  3. Motoare diesel
  • hellboy87
  • Masina: Astra 2004 1.7CDTI
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Astazi cand sa plec la munca, scot masina din curte si observ imediat ce plec dupa loc ca se aprind in bord martorul Cheie si cel de la ESP, o opresc si incerc iar, dat tot acelasi lucru si parca are si un sunet ciudat la motor, pare mai turat, de teama n-am mai plecat cu ea.
Masina este un OPEL Astra 1.7 CDTI, motorina, 212.000KM in bord.
Posibil sa fie de la vreun senzor de la ABS?, cu 2 seri in urma mi s-a incalzit rau de tot roata pe spate dreapta
Ma poate ajuta careva cu vreun sfat?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Tester !
  • hellboy87
Din fericire aseara a venit mecanicul la mine cu testeru, iar dupa ce citeste codurile, apar 3 erori, dintre care doua ale pedalei de acceleratie, a sters codurile de eroare de mai multe ori si degeaba, acelasi lucru, apoi mi-a umblat la priza de la pedala de acceleratie, tot degeaba iar in ultima instanta a miscat de conectorul calculatorului iar cand imi zicea ca, trebuie sa cumpar alta pedala sau mai rau calculator, a mai dat o cheie la masina si masina functiona perfect, deci toata buba a fost de la un contact imperfect la calculator.
  • hellboy87
Din nefericire dupa cateva zile a aparut aceeasi problema, dar de fiecare data numai cand plec de acasa, in rest merg cu ea prin oras, opririi, porniri, nici o problema.
Acum 2 zile, dau sa plec la munca si apare problema, opresc motorul ma dau jos din masina si misc putin de cablurile calculatorului, apoi minune n-a mai facut figurii.
Insa ieri cand sa plec de acasa, a aparut iar beleaua, dar acum degeaba am miscat de cabluri, nici un folos, am sunat mecanicul si m=am dus cu masina pana la el, mi-a scos firele de la calculator, le-a dat cu spray, apoi problema tot exista, a trecut la a desface pedaua de acceleratie, pe care a dat cu spray pe pinii. Dar problema tot persista, decat ca acum se accelera mai mult ca inainte, iar dupa cateva pedale si-a revenit masina, insa facea si figurii, adica "o accelerai iar cand decelera imediat apareau martorii in bord si nu se mai accelera, dar dupa ce am lasat-o mergand vreo 5 minute si-a revenit la normal.
Toate bune si frumoase dupa vreo 30 Km, si vreo 4-5 opririi, cand sa plec acasa din Ilfov, a reaparut problema, m-am chinuit sa vin asa acasa vreo 17km, cu 25km/h , cu cateva opriri si degeaba problema persista, insa stupoare, ajung acasa cu ea, o opresc ca sa deschid portile, iar cand o pornesc masina functiona normal.
Deci chiar nu stiu ce problema am cu ea, pedala sa fie de vina?sau pinii nu sunt aliniati corespunzator?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
O fi posedata.cel mai probabil un contact imperfect un pin in mufa ecu.cu roata de se incingea ai rezolvat?
  • hellboy87
Ceva de vis Smile) , ba merge ba nu merge, daca o pornesc dimineata nu merge, dar daca incerc de mai multe ori sa o pornesc, si o las vreo 5 minute pornita fara sa apas pedala de acceleratie isi da drumul acceleratie, dar apoi dupa cateva ore iar numai merge.
Daca era sa fie defecta pedala de acceleratie, normal ar fi fost sa numai mearga deloc, sau daca era calculatorul tot asa nu ar fi trebuit sa mearga deloc, habar nu am ce are!
Ma poate ajuta careva?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Da,te pot ajuta.
  • mada1211
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
Si eu am aceeasi problema. Se aprind cei doi martori si nu se mai accelereaza.
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut!
Rezolvarea? Ne ziceti si noua despre ce e vorba?
Cu respect!
  • svg_gabriel10
! PROBLEMA REZOLVATA ! Z19DTH, 2008.
