  3. Motoare benzină
  • razvan sebisan
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2012
buna,eu sunt nou pe forum,sunteti destul de amabili sa ma ajutati si pe mine cu o problema?
problema ar fi urmatoarea, am un opel corsa c , an 2001,motor 1,4. z14xe
de o saptamana nu mai da caldura cand stau pe loc 😢
m am saturat de mecanici de doi bani,trei mecanici ,trei diagnoze,cu "n"posibilitati de rezolvare,
nu exista un mecanic sa zica, " da aici ii problema"
In timpul mersului adica accelerata nu am nici o problema sufla cald,cald.
cand opresc la un semafor instant sufla rece 😢
In cazul in care ve ti da curs rezolvarii problemelor mele, va multumesc anticipat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
acul din bord de la temperatura apei cat indica? pompa de apa a fost vreodata schimbata? ai avut scurgeri antigel si ai pus solutie de astupat pori? nivelul antigelului cum se prezinta?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
razvan sebisan a scris:
Pentru a putea fi ajutat,trebuia sa prezinti dinamica evolutiei valorii temperaturii in mers si pe loc,cu motor pornit,conform celor trei diagnoze.Problema poate fi analizata doar dinamic,luindu-se in calcul temperaturi,debite,regim de turatie,etc. Cu ,povesti,e imposibil a da o solutie...Cred ca,nu ai gasit omul ce are logica,in dotare,pentru a-ti rezolva problema...!
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Paleti pompa apa...
  • razvan sebisan
  • Mesaje scrise: 14
buna, indicatorul de temperatura indica treptat pana ajunge la 90 de grade si sta constant acolo.
pompa de apa a fost schimbata odata cu distributia cand am cumparat masina (noiembrie)
nu am nici un fel de scurgeri de lichid(antigelul are culoare verde)
iar nivelul de apa este ok.
crezi ca ar fi radiatorul din interior infundat si nu trece apa doar la acceleratie cand creste si presiunea?
  • liviu2004
mai e un coleg pe forum, aceeasi problema are, radiator interior infundat. cauta la Corsa C - Termostat si citeste discutia.
  • Dan A
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2012
la mine la opel astra 1,6 era inbcsit filtru de polen.
  • reguts
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2012
eu patesc altceva , tot de la filtru de polen , cand merg cu caldura in masina se aburesc foarte rau geamurile laterale incat nu mai vad nimic ! l-am schimbat si situatia s-a remediat.
  • razvan sebisan
  • Mesaje scrise: 14
am rezolvat!am dat radiatorul de caldura jos l am curatat bine,bine si rezultatele se vad...
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
O problema asemanatoare am avut si eu. La mine fusese inlocuit caloriferul in Germania, cu unul aftermerket nou. Singura problema cu el era ca nu baga caldura decat in mers, la relanti nu baga de loc. Am constatat ca, fata de cel original, avea intrarea de apa calda pozitionata la iesirea de apa a masinii. REZOLVAREA: am inversat furtunele de apa la motor si acum am caldura si la relanti.
  • alexey_21
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
buna.am si eu o mica problema la incalzirea interioara.masina este astra f '97 benzina 1.6 16v...nu baga caldura pe prizele de aer din mijlocul bordului(cele 2 deasupra ceasului).oare sa fi ramas clapeta blocata?trebuie demontat tot bordul pt problema aceasta?multumesc
  • astrasport
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2011
A bagat vreodata caldura pe centru? Eu am avut o vectra a cu motor de 1,8 si nu baga decat rece pe centru . Un prieten avea tot o vectra a cu motor de 2.0 si la el mergea caldura pe toate cele 4 guri de ventilatie . M-am interesat si am ajuns la urmatorul rezultat: unele borduri (de la vectra , ca atat ma interesa pe mine) nu au tubulatura de dirijare a aerului cald si spre prizele de aerisire din centrul bordului, de ce si cum nu am inteles nici acum !
Este posibil sa fie o asemanare intre cele doua tipuri de masini dar fiind faptul ca sunt o generatie putin mai veche si tind sa cred ca si tu ai aceeasi problema.
Daca a bagat caldura si pe centru si acum nu mai merge , te afli intr-o alta situatie la care eu nu stiu sa raspund.
Numai bine si.......caldura peste tot!
  3. Motoare benzină
