- stefan.bocai
- 2 mesaje
- din 04 Apr 2013
- Vectra 2005 Y20DTH
stefan.bocai
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 04 Apr 2013
- DB77AAA
- 6,621 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,621
- stefan.bocai
- 2 mesaje
- din 04 Apr 2013
stefan.bocai
- Mesaje scrise: 2
- DB77AAA
- 6,621 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
vezi cum se comporta
daca merge OK si se pozitioneaza unde trebuie atunci problema e intre sonda si REC sau BCM (nu stiu exact unde ajunge firul de la sonda)
yosipescu
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2007 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Apr 2010
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
In meniul ascuns nu zice procentajul de combustibil consumat sau ramas?
Cu respect!
- anutzu21us
- 61 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2004 Y19dth
anutzu21us
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2004 Y19dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Masina nu o am de mult, maxim 2 saptamani, si problema este la indicator cred,
modelul este Vectra c 2004 1.9 cdti 110kw,
alimentez cu motorina sa spunem 20 de litri, creste acul normal, pe display imi arata range-ul nou, dar problema e ca scade acul la indicator prea repede, ieri am pus 20 de litri a ajuns acul undeva peste 1/3, am facut 15 km, ...pe display imi arata ca am consumat 1litru de motorina, dar acul la indicator a ajuns pe rosu, s-a aprins becul, ...dupa inca vreo 10 km clipeste becul, pe display arata ca pot face vreo 200km,... acul de la indicator cand coboara cand urca, am observant ca si daca merg putin mai turat, sa spunem un km, acul urca putin, parca e ac de turometru nu de motorina, ma gandesc ca masina nu consuma 25 la suta, pe display arata un consum de 7,3-7,5 , am sa incerc sa ii fac un plin azi sau maine, si sa ii fac un consum la vreo 200km, sa vad care indica bine, acul sau display-ul, in caz ca e acul, eu pe el il banui, ce trebuie facut, e nevoie sa umblu la litrometru sau unde? Pe tester nu imi arata nici o eroare.
Am incercat azi sa rabatez bancheta spate, dar nu pot, parca e intepenita, se simte sub bancheta parca un carlig ce nu ii da voie sa se rebateze, cea din partea dreapta spate. Eu la toate mashinile avute, bagam mana intre sezut si bancheta verticala si rabatam sezutul foarte usor, asta, parca o tine ceva acolo, are joc, deci nu e lipita.
Gata ca v-am inebunit de cap.
Va multumesc anticipat ptr sfaturi si ajutor,
sanatate.
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- anutzu21us
- 61 mesaje
- din 29 Jul 2008
anutzu21us
- Mesaje scrise: 61
cu ce a umblat tipul de la service, nu stiu, am fost la un service, l-am rugat sa se uite daca are erori ceva masina, avea o singura eroare p0650, e o eroare de bord, cica e ars chek engine, masina cu cheita, dar defapt nu era ars, acum cateva luni s-a schimbat turbosuflanta, si nu mai stiu ce pe la ea, intercooler sau nu stiu exact, aveam o facturica cu ce s-a schimbat, si ma gandesc ca mecanicul cand a schimbat turbo, a scos siguranta ca sa nu ii dea erori si nu a mai pus-o la loc, o saptamana am umblat cu cheita aprinsa la bord, dupa ce am pus siguranta, gata, s-a stins eroarea, azi dupa masa, acul de la indicator motorina era maxim in jos, nici nu s-a clintit, pe display imi arata ca am range 70km, in seara asta am facut 40 km, si pe display arata bine ca mai am undeva la 33km range, deci pot spune ca pe bc arata bine ce calculeaza el, problema se duce de la litrometru si pana la acul indicator, am sa incep cu ce e mai usor, am sa verific litrometrul, asta dupa ce o sa imi dau seama in ce agata bancheta, sezutul, pur si simplu nu o pot rabata, sa inteleg ca acest litrometru se poate scoate odata cu capacul de sub bancheta, si se poate curate, poate acolo e eroarea.
Am sa revin dupa ce ma uit in rezervor, nu am facut plinul in seara asta ca sa imi fie mai usor sa scot sonda din rezervor.
Se curata cu ceva anume acea sonda?, am un spray de curatat carburatoare, motoare...
Sanatate si multumim de raspunsuri.
La tabloul electric de la born, cand am luat masina avea 3 sigurante scoase, 22 -bricheta, 26- grup instrumente, afisaj, si 18-borna contact aer conditionat
Am pus 22 la loc si functioneaza bricheta, am pus 26- si nu mai am eroare in bord cea cu cheita, dar 18 nu inteleg pentru ce este, cu toate ca am dublu climatronic la ea si functioneaza foarte bine, asta nu am pus ca nu stiu ce face si nu vreau prostii. In rest tablourile din portbagaj si motor au multe locasuri unde trebuiau puse sigurante si nu sunt, si nu ma refer la locasuri goale fara mufa metalica, ci la cele cu mufa metalica, adica cu papucei metalici.
Ar trebui sa mai fie vreo siguranta pentru indicator motorina?
- vladimir 26
- 3 mesaje
- din 07 Aug 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Belgia
vladimir 26
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Aug 2015
izabrill
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 22 Jan 2015
Am si eu o corsa d cdti 1.7 125 cp si am o problema cu indicatorul de combustibil.
Dupa ce alimentez abia peste 7-10 se modifica nivelul de combustibil dar si range-ul.
Nici consumul nu mi se pare ca il calculeaza corect,
Am plecat cu ea la drum intins si mi-a consumat 7.9, apoi s-a mentinut acelasi consum si in oras a crescut peste o saptamana la 8.1.
Inainte masina nu cobora in oras sub 9.7-10.1 in aceleasi conditii de mers.
e posibil sa fie BC defect? Exista vreun senzor defect si nu mai indica nivelul corect?
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Chiar daca e tot opel, masinile difera destul de mult.
Consumul nu are legatura cu sonda litrometrica, e dictat de ecu.
Doar range-ul are legatura cu sonda litrometrica.
Pune un tester pe masina si vezi daca ai erori stocate.
Poate fi si o eroare, poate fi si altceva...
- Baciu Valentin
- 1 mesaje
- din 07 Mar 2008
- Vectra 2004 Y20DTH
Baciu Valentin
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Mar 2008
- deltalsf.cd
- 33 mesaje
- din 12 Aug 2018
- Meriva 2013 1.7CDTI
deltalsf.cd
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Meriva 2013 1.7CDTI
- Cont inregistrat: 12 Aug 2018
MULTUMESC
