djd3yw
- Mesaje scrise: 7
opelSTT
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 16 Jan 2012
- INTEGRATOR SENZOR OXIGEN
- MODUL CVARTA CU STEA SOFER
- POZITIE LINIARA EGR
- SENZOR OXIGEN
- SENZOR PRESIUNE
Concluzia mecanicului a fost ca SONDA LAMDA ar fi de vina si mia scos mufa de la ea sa vad daca apare vre-o diferenta,daca apare o diferenta in bine ea este de vina si trebuie schimbata...(tot ea ar fi de vina mi-a spus si pentru ca am un consum mai ridicat si masina nu are forta,la 90-100 Km/ora simt cum motorul se forteaza,un matiz trece pe langa mine ca vantul si ca gandul i-mi spune puturosule)
-Daca ma poat ajuta cineva sa inteleg ce reprezinta acele probleme aparute la verificarea pe calculator si daca solutia mecanicului este buna.Va multumesc anticipat.
Modulul cvarta cu stea sofer ce simbolizeaza ca si mie imi da pe tester si nici unde nu gasesc interpretarea lui si nu da nici cod de eroare pt el....ce poate si sau din ce cauza ?
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 328
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
nedumeririle mele care sunt:
1 - daca scot efectiv mufa sondei, am sanse sa-i mai reduc putin din consum, asta pana cand am bani sa cumpar sonda
2 - cum imi pot da seama care din sonde e defecta pentru ca are o sonda dupa turbina si o alta sonda dupa catalizator?
multumesc
eu_adik_eu- Suspendat
- 29 mesaje
- din 20 Mai 2011
- Astra 2001
eu_adik_eu- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 20 Mai 2011
Am facut diagnoza la opelul meu - Opel Astra G 1.6 16v , 2001
Am gasit 2 coduri de eroare din care unul este legat de acest subiect si anume :
P0130 - Circuit sensor O2 - întrerupt
(4) Nu este present
Se refera la sonda lambda?
Si ca spune ca nu este prezent : ce anume nu este prezent ?
Eroarea?
Eu asa am inteles .
Deci sa inteleg ca la mine sonda cateodata merge cateodata nu ?
Astept un raspuns ...poate stie cineva
*sven
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
- MARIAN99ASTRA
- 42 mesaje
- din 26 Dec 2012
- Astra 1999 X14XE
- Italia
MARIAN99ASTRA
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 1999 X14XE
- Cont inregistrat: 26 Dec 2012
- vlad-OPC
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
ciolpi2
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Am o Astra 1,6 16V din 2002 app 145000 km.
In viteza zvacneste si parca motorul nu mai are nerv. Mi sa aprins si indicatorul de defectiune din bord. Cineva mi-a spus sa verific sonda lambda prin scoaterea mufei si daca nu mai face la fel inseamna ca aceasta e defecta si ar trebui inlocuita.
A controlat cineva de aici prin aceasta metoda sonda lambda?
pykaso_85
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Tigra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 31 Mai 2013
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- emilllllian
- 1 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Astra 2000
- Germania
emilllllian
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 28 Sep 2013
Am si eu o problema cu simptome asemanatoare celor scrise in acest subiect.
Sa incep cu inceputul ...
Cu vreo cateva luni inainte ... dintr odata a inceput masinuta sa mearga neregulat pana cand se misca foarte greu din loc.
Si cum se spune ca lucrul nemtesc este cel mai bun am hotarat sa merg la un specialist german.
Am mers ... concluzia problema la catalizator. L am demontat si am facut o gaura dintr o parte in cealalta prin teava. Nu s a schimbat nimic ... in timp ce montam eu catalizatorul la loc trece un sofer roman de camion care zice ca nu merge motorul rotund si trebuie sa schimb bujii si fise ... bujiile le schimbasem deja apoi am schimbat si fisele.
Dupa ce am pus eu catalizator la loc nu am mai avut un colier si l am lasat asa chiar daca facea zgomot.
Ok ... pana aici ... insa a inceput sa ma deranjeze zgomotul si in concluzie am facut rost de colier si l am montat.
Dupa asta a inceput iarasi masinuta sa mearga neregulat ... iau din nou service urile la rand pana ajung la o reprezentanta opel unde au pus ei un tester care nu a gasit nimic in neregula.
Am mers apoi la un albanez care dupa mai multe teste de ale lui mi a zis ca trebuie sa schimba bobina aia din care ies fisele catre bujii.
Dupa toate astea am hotarat sa demontez colierul ce il pusesem eu ... l am demontat si a inceput sa mearga mai bine insa lasand la o parte faptul ca face galagie tot nu merge cum ar trebui.
Nu stiu ce concluzie sa trag dupa toate astea. Sfatul marilor specialisti germani a fost sa mi iau alta masina si gata.
Si acum intrebarea mea ... ce parere aveti care poate fi problema?
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Jun 2014
La un Astra H 1.6 am schimbat sonda lambda si dupa 2 luni mi-a aparut iar in bord eroare p0136 zicea ceva de voltaj parca am fost la tester si mi-au sters eroare dar mi-au aratat ca este voltaj cam mare si fluctueaza . Pot sa merg asa ...vad ca nu ma afecteaza cu nimic in mers si eroarea inca nu a reaparut. Ce s-ar putea intampla ?
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- cosmin.ardelean
- 14 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Frontera 1998
- Salaj
cosmin.ardelean
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Frontera 1998
- Cont inregistrat: 24 Apr 2014
Se da un motor C20XE pe o frontera din '98. Motorul sta turat la ~1100 rot/min la rece si trece de 1300 rot/min la cald.
Nu-mi dau seama daca e mare sau mic consumul pentru ca masina o am de putin timp si am petrecut mai mult cu reconditionatul.
Pe tester am avut erorile 44 (amestec prea sarac), 45 (amestec prea bogat) si 13 (sonda lambda defecta). Toate legate de sonda lambda. Sonda are 3 fire. Nu se aprinde in mers martorul de check engine.
Nu stiu daca erorile erau vechi sau noi. Le-am sters si n-au aparut dupa repornirea motorului. Dar a mers doar in ralanti. Nu stiu daca nu cumva erorile apar in sarcina.
Masina a avut corodata garnitura de chiulasa. Baga antigelul in ulei.
Am rezolvat problema. Acum dupa ce i-am dat talpa, scuipa apa ca si cu cana pe esapament. Probabil s-a imbacsit ceva pe-acolo.
Am scos mufa sondei si motorul merge la fel. E defecta sonda? Cineva mi-a spus ca nu sonda se defecteaza ci se infunda catalizatorul.
Cum pot sti exact ce am de schimbat? Ca nu ma dau banii afara din casa, sa schimb si sonda si catalizatorul.
Multumesc anticipat.
- andrei.dnu
- 16 mesaje
- din 04 Jan 2014
- Vectra 2001 z16xe
andrei.dnu
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Jan 2014
ovicu06
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2001 z 16 se
- Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Moadib
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
Masina este Opel Astra H 1.6 Z16XEP an 2005, 84.000 km (reali)
