Datele problemei:
Insignia 2012, 24.000 Km, motor A20DTH - 160 CP. De o luna remarc un zgomot / o vibratie care apare atunci cand turatia revine catre relanti. La usoare accelerari in gol pana la 1.300 - 1.500 rpm la fiecare revenire se aude un sunet ca si cum ai da o gaura cu bormasina. Observ apoi ca se aude si in mers, dar se poate confunda usor cu zgomotele suspensiei sau alte zgomote. La un moment dat am auzit atat la revenirea spre relanti cat si la urcarea in ture in frana de motor. Am citi pe forumul http://www.insignia-enthusiast.org/ ca a mai avut cineva aceasta problema si ca cei de la reprezentanta i-au schimbat electrovalva. Stiu ca daca aceasta electrovalva se defecteaza motorul intra in avarie (max 2.000 rpm) si ajungi "mai greu" la service. Daca tii degetele pe elctrovalva cand cineva accelereaza simti clar vibratia.
Rezolvare:
Am fost la reprezentanta si au montat o "supapa de sens" (sau "camera vacumatrica"?) dupa spusele lor. Problema este cunoscuta si spun ca au mai folosit aceasta solutie la multe Insignia.
Din cate am citit eu, aceasta electrovalva e un motor pas-cu-pas care transmite/sau nu vacumul primit de la motor in functie de comanda electronica a ECU.
Sa inteleg ca pentru o fractiune de secunda la decelerare se creaza un vacum INVERS care face motorul pas-cu-pas sa vibreze?
Pe piesa este marcat:
GM 55 562 187 AEM
313216137 Conti 24W12
Solutia se pare ca functioneaza, dar mie nu mi se pare "eleganta".
Atasez 2 foto cu supapa si furtunele ei inainte si 2 foto dupa rezolvare.
Intrebari:
Ar putea cineva sa explice tehnic ce se intampla si de ce este buna aceasta solutie?
Ar fi o modalitate sa se monteze aceasta supapa fara a deforma furtunul metalic? Se poate strica acest furtun datorita noii pozitii?
Multumesc.
Enjoy your ride!
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
