Vanity
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 1998 X10EX
- Cont inregistrat: 20 Dec 2011
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- Mesaje scrise: 178
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
@george83 ai avut dreptate, problema e de la debitmetru
Cei care aveti aceleasi probleme descrise, porniti masina cu debitmetru deconectat si vedeti daca simtomele mai apar.
Asa ca solutia e schimbarea debitmetrului.
Sa ma pregatesc pentru -650 lei.
Cu debitmetru scos o sa aveti aprins becul de check engine in bord, dupa ce il conectati la loc becul se stinge, dar eroarea tot e stocata in calculator. Eu am cablu OPCOM si le tot sterg mereu, nu stiu daca merge cu deconectarea bateriei.
...am deconectat debitmetru si motorul se accelereaza normal,nu mai da in nas ....la rece.
...astea fiind zise,ce se poate intampla daca umblam cu debitmetru deconectat?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
serox_21
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Asa ca recomand sa faceti un efort financiar si sa schimbati debitmetru cu unul BOSH.
Cred ca sunt exagerat de scumpe pentru doua rezistente intr-o cutie din plastic 😃
bodi11
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 07 Mar 2011
bodi11
- Mesaje scrise: 71
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
bodi11
- Mesaje scrise: 71
serox_21
- Mesaje scrise: 22
Cred ca pentru fiecare cod exista anumiti paramentri de functionare pentru debitmetru.
In nici un caz sa nu iei doar senzorul din interior de la debitmetru, nu ai cum sa stii ce cod a avut acel debitmetru si mai ales daca e prafuit sigur nu o sa mearga in parametrii normali.
Daca probezi cu alt debitmetru pentru moment se poate sa iti mearga(la fel cum merge si cu debitmetru scos).
Daca iei unul second, vezi daca iti poate da si o garantie de cateva zile, in caz ca apar probleme in cateva zile sa poti lua banii inapoi.
Dar mai bine faci un efort si iei unul nou bosh. Gasesti in jur de 500 de lei
bodi11
- Mesaje scrise: 71
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
bodi11
- Mesaje scrise: 71
bodi11
- Mesaje scrise: 71
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
...intr-un final,fara graba ,masinutza a juns pe mana unui amic citeva zile si acesta a avut ocazia in drumurile sale sa faca un test motor...rezultatul : EGR si clapeta acceleratie . (nu ma intrebati codurile ca nu am detailat cu el) informativ EGR 640 ron.
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
criss_m76
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
am dus debitmetrul cumparat la magazin inapoi si mi au dat altul de alta firma tot aftermarket. cu asta s a stins becul si parea ca merge ok. am pus din nou testerul si de data asta ce a vezi apare sonda de oxigen prezent si in mers din cand in cand iar se aprinde checkul. nu mai stiu ce sa i fac, nici nu merge parca asa cum ar trebui. cu cel de la corsa c zbura. am masurat toate firele de la debitmetru la egr, ecu, senzor de temperatura totul e ok pe instalatie si totusi problema persista. pareri?
oare sonda lambda sa faca figuri. mentionez ca am mers cateva zile cu mufa de la debitmetru scoasa . consuma mai mult se vede ce i drept dar macar mergea mai bine. s o fi murdarit sonda?
nu se poate curata? multumesc
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Aceiasi problema tratata aici.
criss_m76
- Mesaje scrise: 5
nu stiu cat ar trebui sa fie valoarea
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
