Rhadu_SB
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z1.9DTH
- Cont inregistrat: 01 Feb 2013
nikoolas
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Am masurat in schimb tensiunea de la bornele bateriei fara a fi pornit niciun consumator - 11,87 V; cam putin, nu? Pe masura ce am pornit consumatorii (dezaburirea, audio, incalzirea electrica a scaunelor) tensiunea la borne a scazut pana la 10,08 V. Cu toate acestea martorul "baterie" nu s-a aprins in bord. A devenit evident acum ca alternatorul nu incarca bateria si ca trebuie sa il dau jos si sa-l repar/inlocuiesc.
Unde pot face asta ieftin? 😊
Multumesc anticipat pentru raspuns!
- Edwin
- 5,907 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,907
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- SB46MRS
- 152 mesaje
- din 12 Feb 2012
- Astra 2006 z16xep
SB46MRS
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
B3843 - Tensiune micã circuit senzor de calitate a aerului.
U2111 - CAN bus nu comunicã cu EPS (servodirecþie electricã)
De precizat, directia merge chiar bine.
Prima am inteles, poate e senzorul stricat sau contacte imperfecte. Dar a doua.. ? 😢
nikoolas
- Mesaje scrise: 18
Am dat jos alternatorul si regulatorul de tensiune: o dioda impuscata, schimbat punte cu totul, Cargo 110 lei. Preventiv, am schimbat si releul, tot Cargo, 113 lei.
Tensiune stabilizata la functionarea luminilor, a sistemului audio si a dezaburiri - 14,2V.
Multumesc pentru ajutor!
catzoi92
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 16 Feb 2013
- iulian1971
- 7,048 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,048
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
P2003 Particulate Filter Pressure Sensor Much too High Differential Pressure
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open
P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
P0243 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
P1191 Rail Pressure Range/Performance
P1191 Rail Pressure Low Pressure
C1071 Replace Electronic Control Unit (ECU)
Cred ca le-am gasit corect.
Pentru inceput curata filtrul DPF si verifica regulatorul de presiune de pe rampa comuna si cel de pe pompa de inalta presiune.
FLXIN
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 20 Jun 2010
- iulian1971
- 7,048 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
raladi
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra A16XER
- Cont inregistrat: 31 Mar 2011
- iulian1971
- 7,048 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
raladi
- Mesaje scrise: 25
Ideea e ca masina merge bine. Eroarea am descoperit-o doar vizualizand erorile nu ca as fi avut vreo problema. Masina e inca in garantie si as vrea sa o rezolv in garantie daca e. Dar nu stiu ce simptome sa le zic oamenilor la service ca are masina ca sa rezolve. Banuiesc ca nu schimba pe garantie doar pt. ca nu am avut eu ce face sa ma uit la erorile stocate 😊. Deci cum s-ar manifesta masina daca aceasta sonda ar fi pe duca?
- mileacla
- 154 mesaje
- din 20 Dec 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Calarasi
mileacla
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2012
Cu sigurante ai avea un consum dereglat(mult mai mare)...
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit
(04) - Present
P0380 - Glow Device General Error
(0F) - Present
Din ce am citit pe forum ar fii legat de bujii sau releu bujii..
Bujiile au fost verificate si erau bune acum 6 luni.
Imi poate spune cineva unde este releul pt bujii si cum il pot proba iar in eventualitatea ca este nevoie sa schimb bujiile de care sa iau ? Din ce am citit pe forum ( sper sa imi aduc aminte bine) ar fi 2 modele , unele cu cap de 24 mm sau de 32 mm.
LE : De unde pot afla codul bujiilor originale cu care vine echipata masina din fabrica.?
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- florian 17
- 27 mesaje
- din 15 Feb 2012
- Vectra 2004 Y22DTR
- Ilfov
florian 17
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Feb 2012
Total number of fault codes: 2
B3794 - Switch Cruise Control Circuit Open or High Voltage
(04) - Present
U2111 - CAN-Bus No Communication With EHPS (Electro-Hydaulic-Power-Steering)
(00) - Present
si nu mai am servo directie deloc ,la ce sa ma astept va multumesc
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- iulian1971
- 7,048 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
B2923 - Pane Breakage Sensor 1 Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Stie cineva ce vrea sa zica aceasta eroare ,pe gogu nu am gasit mai nimica.
Salut.
"B2923 - Circuitul senzorului 1 de geam spart - deschis / tensiune mare"
Verifica sigurantele din REC. Are legatura cu sistemul de alarma.
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
Prea mult de munca pt o alarma .
Se poate dezactiva alarma din rec ? sau unde treb sa umblu pt a o dezactiva si ulterior sa sterg eroarea.
PS: Sti cumva cum rezolv problema cu bujiile ? Am postat putin mai sus.
MULTUMESC.
- florian 17
- 27 mesaje
- din 15 Feb 2012
- Ilfov
florian 17
- Mesaje scrise: 27
