  • Rhadu_SB
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2005 Z1.9DTH
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2013
Multumesc frumos Edwin.
  • nikoolas
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Update: am dat bateria jos de pe masina si am incarcat-o la redresor, apoi am remontat-o pe masina; a pornit din prima.
Am masurat in schimb tensiunea de la bornele bateriei fara a fi pornit niciun consumator - 11,87 V; cam putin, nu? Pe masura ce am pornit consumatorii (dezaburirea, audio, incalzirea electrica a scaunelor) tensiunea la borne a scazut pana la 10,08 V. Cu toate acestea martorul "baterie" nu s-a aprins in bord. A devenit evident acum ca alternatorul nu incarca bateria si ca trebuie sa il dau jos si sa-l repar/inlocuiesc.
Unde pot face asta ieftin? Smile
Multumesc anticipat pentru raspuns!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Trebuie sa schimbi puntea de diode de la alternator. E o problema des intalnita la acest tip de motor.
Eu nu-ti recomand pe nimeni...intreaba colegii din Bucuresti si sigur te vor indruma spre cineva Wink
  • SB46MRS
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
Salut, am pus si eu OPCOM'u pe masina si am primit urmatoarele coduri.
B3843 - Tensiune micã circuit senzor de calitate a aerului.
U2111 - CAN bus nu comunicã cu EPS (servodirecþie electricã)
De precizat, directia merge chiar bine.
Prima am inteles, poate e senzorul stricat sau contacte imperfecte. Dar a doua.. ? Sad
  • nikoolas
  • Mesaje scrise: 18
Revin cu update, probabil ultimul pe acest subiect...
Am dat jos alternatorul si regulatorul de tensiune: o dioda impuscata, schimbat punte cu totul, Cargo 110 lei. Preventiv, am schimbat si releul, tot Cargo, 113 lei.
Tensiune stabilizata la functionarea luminilor, a sistemului audio si a dezaburiri - 14,2V.
Multumesc pentru ajutor!
  • catzoi92
  • Masina: Astra 2007 z13dth
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2013
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmatoarele erori?
ECN 11508
ECN 190107
ECN 200307
ECN 190105
ECN 24311
ECN 107103
ECN 119167
Am un martor aprins (catalizatorul) daca am zis bine....
Masina nu mai trage absolut deloc
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0115 - Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
P2003 Particulate Filter Pressure Sensor Much too High Differential Pressure
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open
P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
P0243 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
P1191 Rail Pressure Range/Performance
P1191 Rail Pressure Low Pressure
C1071 Replace Electronic Control Unit (ECU)
Cred ca le-am gasit corect.
Pentru inceput curata filtrul DPF si verifica regulatorul de presiune de pe rampa comuna si cel de pe pompa de inalta presiune.
  • FLXIN
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
stie cineva ce inseamnã ECN 010552
Bine ai venit.
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low/High Input - verifica senzorul de presiune admisie
  • raladi
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra A16XER
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2011
Ma ajuta si pe mine cineva pls cu ce inseamna eroarea ECN01345E ? Motor 1.6 benzina (A16XER).
Mersi.
P0134 O2 Sensor Failed - verifica sonda lambda
  • raladi
  • Mesaje scrise: 25
Mersi Iulian.
Ideea e ca masina merge bine. Eroarea am descoperit-o doar vizualizand erorile nu ca as fi avut vreo problema. Masina e inca in garantie si as vrea sa o rezolv in garantie daca e. Dar nu stiu ce simptome sa le zic oamenilor la service ca are masina ca sa rezolve. Banuiesc ca nu schimba pe garantie doar pt. ca nu am avut eu ce face sa ma uit la erorile stocate Smile. Deci cum s-ar manifesta masina daca aceasta sonda ar fi pe duca?
  • mileacla
  • Mesaje scrise: 154
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2012
Cu sigurante ai avea un consum dereglat(mult mai mare)...
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Salutare..la astra al meu mi-au aparut urmatoarele erori.
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit
(04) - Present
P0380 - Glow Device General Error
(0F) - Present
Din ce am citit pe forum ar fii legat de bujii sau releu bujii..
Bujiile au fost verificate si erau bune acum 6 luni.
Imi poate spune cineva unde este releul pt bujii si cum il pot proba iar in eventualitatea ca este nevoie sa schimb bujiile de care sa iau ? Din ce am citit pe forum ( sper sa imi aduc aminte bine) ar fi 2 modele , unele cu cap de 24 mm sau de 32 mm.
LE : De unde pot afla codul bujiilor originale cu care vine echipata masina din fabrica.?
  • nanutza
Dupa ce am schimbat recul pt ca imi vedea toate usile deschise..m-am pricopsit cu alta eroare .
B2923 - Pane Breakage Sensor 1 Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Stie cineva ce vrea sa zica aceasta eroare ,pe gogu nu am gasit mai nimica.
  • florian 17
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2012
va salut am si eu o problema asi zice majora anul trecut in noiembrie ma lasat servo directia ,sa ars pompa ,am pus alta pompa sh bineinteles si a functionat foarte bine pana saptamana trecuta cind a inceput sa se opreasc sa porneasca cand are chef mentionez ca randul trecut cand sa ars sau aprins urmatori martori ;volanul si ! abs dupa care esp ,dupa ce am pus pompa buna sau stins abs si esp a ramas doar volanul ! acum ciand sa defectat nu sau mai aprins abs si esp este doar volanul cu ! . astazi am pus op comul pe ea si imi zice asa
Total number of fault codes: 2
B3794 - Switch Cruise Control Circuit Open or High Voltage
(04) - Present
U2111 - CAN-Bus No Communication With EHPS (Electro-Hydaulic-Power-Steering)
(00) - Present
si nu mai am servo directie deloc ,la ce sa ma astept va multumesc
  • nanutza
Chiar nu este nimeni care a avut aceste probleme la masina ? ori nu mai viziteaza nimeni forumul .?
nanutza a scris:Dupa ce am schimbat recul pt ca imi vedea toate usile deschise..m-am pricopsit cu alta eroare .
(05) - Present
Salut.
"B2923 - Circuitul senzorului 1 de geam spart - deschis / tensiune mare"
Verifica sigurantele din REC. Are legatura cu sistemul de alarma.
  • nanutza
Salut Iulian. masina mea nu are alarma nici originala nici aftermarket .Masina de pe care a venit recul a avut alarma si nu as vrea sa ma complic sa demontez practic 8 usi si sa mai trag altee fire pt goarna si ce mai trebuie pt o alarma.
Prea mult de munca pt o alarma .
Se poate dezactiva alarma din rec ? sau unde treb sa umblu pt a o dezactiva si ulterior sa sterg eroarea.
PS: Sti cumva cum rezolv problema cu bujiile ? Am postat putin mai sus.
MULTUMESC.
  • florian 17
  • Mesaje scrise: 27
Salut nanutza aceiasi cod am si eu la bujii p0380 si zice comanda timp de incandescenta prea mica ,eu avand o bujie rupta in chiuloasa masina pornind foarte bine in 3 bujii , deocamdata scoatele mufele si verificale cu o lampa de control si abia dupa vezi releul
