- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- G.i.M.
- 377 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Corsa 2006 1.2XEP
G.i.M.
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Corsa 2006 1.2XEP
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
cip077- Suspendat
- 1,291 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,291
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
cornelunu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
- gabby_
- 238 mesaje
- din 25 Sep 2010
- Astra 2005 DTH
gabby_
- Mesaje scrise: 238
- Masina: Astra 2005 DTH
- Cont inregistrat: 25 Sep 2010
- G.i.M.
- 377 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Corsa 2006 1.2XEP
G.i.M.
Am facut si eu curatare la Astra mea cu motor de 2l din 2003 cu 223 500 km la bord. Nimic spectaculos! Nimic! O sa pun si poze cu "montajul" facut pentru curatare. Furtune de 10 si 8 mm luate la metru de la Dedeman de la raionul "GRADINA". Pozele sunt facute cu aproximativ 5 minute inainte sa opresc operatiunea. Se vede solutia extrem de limpede si curata pe ambele furtune. Trag concluzia ca dupa 223 500km sistemul de injectie la masina asta era ori foarte curat, ori extrem de imbacsit si solutia nu a putut spala nimic.
- deleted-11331
- 763 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 763
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
colegul G.I.M. ai lasat motorul sa mearga numai cu solutia asta aproape pana s-a consumat ? la relantiu ? si daca da si nu are un efect major in comportamentul motorului atunci considera-te norocos... desi avem un coleg de club cu vectra b y20dth care probabil acum a depasit 250.000 km si nu a urmat procedura asta si cum se aude motorasul ala de zici ca-i nou ! ma rog... a si schimbat ulei filtre la timp!
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
mulahul- Mesaje scrise: 439
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
- mikyboy
- 5,736 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,736
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
borghil
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Salut, A incercat cineva sa curete si pe Zafira B 1,9 CDTI ?
Eu am incercat la aceasta masina am scos turul si returul de pe filtru si le-am bagat in solutie. dar nu porneste. Prima data scosesem si mufele de pe filtru, am incercat si cu mufele si tot nu merge nu trage solutie si nu porneste.
Stie cineva daca Zafira B 1,9 cdti 120 CP motor Z19DT are pompa in rezervor? am cautat sub bancheta din spate si nu am gasit nimic (adica capacul de vizitare al pompei si plutitorului cum au alte masini).
- tase
- 1,972 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,972
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
borghil
- Mesaje scrise: 12
Eu am mai facut curatare de injectoare la un VW Golf 2.0 TDI pompa diuza si am scos turul si returul din filtru si pompa de inalte trage fara probleme desi are si pompa in rezervor care duce pana in filtru. Ma gandesc ca la common rail e altfel treaba. Mai caut pompa din rezervor. Poate vreun coleg cu Zafira ma poate indruma
- mariano
- 962 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 962
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
G.i.M. a scris:Am facut si eu curatare la Astra mea cu motor de 2l din 2003 cu 223 500 km la bord. Nimic spectaculos! Nimic! O sa pun si poze cu "montajul" facut pentru curatare. Furtune de 10 si 8 mm luate la metru de la Dedeman de la raionul "GRADINA". Pozele sunt facute cu aproximativ 5 minute inainte sa opresc operatiunea. Se vede solutia extrem de limpede si curata pe ambele furtune. Trag concluzia ca dupa 223 500km sistemul de injectie la masina asta era ori foarte curat, ori extrem de imbacsit si solutia nu a putut spala nimic.
Ai adus motorul mai intai la temperatura normala de lucru? Inainte de a incepe operatiunea este recomandat sa aduci motorul la temperatura de lucru. Eu asa am facut si am plimbat solutia cam 30 de minute cu mers la relanti dar si cu accelerarii graduale pana la 3500. Intr-adevar nu se vede nimic stand in parcare, dar comportamentul este intr-adevar schimbat cand iesi cu masina la drum. Accelereaza altfel, urca in ture mai silentios si cursiv, nu da fum, etc.
In plus eu obisnuiesc sa adaug si 1l de ulei 2T la 400 litri de motorina. Rezultatul se simte - masina porneste mult mai usor si este mai silentios motorul.Acum daca vreti si performanta si nu va intereseaza bugetul - puteti folosi motorina cu cifra cetanica mai ridicata pentru o reactie mai rapida. Ce-i drept se si consuma mai repede....
- mariusapostol87
- 999 mesaje
- din 02 Nov 2010
- Astra 2002 y20dth
mariusapostol87
- Mesaje scrise: 999
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 02 Nov 2010
- deleted-11331
- 763 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- mariano
- 962 mesaje
- din 13 Jun 2008
mariano
Pai sigur ca se poate, dar vorba ta nu renteaza - tot cat dai pe motorina ajungi, daca nu chiar mai mult.... Am vazut o discutie pe un forum cum niste tipi vroiau sa isi confectioneze o solutie de curatare centrifugala a uleiului uzat. Rezultatele erau chiar multumitoare. Ei aveau si relatia la service-uri de unde luau ieftin uleiul uzat, in prima faza il decantau, apoi prin centrifugare il filtrau. Nu mai retin, la final il combinau si cu motorina, amestecul fiind perfect ca si combustibil.Binenteles pentru motoare cu injectie directa.
Acum stiu ca si ulei de la alimentara poti folosi ca si combustibil, dar eu am optat pentru o gresare a motorinei sau mai bine spus ingrasare a motorinei pentru a-mi proteja pompa de carburantii acestia noi din ce in ce mai "ecologici". Basca am inteles ca sta sa izbucneasca un nou scandal precum ca, producatorii de autovehicule dadeau raportari false legate de emisile de noxe si consum, astfel incat sa dea bine la presa....Adevarul este insa altul....
- george_slz
- 536 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
Am gasit aici ceva lamuriri vis a vis de inutilitatea curatarii unui sistem de alimentare diesel.
http://www.racq.com.au/moto...injector_cleaning
- ionutxxl
- 1,255 mesaje
- din 04 Apr 2008
- Vectra 2004 y20dth
- Suceava
ionutxxl
- Mesaje scrise: 1,255
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Un filmulet cum am curatat injectia cu wyyns..Dupa un sfert de ora de mers solutia s-a inegrit asa ca eu zic ca ceva mizerie a desprins. http://www.youtube.com/watc...e=player_embedded
