asdre
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 03 Dec 2012
ady20
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 01 Jan 2011
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,651
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
asdre
- Mesaje scrise: 47
ady20 a scris:Eu la drumuri de 15 km am maioneza pe buson cum ai tu in poza a doua. De curiozitate asdre, cati km are motorul si cat ulei completezi la 1500 km ?
Masina are 145000 km si ulei completez cam 1 litru la 2000 km asta in conditiile in care circul cu 130-140 km/h, peste 4000 rot (Iti dau datele astea pentru ca saptamana trecuta am facut 2000 km, iar la final viteza medie indicata in bord a fost de 90 km/h)
- Dariescu Claudiu
- 684 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 684
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
ady20
- Mesaje scrise: 73
Masina are 145000 km si ulei completez cam 1 litru la 2000 km asta in conditiile in care circul cu 130-140 km/h, peste 4000 rot (Iti dau datele astea pentru ca saptamana trecuta am facut 2000 km, iar la final viteza medie indicata in bord a fost de 90 km/h)[/quote]
Consumul de ulei mi se pare cam mare, se apropie de valoarea maxima data de producator. Chiar daca ai mers destul de tare in ultimul timp tot mi se pare mult, totusi nu ai mers cu viteza maxima. Ai incercat sa folosesti GM dexos 2 ? Nu o fi cel mai bun ulei dar poate macar iti consuma mai putin. Ideal ar fi un mobil 1 0w40, dar e mai greu de gasit si ceva mai scump. Dariescu Claudiu, eu stiu ca motoarele din seria z10, 12, 14 xep sunt mai predispuse la depuneri de maioneza in sezonul rece decat altele cum ar fi z16xep, sau z18xe cum ai tu si probabil acesta e unul din motivele pentru care nu ai depuneri pe langa faptul ca folosesti un ulei mai bun.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Spuma e mai mult ca sigur de la papatul de ulei dar si ulei mai slab calitativ. Preventiv da jos capauc culbutori si verifica strangerea semicuzinetilor de arbori came, vezi discutie arbore came rupt. Cu ocazia asta cureti capac culbutori de maioneza si verifici starea garniturii, daca e cazul iti comanzi alta.
Daca ai cumva teava esapament afumata (la asa consum ulei ar cam fi) te paste segmentare.
asdre
- Mesaje scrise: 47
ady20
- Mesaje scrise: 73
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
- cristyliviu
- 1,025 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,025
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
ady20
- Mesaje scrise: 73
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
asdre a scris:Multumesc pentru raspunsuri! Azi merg in service sa ii schimb uleiul, dar am o nelamurire. Am gasit 2 feluri de Mobil 1 0W40: New Life si Protection Formula, ambele syntetic. Care din ele este cel pe care-l recomandati? Mi-ar prinde bine un raspuns cat mai rapid. Multumesc!
Eu iti recomand Mobil 1 0w40 European Car formula,dar cel fabricat in SUA,crede-ma ai sa fi multumit,in special iarna
asdre
- Mesaje scrise: 47
Acum m-am intors de la service, pana la urma am pus Mobil 1 0W-40 New Life (asta pentru ca se gaseste mai usor, in cazul in care am nevoie pentru completare). Problema e ca mi-au turnat cam tot bidonul de 4 L, cand verific joja are ulei pana deasupra semnului de maxim, sper sa nu am alte probleme din cauza asta. Acum am sa verific zilele astea daca mai apare spuma.
Va multumesc tuturor pentru ajutor!
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Nu prea e ok ca ai pus 4 litri, Opelul spune ca 3.5 litri intra in motorul asta,eu de fel pun 3.2-3.3 l pentru ca din motor nu se scurge absolut tot uleiul,deci ai pus o data 500 ml in plus si ce mai sunt prin motor 100-200ml ar venii cam 600-700 ml in plus,asa ca recomandarea mea ar fi sa mai dai jos din el
ady20
- Mesaje scrise: 73
Ai facut o alegere foarte buna si cu New Life, dar trebuie neaparat sa scoti surplusul de ulei deoarece 700 ml in plus e mult. Mie imi arata peste maxim si daca pun 3.5l cat e specificat in cartea tehnica, ideal ar fi sa pui pe viitor asa cum a spus si valyyy cam 3.2l ca sa ai nivelul la maxim. Uleiul in plus il poti scoate si tu foarte usor cu o seringa mai mare si un furtunas suficient de subtire cat sa intre pe la joja de ulei dar sa ai grija ca motorul sa fie rece sau foarte putin cald, sa nu se topeasca furtunul si seringa.
Dan033
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Apr 2012
Salut colegi! M-am uitat si eu la capacul de la ulei si am gasit la fel maioneza galbena care arata cam asa Tin sa precizez ca masina are 152.000 km, schimb ulei facut la 148.000km, dupa acesti 4000km adaugat 0.20L ulei. Uleiul folosit este un GM 10-40W. Antigelul nu a scazut deloc, este constant, nivelul uleiului nu creste. Ce parere aveti? Sa fie vremea de vina sau calitatea uleiului?
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Dan033
- Mesaje scrise: 42
