  • mafiozzo
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
Opel astra g z16se, bun, ma trezesc ieri dimineata fortat i suna telefonu la prietena [frateso] vroia cu mine, hai mergem pana la tara bla bla, platesc eu, fie, mi-am luat cafeaua la pachet pornesc sa il i-au de la el, facea semne mai ceva ca astia pe aeroport[ era putin parfumat ].... bun bagam benzina hai sa mergem cam 50 km de cluj, iesim din oras, drumu era surprinzator de liber si uscat.. zic in gandu meu hai putin sa desfundam opelasu... apas acceleratie.. ajunge destul de ok pe la 150....deja fratele prietenei isi revenise din betie cand arunca un ochi pe bord...merg asa 10-20 sec cand supriza, se aprinde cred check engine e[ becu ala ca o conducta ] si incet scade viteza motoru trepida[desii acceleram], na sa-mi bag zic in gandu meu...am mers tot asa.. incetuc cu trepidatii mototu cu vlaga foarte slaba, am incercat eu pe acolo am scos mufa egr tot asa, am scos mufa bobine-i, tot asa. bun fie, hai s-a facut seara n-am mai povestit ce a fost pe drum ca sigur v-ati amuza daca as spune ca fratele fiind in vizita la un vecin s-a dus a pupat calu si vaca, sau ca muscat cainele de ureche. Ne intoarcem in oras i las pe ei acas, masina tot asa de prost cu tremuratii fara sa trag, la relantiu tremura parca parca eram era un nene cu picamar in motor, ma enervez i o fortez pana urca 5000 6000 turati brusc, problema a disparut masina merge din nou normal nu tremura, trage. Ajung acasa iau repede laptopu si mufa elm din pacate nu am op-com, si supriza 2 erori cilindru 1 si cilindru 2.
Tiind sa precizez egr curat ca lacrima clapeta acceleratie la fel... de la ce oare ar putea fi problema? nu e prima data cand patesc la viteze/turatii mari sa apara problema, dispare/apare cand vrea..
  • coste
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Agila 2001
Buji, bobine sau injectoare la asta ma gandesc eu acum
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate era de la benzina...
  • mafiozzo
benzina tot din acelasi loc bag de cand ma stiu... mol, in fiecare masina care am avut-o tot de acolo a primit benzina si nu a facut figuri...bobina daca ar fi fost de vina, sigur nu si-ar m-ai fi revenit...sau ma insel? bujiile. la fel, injector...hm, se poate eventual sa fie rezervoru plin de goaze[fostu propietar baga benzina din lukoil si aia e o benzina in care nici intr-un scuter nu as baga-o] s-ar putea din cauza asta, dar repet nu e prima oara cand face figura.... de la egr ar avea sanse sa faca figura? de curatat l-am curatat cu o gramada de solutii l-am si ciocanit dar nu bag mana-n foc ptr functionalitatea lui, pe op-com cand l-am testat, cand acceleram isi schimba pozitia cel putin asa aparea pe laptop..ramane injector, sau?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Pune benzina buna si umple mai mult rezervorul si vezi daca mai apare.
  • mafiozzo
aveam mai mult de juma` rezervor, is 100% ca nu e de la benzina.. dar avand in vedere cilindru 1,2 pot fi 2 lucruri, injectoare sau bujii defapt 3, si bobina, dar bobina daca nu mai lucra corespunzator, sa isi revina in turatii?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 965
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Schimba injectoraele si bujiile intre ele 1 cu 3 si 2 cu 4 si vezi daca mai da eroare! Daca e de la ele eroarea se muta e cilindrii 3 si 4, daca face tot pe cilindrii 1 si 2 atunci - bobina.
  • mafiozzo
Aha inteleg, pai eroarea am sters-o, acu merge totu ok dar is 100% ca daca ma lansez cu ea, apare iar problema, deci asta sa inteleg ca ar fi cea mai posibila cauza?
  • cristyliviu
Sunt niste cauze posibile, si trebuie eliminate, ca sa nu schimbi piese aiurea si sa ai surpriza ca tot asa face!
  • mafiozzo
pai cel mai bine ma asigur pe weekend sa nu am multa benzina in rezervor, sa vad daca are mizerie prin el, si curat injectoarele si schimb bujiile, nush dc am impresia ca nu e asta cauza..😊
  • coste
  • Mesaje scrise: 58
Ai putea curata si mufele sau sa le dai si cu spray de contacte poate una din ele nu face contact bine dar nu prea cred
  • dr_seby2000
  • Mesaje scrise: 140
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
si eu aveam o eroare pe cilindrul 3,o stergeam si dupa cateva zile aparea din nou.Am schimbat bujiile,am schimbat injectoarele intre ele si tot aveam eroare pe cilindrul 3.In relanti se auzea toba finala " poc poc "nu mergea rotund motorul.Am demontat chiuloasa si din 16 supape inchideau 3,daca nu era din chiuloasa trebuia sa desfac tot motorul.Acum totul e ok
  • mafiozzo
Asta cu poc poc e tare:))) nu, la mine nu se manifesta asa, doar in turatii, si nu se aude poc poc, doar merge ca naiba n-are vlaga de loc, dupa ce o fortez iarasi pana in 5000 rpm isi revine, m-am mai sfatuit cu ceva prieteni, observand ca la mine fisele din bobina ies relativ usor, s-ar putea de acolo sa nu faca bine contact...desi e posibil din moment ce face doar cand o apuca si la turatii mari. O sa vad in weekend, revin cu rezolvarea ca de obicei, dar daca aveti alte idei de la ce ar putea fi.. sunt bine venite
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,079
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Dupa descriere si simptome, tind sa cred ca bobina e pe moarte!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
eu zic ca e de la trezirea fortata....
  • mafiozzo
right:)) anyway, tiind sa fiu de acord cu uskt, deocamdata nu a m-ai facut, desii m-am dat ieri la ea mai toti km facuti cu ea, astept sa revina problema, sa pot sa imi dau seama daca e de la bobina sau nu.
  • mafiozzo
Stiti f bine ca au revin si cu solutia remedierii, azi a facut din nou.. repede trag pe dreapta scot o fisa a doua nu face nimic motoru nici o diferenta, bun, ajung acasa, ma chinui sa dau jos plasticu de pe fise[ din pacate l-am rupt prima data cand fac operatiunea asta era seara etc nu e bai cumpar altu] si supriza fisele 3-4 topita putin izolatia.. na.. pe moment am pus banda izolatoare si si-a revenit. urmeaza sa iau alte fise si plasticu respectiv.