Dupa 9 luni de chinuri si aproape 2000€ cheltuiti prin service-uri si reprezentante.... am gasit problema in fata blocului Neutral . Un fir intrerupt!
(EX)Simptome: Imi dadea suturi in mers la accelerare si/sau virare, se aprindea martorul ESP, palpaia ABS si servo, Se aprindea martorul baterie, imi cadeau luminile exterioare, AC, player.... si in final, cand temperatura motorului era cea normala de functionare... mi se oprea motorul in mers (de la treapta1 la 6, indiferent de viteza).
Daca masina statea in soare o zi intreaga si voiam sa o pornesc.... la punerea contactului ramaneau aprinsi ABS, ESP, servo si nu pornea, evident!
Solutia: nici o piesa schimbata pe masina, doar miscat putin manunchiul de fire care trece prin spatele motorului si pe sub releul de la bujii... la blocul de relee.
Am postat imaginea, manunchiul de fire e cel marcat cu rosu, iar buba era chiar la curbura.
Cu respect, numai bine!
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
ma bucur pentru tine , ai scapat de cosmaruri noaptea
  • svg_gabriel10
Merci, man!
Off-topic: o intalnire in Madrid, ceva!? Vily e liber doar miercurea...
Numai bine!
  • manuuuuuuuu
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2015
Va salut,sunt nou pe club si am vãzut ca mulți va confruntați cu problema de ESP aprins in bord +cheița si mașina nu se mai accelereazã.am încercat sa schimb pedala si nimic.pe spate la roti sunt 2 senzori de la ESP,mi-a zis un mecanic sa bat puțin in etrier sa vãd dacã își revine.a mers cum a zis mecanicul.iar mi-a apãrut dupã vreo 100km,am bãtut si Iara mers si tot așa de vreo 2 -3 ori.daca era accelerația nu se aprindea drumul alunecos in bord.deci problema este senzorul de la vreo roata.eu o sa merg sa ii schimb.bafta
  • svg_gabriel10
Salut. Incearca prima data sa verifici mufele si sa le cureti contactele (mama+tata).
  • manuuuuuuuu
  • Mesaje scrise: 11
Mersi Svg_gabriel 10.unde sunt dispuse murele (mama+tata).chiar o sa încerc.imi poți spune mai me larg de acele mufe te rog
  • svg_gabriel10
Manu, ce masina ai , cod motor, cp, kw, anul fabricatiei....!?
Senzorii ABS sunt de fapt acolo la roti. Incearca sa cureti zona senzorului, verifica daca e crapat (e ca o coronita pe fata, cel putin... in jurul capului planetarei).
Urmareste cablurile ce pleaca din senzori si vezi ca undeva au o mufa pe la nivelul telescopului.
Daca imi lasi datele masinii pot sa incerc sa caut info mai precise.
  • manuuuuuuuu
  • Mesaje scrise: 11
Am Opel astra H din 2005,1.7 motorina,5 trepte, modelul scurt,101cp.mersi mult Gabriel.deocamdata nu am timp sa m-a uit cãci sunt plecat din oraș cu alta masina,dar când m-a întorc asta fac.daca m-a mai poți ajuta cu ceva, îți mulțumesc.sunt pe rotile pe fata sau spate?sau toate?mersi frumos
  • suspended-9452
Este amuzant ... Astept cu nerabdare continuarea !
Aveti rezolvarea scrisa pe forum si voi inca dezbateti problema. Chiar vreau sa vad pana unde se ajunge .
  • manuuuuuuuu
  • Mesaje scrise: 11
Zi-mi marius tu rezolvarea ca eu nu am vãzut-o.rezolvarile sunt multe,am vãzut.clapeta accelerator,ecu,mufe de sub siguranțe si de fapt nu e niciuna.care este?
  • svg_gabriel10
@marius, nu am mai rascolit forumul de vreo 2 ani, de cand nu mai am Z19DTH-ul. Am gresit cu ceva in ceea ce i-am zis lui "manuuuu"?
  3. Motoare diesel
