  2. Cum să ... ?
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
ce pot spune este ca pentru injectoarele mele imbacsite a fost o adevarata binecuvantare , vreau sa vad consumul cum o sa fie , in rest zgomot mai rotund fum deloc , urca in ture foarte bine nu lent cum o facea inainte , injectoarele nu pisa , deci pentru 60 de lei si o ora pierduta e bine bine
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Cam off-topic: @toma_marius, de unde ai luat furtune de 10 mm transparente in Constanta?
  • toma_marius
gasesti pe poporulu la un magazin cu piese dacia olcit etc dastea autohtone oricum il luasem pe ultimu
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,291
Salutare.
Am facut si eu ieri curatare la Frontera cu celebra solutie. Deja de aseara se simtea diferenta la mers, iar dimineata a pornit mai usor. Chiar merita. O sa pun poze in link-ul din semnatura.
  • cornelunu
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2012
Salut la toti.
La ce service se poate face operatia asta de curatare in Bucuresti?
  • gabby_
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Astra 2005 DTH
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Pana la urma e nevoie de aparat special pentru solutia asta sau merge doar pus bidonul la tur si retur?
  • G.i.M.
Am facut si eu curatare la Astra mea cu motor de 2l din 2003 cu 223 500 km la bord. Nimic spectaculos! Nimic! O sa pun si poze cu "montajul" facut pentru curatare. Furtune de 10 si 8 mm luate la metru de la Dedeman de la raionul "GRADINA". Pozele sunt facute cu aproximativ 5 minute inainte sa opresc operatiunea. Se vede solutia extrem de limpede si curata pe ambele furtune. Trag concluzia ca dupa 223 500km sistemul de injectie la masina asta era ori foarte curat, ori extrem de imbacsit si solutia nu a putut spala nimic.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 763
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
colegul G.I.M. ai lasat motorul sa mearga numai cu solutia asta aproape pana s-a consumat ? la relantiu ? si daca da si nu are un efect major in comportamentul motorului atunci considera-te norocos... desi avem un coleg de club cu vectra b y20dth care probabil acum a depasit 250.000 km si nu a urmat procedura asta si cum se aude motorasul ala de zici ca-i nou ! ma rog... a si schimbat ulei filtre la timp!
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Deci la Common Rail nu se recomanda. As fi incercat si eu la un Z 17 DTH.
Totusi cineva cu acest tip de motor a incercat?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,736
la common rail exista varianta care se pune direct in filtrul de motorina cand se schimba cartusul. este cantitativ exact cat este necesar pentru a umple filtrul...
  • mulahul
bine,si care e aceea varianta?
Care ar fi produsul? Pasii parcursi...etc.
drumuri bune!
  • borghil
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Salut, A incercat cineva sa curete si pe Zafira B 1,9 CDTI ?
Eu am incercat la aceasta masina am scos turul si returul de pe filtru si le-am bagat in solutie. dar nu porneste. Prima data scosesem si mufele de pe filtru, am incercat si cu mufele si tot nu merge nu trage solutie si nu porneste.
Stie cineva daca Zafira B 1,9 cdti 120 CP motor Z19DT are pompa in rezervor? am cautat sub bancheta din spate si nu am gasit nimic (adica capacul de vizitare al pompei si plutitorului cum au alte masini).
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,972
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Are sigur pompa in rezervor iar daca pompa nu impinge motorina in filtru si apoi in pompa de inalte aceasta nu mai are cum sa ridice presiunea si sa o trimita in rampa comuna.
  • borghil
  • Mesaje scrise: 12
Eu am mai facut curatare de injectoare la un VW Golf 2.0 TDI pompa diuza si am scos turul si returul din filtru si pompa de inalte trage fara probleme desi are si pompa in rezervor care duce pana in filtru. Ma gandesc ca la common rail e altfel treaba. Mai caut pompa din rezervor. Poate vreun coleg cu Zafira ma poate indruma
  • mariano
  • Mesaje scrise: 962
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
G.i.M. a scris:Am facut si eu curatare la Astra mea cu motor de 2l din 2003 cu 223 500 km la bord. Nimic spectaculos! Nimic! O sa pun si poze cu "montajul" facut pentru curatare. Furtune de 10 si 8 mm luate la metru de la Dedeman de la raionul "GRADINA". Pozele sunt facute cu aproximativ 5 minute inainte sa opresc operatiunea. Se vede solutia extrem de limpede si curata pe ambele furtune. Trag concluzia ca dupa 223 500km sistemul de injectie la masina asta era ori foarte curat, ori extrem de imbacsit si solutia nu a putut spala nimic.
Ai adus motorul mai intai la temperatura normala de lucru? Inainte de a incepe operatiunea este recomandat sa aduci motorul la temperatura de lucru. Eu asa am facut si am plimbat solutia cam 30 de minute cu mers la relanti dar si cu accelerarii graduale pana la 3500. Intr-adevar nu se vede nimic stand in parcare, dar comportamentul este intr-adevar schimbat cand iesi cu masina la drum. Accelereaza altfel, urca in ture mai silentios si cursiv, nu da fum, etc.
In plus eu obisnuiesc sa adaug si 1l de ulei 2T la 400 litri de motorina. Rezultatul se simte - masina porneste mult mai usor si este mai silentios motorul.Acum daca vreti si performanta si nu va intereseaza bugetul - puteti folosi motorina cu cifra cetanica mai ridicata pentru o reactie mai rapida. Ce-i drept se si consuma mai repede....
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 999
  • Masina: Astra 2002 y20dth
de unde ai cumparat solutia colegu? si eu folosesc ulei 2t dar in concentratie ceva mai mare decat tine. cred ca 1l la 200
  • deleted-11331
Stimati colegi pt ungere pompa motorina VP44 puteti folosi proportii muuult mai mari insa nu se renteaza...
  • mariano
Pai sigur ca se poate, dar vorba ta nu renteaza - tot cat dai pe motorina ajungi, daca nu chiar mai mult.... Am vazut o discutie pe un forum cum niste tipi vroiau sa isi confectioneze o solutie de curatare centrifugala a uleiului uzat. Rezultatele erau chiar multumitoare. Ei aveau si relatia la service-uri de unde luau ieftin uleiul uzat, in prima faza il decantau, apoi prin centrifugare il filtrau. Nu mai retin, la final il combinau si cu motorina, amestecul fiind perfect ca si combustibil.Binenteles pentru motoare cu injectie directa.
Acum stiu ca si ulei de la alimentara poti folosi ca si combustibil, dar eu am optat pentru o gresare a motorinei sau mai bine spus ingrasare a motorinei pentru a-mi proteja pompa de carburantii acestia noi din ce in ce mai "ecologici". Basca am inteles ca sta sa izbucneasca un nou scandal precum ca, producatorii de autovehicule dadeau raportari false legate de emisile de noxe si consum, astfel incat sa dea bine la presa....Adevarul este insa altul....
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Am gasit aici ceva lamuriri vis a vis de inutilitatea curatarii unui sistem de alimentare diesel.
http://www.racq.com.au/moto...injector_cleaning
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Un filmulet cum am curatat injectia cu wyyns..Dupa un sfert de ora de mers solutia s-a inegrit asa ca eu zic ca ceva mizerie a desprins. http://www.youtube.com/watc...e=player_embedded
  2. Cum să ... ?
