- madalin8
- 163 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Am cautat pe forum insa nu am gasit niciun caz asemanator cu al meu. Detin un Opel Astra G din 2003 1.6 Twinport, motor Z16XEP. Relantiul oscileaza numai atunci cand motorul este cald, si numai la pornire, insa nu doar ca oscileaza relantiul. Acestea sunt atat de puternice incat imi zguduie toata masina. Face de maxim 6-7 ori apoi isi revine singur sau daca o turez o data mai tare iarasi isi revine. Care ar putea fi cauza?
- madalin8
- 163 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
- Cont inregistrat: 23 Nov 2011
- madalin8
- 163 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- Phantom
- 198 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 2005 Z14XEP
Phantom
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 10 Aug 2008
- Oryps
- 422 mesaje
- din 07 Apr 2012
- Vectra 2005 Z20NET
Oryps
- Mesaje scrise: 422
- Masina: Vectra 2005 Z20NET
- Cont inregistrat: 07 Apr 2012
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- madalin8
- 163 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Oarecum aceeasi problema .
Am intercalat un teu intre capacul culbutori si furtunul gofrat de la galleria de admisie si am introdus un aport de aer proaspat care a dus la cresterea relantiului la 900 - 950 rpm . Aportul de aer proaspat se regleaza prin strangularea ,pana la obtinerea turatiei dorite , a unei tevi de 8 mm de CU.
vex89
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004 z16xep
- Cont inregistrat: 28 Nov 2011
Pobleme opel astra h z16xep....se opreste la relanti.....am schimbat pana acum ecu,clapeta acceleratie,modul aprindere,panou sigurante motor si nici o schimbare.....pe unde am tot fost zic ca e de la partea electrica ceva....dar nimeni nu ii da de cap...daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator.ms
adESGo
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Aug 2011
- madalin8
- 163 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
Deci e vorba despre senzor vibrochen (turatie), dar doar prin DIAGNOZA poti sa fi sigur ca este defect (altfel trebuie sa il demontezi ca sa ii masori rezistenta). Asa ca fa o diagnoza si daca ai P0335 la eroare cam de acolo ti se trage, pana atunci numa dai la nimereala.
Cel mai complex post e aici, nu e motorul tau dar sunt rude: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
- iahimCJ
- 118 mesaje
- din 21 Apr 2009
- Meriva 2009
- Cluj
iahimCJ
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Meriva 2009
- Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Ceva asemanator: de curand am sesizat rateuri sporadice in functionarea motorului (sesizabile la turatii joase) la z16xep 50000km. Dupa vreo 2000km parcursi s-a aprins martorul de evacuare si situatia s-a inrautatit (cu AC pornit dadea sa moara motorul cand porneam de pe loc). Presat de timp si in necunostinta de cauza am mers direct la Ecomax - diagnosticare: modul aprindere defect. M-a costat ~1000 ron si evident mi-au dat piesa defecta. Se mai poate folosi la ceva? Se poate repara? Este acelasi lucru cu bobina de inductie?
Bujiile la ce interval trebuie inlocuite si ce model trebuie pt Meriva?
Sper sa nu mai apara fenomenul (am facut doar vreo 500km deocamdata)
- dorojan viorel maria
- 44 mesaje
- din 25 Dec 2010
- Astra 2005 z16xep
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 25 Dec 2010
Salut,daca mai e cineva sa ma ajute.Am un H ,Z16XEP din 2005 care da rateuri la rece iar dupa ce se incalzeste putin,5-10 min isi revine.Mentionez ca acum 2 luni avea un tremurat usor si aveam niste bujii mai vechi Beru cu 4 craci,cand le-am pus pe alea mergea ca nou motorul,am facut cu ele cam 2000 km si intr-o zi ,acum 2 sapt. a inceput sa mearga in 3.Facut test "pedala" ecn 0301 si clar era bobina (probabil a crapat din cauza bujiilor vechi ?asa am mai citit pe net)Am cumparat bobina noua DELPHI si am zis sa pun si bujii noi asa ca am gasit la oferta ,ultimul ragnet Bosch cu 4 craci cu care mergea cam tremurat si pe BC imi arata la relanti 7-8 consum in loc de 5-6.Asa ca am zis sa schimb cu ceva simplu cu 1 crac si am pus NGK ,la care am reglat gap-ul la 0,9mm,acum problema e ca da rateuri la rece,am fost la tester si am doar o eroare veche (1113)care n-are nici o legatura cu ce are acum.Ofi de la bujii?Ce sa mai pun?Sa pun Beru cu 4 craci,dar noi? Sau nu e de la bujii?Ms.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pentru P1113 P1113: Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage ...
www.clubopel.com › Tutoriale
Poate te descurci singur...!
