b40pby
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 06 Nov 2012
Al meu Opel are probleme... este un Vectra B caravan, y22dtr din 2001
am vreo 4 coduri de eroare la motor...
P0190 - circuit senzor presiune pompa defect
P1220 - Control sincronizare injectie - flux excesiv/insuficient
P0400 - circuit flux EGR defect
P1590 - engine running signal - low input
din ce am citit in TIS, 1220 asta dezactiveaza turbo si EGR... deci de acolo 0400...
la capitolul date in timp real, am desired injection start undeva la 7.4 grade, iar actual injection start undeva intre 13.3 si 13.7... sigur de aici e 1220 asta...
e posibil sa fi sarit pompa de la punct?
deasemenea, la 0190 si 1220 mi se recomanda procedura C-14
Ma poate ajuta cineva cu locatiile exacte ale urmatoarelor componente?
K119 - relay - switch-off - solenoid valve (imi pare a fi releul de la electrovalva de alimentare)
K70 - control unit - diesel
V23 - Restrictor - interference
K128 - Control unit - injection pump (daca e calculatorul pompei stiu unde e)
Imi cer scuze, dar sunt putin cam incepator si nu am reusit sa le gasesc in TIS2000
Mersi mult!
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,049
- Bunicu
- 2,158 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,158
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
b40pby
- Mesaje scrise: 14
Mersi pentru lamurire la 1590
Toata stima si un an nou mai bun decat toti de pana acum adunati!
b40pby
- Mesaje scrise: 14
si as dori sa aflu de la voi si pe unde gasesc un service care sa imi faca o diagnoza mecanica si electronica la pompa la un pret decent... la totaldiesel in pantelimon pe centura ma costa 700RON...
Multumesc anticipat
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
b40pby
- Mesaje scrise: 14
m-as incumeta sa o demontez si eu de pe masina si sa merg cu ea in sacosa, dar 250+TVA mi se pare cam mult pentru a o pune pe banc si a o verifica...
am sa incerc sa aflu care e manopera de diagnoza si la Bosch... intre tiimp, daca stie cineva o varianta mai subtirica, raman dator cel putin de o bere...
si inca ceva, chiar nu ma poate ajuta nimeni cu cele 4 locatii, sa pot sa fac si eu verificarea impusa de TIS?
acolo spune ca trebuie sa iau un multimetru si sa masor niste tensiuni intre niste conectori, iar eu chiar nu stiu de unde sa scot mufele si sa masor!
mersi anticipat!
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
K128 este calculatorul pompei, stii unde e.
Celelalte componente nu le-am gasit.
b40pby
- Mesaje scrise: 14
Din ce am mai reusit si eu sa aflu de pe net, v23 e un fel de valva actionata electromagnetic; cad despre releul ala nu am gasit nimic si am frunzarit azi toata ziua netul si TIS-ul... partea cea mai urata e ca procedura de care am amintit in primul post, face referire la toate patru... mai caut... e posibil sa fie pe undeva prin cutiile de la motor (ori aia de pe baterie, ori cea de pe corpul filtrului de aer... sa vad ce gasesc prin TIS si despre ele... cat despre valva restrictor de interferenta... nu stiu... poate sa trag o fuga la un service OPEL autorizat, poate ma pot lamuri ei (daca or avea bunavointa sa divulge asemenea informatii)
am sa va tin la curent cu noutati...
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
b40pby
- Mesaje scrise: 14
si sa masor tensiuni si impedante intre diverse borne pe aceste mufe, deci le-am luat din TIS de la informatii service; cat despre informatia ca acel V23 ar fi o supapa/valva o am de pe echivalentul clubopel din portugalia
liviu2004- Suspendat
- 2,313 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,313
b40pby
- Mesaje scrise: 14
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ionyboy
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
