- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
[editat] a scris:
Daca totul e ok,se da jos pompa de inalta presiune si pompa de vid care se afla in continuarea axelor cu came (spre amortizorul din stanga), si se verifica daca ambele axe se rotesc cand se da la automat.
Daca si aici e totul ok,se varifica punerea la punct a distributiei.
Verifica tot ce am scris si dupa asta ne anunti cum e situatia.
Bafta!
Bafta!
Dupã 4-5 luni de chin cu mașina asta, iar îmi face probleme. Voi încerca și asta: sã dau jos pompa de înalte și pompa de vacuum.
Cum se verificã punerea la punct a distribuției? Trebuie sã dau jos capacele de la culbutori?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Andrei Maxim- Suspendat
- 65 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Vectra 2003 z16xel
- Neamt
Andrei Maxim- Mesaje scrise: 65
- Masina: Vectra 2003 z16xel
- Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Salutare! Am si eu o problema cu masinuta surorii mele, un opel corsa c 1.3 cdti...Ieri cand am mers ultima oara cu masina daca nu o turam peste 1500rot/min la plecarea de pe loc, murea motorul, daca bagam talpa in ea imi dadea in nas si daca o lasam pe liber mai mult de 3500rot/min nu se tura, iar daca se tura mai mult crestea foarte greu....in dimineata asta cand am coborat la masina sa vad daca se comporta la fel, surpriza, masina nu mai porneste...motorul invarte, porneste dar dupa 1sec/2 se opreste...ce ar putea fi?
Am uitat sa mentionez ca ieri cand am mers cu masina mi s-a aprins un martor in bord (masina cu cheie)
Ar putea fi de la EGR? Debitmetru? sa incerc sa le curat?
Mentionez ca masina are aproape 200000km si eu o am de la 140000 timp in care nu am curatat Egr si ce mai trebuia.
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Exact așa îmi face și mie. Tremurã când pornesc de pe loc și trebuie sã o turez ca sã-mi pot continua drumul. Dã în nas la turație, iar de 2 sãptãmâni nu mai pornește. Aștept testerul sã vãd ce mama naibii are. Injectoarele și pompa sunt verificate, au nota 9 din partea serviceului unde le-am verificat.
Bãnuiesc regulatorul de presiune de pe rampã sau, în cel mai rãu caz, din cauzã cã tot am înnebunit-o cu spray... a sãrit de pe punct lanțul.
- 65 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Neamt
Totusi eu o sa incerc sa curat EGR-ul ca in 60000km de cand e la mine nu a fost deloc curatat si cine stie la vechiul proprietar...urasc probleme astea care apar deodata...Ieri cand am venit de la Iasi a mers beton,i-am si dat, tragea super bine si cand am iesit seara...pauza.
Daca afli ceva sigur scrie si aici, in caz ca nu rezolv intre timp sa stiu si eu sa incerc...si la fel daca rezolv o sa scriu aici.
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- 65 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Neamt
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Da, am pus tester și nu-mi face decât 6-7 MPa din cei 25-30 MPa necesari. Am un injector bulit, pompa este verificatã, regulatorul (adus din Italia NOU) aratã pe Op-Com cum își modificã procentul de deschidere, iar eroare prezentã pe care nu o pot șterge e P0090.
”P0090 - Circiut regulator de presiune rampã - tensiune prea micã
(04) - Prezent”
(04) - Prezent”
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
mishu88 a scris:Da, am pus tester și nu-mi face decât 6-7 MPa din cei 25-30 MPa necesari. Am un injector bulit, pompa este verificatã, regulatorul (adus din Italia NOU) aratã pe Op-Com cum își modificã procentul de deschidere, iar eroare prezentã pe care nu o pot șterge e P0090.
(04) - Prezent”
Regulator presiune rampa - se refera la regulatorul de debit,pe circuitul de joasa presiune(fuel metering solenoid),controlat de calculator(ECM).Ca acesta sa lucreze corect,nu trebuie sa ai pierderi anormale in retur pe la injectoare sau chiar pe la pompa de inalta presiune(retur).Pot fi probleme si pe controlul regulatorului(instalatie electrica sau chiar ECM),destul de delicat de verificat. Atentie ca la acest sistem presiunea e citita pe inalta si controlata pe joasa presiune...
(04) - Prezent”
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Multumesc mult pentru raspuns, domnule!
Am constatat cã problema este una de naturã electricã pentru cã orice regulator de presiune aș pune, aceeași eroare îmi dã: P0090. Bãnuiesc un scurt circuit, mai ales cã nu am rezistența impusã de constructor: mai mare de 500 kOhmi, ci am doar 120-121 kOhmi (între conectorul regulatorului și masã).
Dar mi-e teamã cã nu-l voi gãsi, așa cã încerc sã cumpãr un cablaj pentru a vedea ce și cum.
Tocmai asta-i problema... e delicat de verificat.
- 65 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Neamt
In cazul meu s-a rezolvat problema. S-a dus soramea, ca eu sunt la facultate, si a pus masina pe tester, avea 3 erori, nu stiu exact care erau, a sters erorile alea si surpriza, masina a pornit. In plus mi-a zis ca avea un furtun de pe la turbo scos, posibil sa fi fost si ala de vina. Cei de la service au spus ca cititorul cheii e de vina si ca in timp o sa trebuiasca resetat (din ce am inteles eu, costuri mari).
Cost total: 40Ron
Cost total: 40Ron
- Dorobantu Daniel
- 8 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Meriva 2008
- Maramures
Dorobantu Daniel
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Meriva 2008
- Cont inregistrat: 01 Mar 2011
Va rog sa-mi imi spneti ce ati face voi Mi s-a rupt lantul de distributie si un ax cu came(in trei)am dus chiuloasa la un firma specializata in repararati in acest domeniu care in urma verifcari mi-a spus ca piesele ma costa 2500 ron si manopera 650 ron,Dar eu mi-am gasit un motor in stare foarte buna din 2009 cu km putini numai ca este de pe un fiat dar are tot 55 kw si 75 CP si cu specificatia DPF,pretul lui fiind de 600 eur.Mentionez ca am un meriva 1,3 cdti cod Z13DTJ
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Dorobantu Daniel
- 8 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Meriva 2008
- Maramures
Dorobantu Daniel
- Mesaje scrise: 8
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Eu unul zic sa cumperi numai Chiulasa, de pe un (tip) de motor exact cum este cel de pe masina ta + garnitura Chiulasa Noua. + Lantul Nou habar nu am cat costa unul.
Cauta un service bun, vezi daca iti pot gasi ei una la dezmembrari exact ca a ta (ei au relatii mai multe de cat noi).
[Eventual Chiulasa bulita o poti pune in vanzare pe net poate se gaseste un mester care o vrea s-o faca pentru el.]
Motor Complet eu zic ca costa mult mai mult decat o Chiulasa. Poate ma insel.
Sau cumperi motorul cum ai spus tu, iei ce iti trebuie de pe el si restul vinzi (dar pana le vinzi daca le vinzi, bani raman Blocat mult timp). Daca vrei sa vinzi masina ce faci cu el.
Nu o lua de buna eu sunt bebe vezi ce zic baieti.
Intreaba-l in PM pe dancuciureanu poate te ajuta cu ceva sfaturi cum iesi mai ieftin. il gasesti mai sus.
