vinkator
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1993 14
- Cont inregistrat: 27 Dec 2012
Sunt proaspatul posesor al unui Opel Asta F 1.4i fabricratie 1993 , motor c14z . Am probleme cu pornirea la rece (in sensul ca dau la automat de cate 5-6 ori timp de 5 sec pana porneste), dupa ce porneste nu am absoulut nici cea mai mica problema . Am facut testul '' agrafa" si nu imi arata nimic in afara de codul 12 care din cate am inteles arata ca nu este nici o problema pe partea electrica . Totusi am inceput prin a schimba urmatoarele : fise bujii , bujii, filtru aer, filtru benzina , curatat capacul delco (la mine capacul de la delco este impreuna cu bobina de inductie), dar din pacate fara nici un rezultat . Apoi am trecut sa suspectez pompa de benzina care are un comportament 'ciudat' dupa parerea mea si anume : in momentul cand pun contactul aceasta nu functioneaza (nu bazaie, nu vine tensiune de alimentare la ea), dar in momentul in care actionez si electromotorul(demarorul) incepe sa functioneze, deasemenea si dupa ce porneste motorul functioneaza ok. Intrebarea mea este : nu ar fi normal ca pompa sa functioneze din momentul din care pun contactul ? Mi se pare ciudat ca pompa sa inceapa sa functioneze in momentul cand dau la demaror,ceea ce inseana ca pana ajunge benzina in admisie mi se duce bateria 😢 . Dar poate asa au gandit cei de la Opel dintr-un anumit motiv .
La voi cand actioneaza pompa de benzina ?
Multumesc si sarbatori fericite va doresc !
- cipickao
- 106 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Zafira 2007 Z19DTL
cipickao
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Zafira 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
vinkator
- Mesaje scrise: 4
Profit de acest reply si mai vin cu o intrebare la voi referitoare la rulmentul intinzator al curelei care antreneaza alternatorul si pompa de servo : Acest rulment intinzator se regleaza automat prin intermediului unui arc ? Am remarcat ca in momentul in care accelerez brusc acesta isi schimba pozitia (se misca, pivoteaza) , ceea ce inseamna ca ori e slabit ori are un arc si e normal acest comportament .
Multumesc.
vinkator
- Mesaje scrise: 4
Maine ii schimb si semeringul de la levierul cutiiei de viteze, ca imi curge ulei pe langa si parca simt ca intra mai greu in viteza .
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Intinzatorul este autoreglabil,cu resort,cum ai banuit,este normal sa "lucreze" la acceleratii mai bruste.
vinkator
- Mesaje scrise: 4
- vasile_zidaru
- 4 mesaje
- din 29 Jan 2010
- Astra 1994 C16se
- Valcea
vasile_zidaru
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1994 C16se
- Cont inregistrat: 29 Jan 2010
chiuariu
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 29 Mar 2012
- Cipicao
- 281 mesaje
- din 16 Nov 2009
Cipicao
- Mesaje scrise: 281
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- crisu_ rcd
- 240 mesaje
- din 01 Apr 2012
- Astra 1994 x16sz
- Arges
crisu_ rcd
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Astra 1994 x16sz
- Cont inregistrat: 01 Apr 2012
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- florin baltatescu
- 411 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 411
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- stefan_pn
- 303 mesaje
- din 17 Jun 2011
- Astra 1994 C14NZ
- Neamt
stefan_pn
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
freenolf
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Corsa 2007 Z12XE
- Cont inregistrat: 28 Feb 2012
- 0va
- 824 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Signum 2008 Z19DTH
- Timis
0va
- Mesaje scrise: 824
- Masina: Signum 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
La multipunct, indiferent ca sunt 8v sau 16v pompa de benzina o ia din loc odata cu demarorul. De acolo si acel regulator de presiune de pe rampa. E de ajuns sa apesi ventilul de aerisire de pe rampa sa vezi ca instalatia e tot timpul sub presiune, chiar daca e oprit motorul.
Pompele de benzina la Astra F sunt de doua feluri: cele pentru monopunct care fac o presiune de pana la 0,7 Bar si cele de pe multipunct, care de la C14SE si pana la C20LET sunt identice, fac o presiune de pana la 3-3,5 Bar.
- bushy
- 212 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 1995 c14nz
bushy
- Mesaje scrise: 212
- Masina: Astra 1995 c14nz
- 0va
- 824 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Timis
0va
Chiar acu ma gandeam care sunt posibilitatile sa faca "galagie" pompa si o varianta ar fi vechimea pompei, pt ca la un Kadett E Gsi care are pompa de multipunct se auzea pompa la amorsare de la 2m de masina, desi e posibil sa se auda mai tare deoarece intra in rezonanta cu caroseria, acea pompa fiind externa si nu submersibila.
@bushy: ce spui tu e perfect adevarat, cu o precizare: la pompele de inalta presiune in momentul in care pui contactul si rampa are presiune, releul dicteaza ca nu e necesar sa porneasca debitul de benzina(asta fiind valabil la multipunct doar!) La monopunct se amorseaza instalatia in momentul in care e contactul pus(nu la pornire).
- bushy
- 212 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 1995 c14nz
bushy
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- Mesaje scrise: 252
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Dec 2009
