  • asdre
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2012
Sarbatori fericite tuturor!
Revin la acest topic pentru a posta cateva poze facute in ultima perioada cu referire la spuma galbena!
Am observat ca la drumuri scurte apare intensiv acea spuma, insa dupa un drum mai lung ea dispare! In tot acest timp lichidul de racire ramane constant.
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
Eu la drumuri de 15 km am maioneza pe buson cum ai tu in poza a doua. De curiozitate asdre, cati km are motorul si cat ulei completezi la 1500 km ?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Asdre e cam mult maioneza,avand in vedere ca nu e chiar asa veche masina nu cred ca ai vreo problema la garnitura distributiei,insa uleiul folosit nu cred ca e de cea mai buna calitate
  • asdre
  • Mesaje scrise: 47
ady20 a scris:Eu la drumuri de 15 km am maioneza pe buson cum ai tu in poza a doua. De curiozitate asdre, cati km are motorul si cat ulei completezi la 1500 km ?
Masina are 145000 km si ulei completez cam 1 litru la 2000 km asta in conditiile in care circul cu 130-140 km/h, peste 4000 rot (Iti dau datele astea pentru ca saptamana trecuta am facut 2000 km, iar la final viteza medie indicata in bord a fost de 90 km/h)
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 684
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
Spuma care o ai la motor e de la ulei, calitatea slaba a uleiului. Schimba uleiul si scapi de problema. Am pornit masina des , indiferent de temperatura de afara, am facut drumuri scurte in oras si nu imi apare deloc spuma pe capac.
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
Masina are 145000 km si ulei completez cam 1 litru la 2000 km asta in conditiile in care circul cu 130-140 km/h, peste 4000 rot (Iti dau datele astea pentru ca saptamana trecuta am facut 2000 km, iar la final viteza medie indicata in bord a fost de 90 km/h)[/quote]
Consumul de ulei mi se pare cam mare, se apropie de valoarea maxima data de producator. Chiar daca ai mers destul de tare in ultimul timp tot mi se pare mult, totusi nu ai mers cu viteza maxima. Ai incercat sa folosesti GM dexos 2 ? Nu o fi cel mai bun ulei dar poate macar iti consuma mai putin. Ideal ar fi un mobil 1 0w40, dar e mai greu de gasit si ceva mai scump. Dariescu Claudiu, eu stiu ca motoarele din seria z10, 12, 14 xep sunt mai predispuse la depuneri de maioneza in sezonul rece decat altele cum ar fi z16xep, sau z18xe cum ai tu si probabil acesta e unul din motivele pentru care nu ai depuneri pe langa faptul ca folosesti un ulei mai bun.
  • Mesaje scrise: 16,465
Spuma e mai mult ca sigur de la papatul de ulei dar si ulei mai slab calitativ. Preventiv da jos capauc culbutori si verifica strangerea semicuzinetilor de arbori came, vezi discutie arbore came rupt. Cu ocazia asta cureti capac culbutori de maioneza si verifici starea garniturii, daca e cazul iti comanzi alta.
Daca ai cumva teava esapament afumata (la asa consum ulei ar cam fi) te paste segmentare.
  • asdre
  • Mesaje scrise: 47
Multumesc pentru raspunsuri! Azi merg in service sa ii schimb uleiul, dar am o nelamurire. Am gasit 2 feluri de Mobil 1 0W40: New Life si Protection Formula, ambele syntetic. Care din ele este cel pe care-l recomandati? Mi-ar prinde bine un raspuns cat mai rapid. Multumesc!
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
Ambele sunt foarte bune, Protection Formula ar fi de preferat, este uleiul pe care il recomanda foarte multi pe acest forum.
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Eu am Y17DT si intotdeauna am pus Castrol Magnatec 5W-40 si nu imi mananca deloc ulei si nici nu mi-a iesit maioneza la motor. Precizez ca masina are 161000 km.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Colegu, problema asta e prezenta la benzinare in special!
  • CoconeaValentin
Ah...nu stiam sau poate nu am fost atent Very Happy. Totusi cred ca e mai bun uleiul Castrol decat Mobil 1. Parerea mea.
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
Nu e, cel putin nu pentru z14xep...
  • vallyyy
asdre a scris:Multumesc pentru raspunsuri! Azi merg in service sa ii schimb uleiul, dar am o nelamurire. Am gasit 2 feluri de Mobil 1 0W40: New Life si Protection Formula, ambele syntetic. Care din ele este cel pe care-l recomandati? Mi-ar prinde bine un raspuns cat mai rapid. Multumesc!
Eu iti recomand Mobil 1 0w40 European Car formula,dar cel fabricat in SUA,crede-ma ai sa fi multumit,in special iarna
  • asdre
  • Mesaje scrise: 47
Acum m-am intors de la service, pana la urma am pus Mobil 1 0W-40 New Life (asta pentru ca se gaseste mai usor, in cazul in care am nevoie pentru completare). Problema e ca mi-au turnat cam tot bidonul de 4 L, cand verific joja are ulei pana deasupra semnului de maxim, sper sa nu am alte probleme din cauza asta. Acum am sa verific zilele astea daca mai apare spuma.
Va multumesc tuturor pentru ajutor!
  • vallyyy
Nu prea e ok ca ai pus 4 litri, Opelul spune ca 3.5 litri intra in motorul asta,eu de fel pun 3.2-3.3 l pentru ca din motor nu se scurge absolut tot uleiul,deci ai pus o data 500 ml in plus si ce mai sunt prin motor 100-200ml ar venii cam 600-700 ml in plus,asa ca recomandarea mea ar fi sa mai dai jos din el
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
Ai facut o alegere foarte buna si cu New Life, dar trebuie neaparat sa scoti surplusul de ulei deoarece 700 ml in plus e mult. Mie imi arata peste maxim si daca pun 3.5l cat e specificat in cartea tehnica, ideal ar fi sa pui pe viitor asa cum a spus si valyyy cam 3.2l ca sa ai nivelul la maxim. Uleiul in plus il poti scoate si tu foarte usor cu o seringa mai mare si un furtunas suficient de subtire cat sa intre pe la joja de ulei dar sa ai grija ca motorul sa fie rece sau foarte putin cald, sa nu se topeasca furtunul si seringa.
  • Dan033
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2012
Salut colegi! M-am uitat si eu la capacul de la ulei si am gasit la fel maioneza galbena care arata cam asa Tin sa precizez ca masina are 152.000 km, schimb ulei facut la 148.000km, dupa acesti 4000km adaugat 0.20L ulei. Uleiul folosit este un GM 10-40W. Antigelul nu a scazut deloc, este constant, nivelul uleiului nu creste. Ce parere aveti? Sa fie vremea de vina sau calitatea uleiului?
  • vallyyy
Presupun ca poza nu e facuta dupa un drum lung ? As zice ca e condens,dar nici uleiul ales nu e de cea mai buna calitate.
  • Dan033
  • Mesaje scrise: 42
Poza e facuta dupa ce am facut 5 km, dupa care am avut treaba vre-o ora si apoi am coborat sa fac poza. Dar si dupa o noapte geroasa, deci cand masina e rece tot la fel arata. Il mai curat eu cat pot, dar tot apare. Si eu am mers tot pe ideea frigului deoarece toata vara n-am vazut asa ceva.
