- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
va prezint in acest tutorial cum putem sa masuram tensiunea de la bornele acumulatorului in momentul pornirii motorului, care in termeni de specialitate este cunoscuta sub denumirea de U30.
Daca un acumulator are U30=8V sau U30<8V in timpul demararii motorului inseamna ca el trebuie sa fie inlocuit,daca tensiunea scade doar cu aproximativ 2V atunci este ok,daca avem U30=9V atunci avem de a face cu un acumulator descarcat.
Daca nu dispuneti de meniul ascuns puteti face masurarea tensiunii U30 cu un voltmetru.
In speranta ca acest material va poate ajuta,va doresc numai bine si va invit sa postati valorile U30 gasite pe masinile dumneavoastra in momentul pornirii motorului.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Mar 22 Jan, 2013 11:02 am
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- adyytzu
- 286 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Vectra 1997 x16xel
- Dolj
adyytzu
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
- claudiu-cld
- 6,510 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- lcf_156
- 171 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Mesaje scrise: 171
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- lcf_156
- 171 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- adyytzu
- 286 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Dolj
adyytzu
- lcf_156
- 171 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- lcf_156
- 171 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- pocris
- 261 mesaje
- din 14 Oct 2010
- Astra 2005 Z17DTL
pocris
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Masina pornita dupa o noapte de stat: 12.5 V
La pornire scade pana la 10.5 V
Imediat dupa pornire sare la 14.2 apoi scade in cateva secunde la 11.7 V. Apoi creste usor vreme de 10 minute pana ajunge si ramane la 13.9 V.
Toate masuratorile de mai sus facute la relanti, masina pe loc in curte, pornita doar ventilatia pe 2.
Astra H 1.7 CDTI, alternator de 110, Exide 77 mAh [fata de 71 cea originala]
Azi a fost prima data cand am observat cresterea dupa pornire la 14.2, de obicei imi sare direct in 11.6 si apoi creste usor pana la 13.9-14.1 V.
E normala durata de 10 minute pana la incarcare "completa"?
Aici e un filmulet din dimineata asta:
Rog a se muta daca nu e aici locul potrivit!
Multumesc!
edit by StefanTolos 😉
27-Feb-13 5:19:41 PM
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- stefan.muraru
- 7 mesaje
- din 29 Mar 2013
- Astra 2004 Z17DTL
stefan.muraru
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Mar 2013
De curand sunt fericitul posesor al unui Opel Astra H 1.7 cdti, fabricat in 2004.
Lascurt timp dupa achizitionare am observat ca, laaproximativ 5-6minute dupa ce pornesc motorul se aprinde in bord martorul semnificand o baterie. Daca opresc motorul si iau contactul, becul se stinge, urmand sa se aprinda din nou dupa aceeasi perioada de functionare. Precizez ca povestea se repeta identic ori de cate ori as opri si reporni motorul, becul respectiv incapatanandu-se sa se aprindala acelasi interval de timp.
Ce e mai ciudat e faptul ca am lasat motorul sa functioneze aproximativ o ora jumatate cu toti consumatorii in functiune,fara ca bateria sa dea semne de slabiciune, muzica, farurile, ventilatorul ramanand la aceeasi intensitate.
Cu atat mai mult mi-am facut curaj si m-am invartit de cateva ori prin parcare, observand ca servo directiasi frana sunt ok.
Dilema mea s-a adancit in momentul cand am accesat meniul ascuns, deoarece inainte de pornirea motoruluiafisajul imi indica o tensiune U30 de 11.8 v, in momentul pornirii scade la 10.2 v, iar dupa pornirea motorului o tensiune constanta de 14.1 v, lucru valabil chiar si dupa ce martorul din bord s-a aprins (dupa aproximativ 5 minute de functionare a motorului).
Care ar putea fi problema?
Va multumesc!
P.S. Imi cer scuze pentru dublarea post-ului, dar urmeaza sa fac o calatorie destul de lunga si vreau sa stiu la ce sa ma astept.
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 702
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
