 6,516 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,516
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
- tonypsg
- 1,466 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Mesaje scrise: 1,466
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
- tonypsg
- 1,466 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Kay
- 1,173 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- tonypsg
- 1,466 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Kay
- 1,173 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- tonypsg
- 1,466 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
pune mai mult lichid de racire in vas sau
posibil ca plutitoru din vas sa nu aibe acel magnet pe el care sa inchida circuitu si sa stinga chestiile din bord/mid
incearca cu un magnet(slab ca putere de atragere)sa-l pui pe senzor si vezi daca dispare mesaju,atunci stii ce ai de facut trebuie inlocuit vasu
- tonypsg
- 1,466 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
