eug_99
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 19 Dec 2011
Cauze posibile
Aprinderea deconectata
Eroare de comunicare cu ECU
ECU este ocupat sau refuza soliciterea
Problema aceasta apare datorita unui contact prost la siguranta ECU, mufa ECU si ECU defect.
As vrea sa ma ajutati sa gesesc siguranta Ecu s-au sa-mi dati si mie sfaturi cum remediez problema.
Am motor 2000dtl si masina este an de fabricatie 1998.
Multumesc anticipat!
- 34KLA
- 4,117 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,117
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- dew
- 972 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- Mesaje scrise: 972
- Masina: Astra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
- 34KLA
- 4,117 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
eug_99
- Mesaje scrise: 16
- vlad_pl_27
- 174 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Vectra 2001 y20dth
- Hunedoara
vlad_pl_27
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
- dew
- 972 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- DB77AAA
- 6,620 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,620
eug_99
- Mesaje scrise: 16
Masina ma lasat acum doua saptamani am facut diagnoza si mi-a dat calc pompei de motorina .L-am schimbat cu altul aceelasi cod 003 a mers masina cca 10km sa oprit in mers am pus testerul iar mi-a aparut eroare iar la calc pompei de motorina am sters eroarea am dat la automat pana am terminat bateria ,am pus alta baterie a pornit in cele din urma ,am montat tot la loc si dupa aia nu a mai pornit si imi apare eroarea exact asa cuvant cu cuvant:Depasire de timp la citirea codurilor
Cauze posibile
Bateria veche nu mai merge incarcata sa dus de tot,pe forum am citit ca o varianta de defectare a Ecu-lui ar fi daca bateria intra in scurt sau daca are curent prea slab .
Acum nu stiu ce sa mai fac cu masina ca meseriasi gasesti pe toate drumurile dar daca stai de vorba cu ei sunt mai prosti ca mine.
Apropo de ecu am dat la automat si am inregistrat toate valorile cu op com si le-am arhivat in excel si le-am trimis la baietide la Craiova care vand op com sa le interpreteze si mi-au spus urmatoarele:Problema aceasta apare datorita unui contact prost la siguranta ECU, mufa ECU si ECU defect.
Siguranta Ecu nu stiu unde este mufa am verificat-o nu are nimic ecu l-am desfacut si nu pare nimic ars in el poate gasesc un ecu cu cip cheie si unitatea de la volan sa fac o proba daca e defect .
Astept sugestiile voastre !
- mishu_b
- 1,667 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,667
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- DB77AAA
- 6,620 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
eug_99
- Mesaje scrise: 16
HENDRICH
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
eug_99
- Mesaje scrise: 16
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
adyro
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Jan 2009
Cauze posibile
si nu porneste care ar fi rezolvarea , astept sfaturi sau informati utile multumesc,
- iulian1971
- 7,048 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,048
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
pe schema de astra g la panoul de sigurante de la sofer apare la F46 (15 A) = engine control unit, add on heater
https://i31.servimg.com/u/f3...60/77/note210.jpg
verifica sa fie sig F46 buna si sa faca bine contact. Vezi sa nu se fi indoit vreun pin in mufa.
pe siguranta aceea (F46) trebuie sa ai plus cind pui contactul. daca nu ai, trebuie verificat contactul.
nu sint sigur daca ecu este alimentat si printr-o siguranta mare (gen 40-60 A) din cutia de sigurante de la motor, nu strica sa arunci o privire si acolo.
adyro
- Mesaje scrise: 21
adyro
- Mesaje scrise: 21
